4616
Morakniv всегда отличалась прекрасным соотношением цены/качества. Во время последнего обновления и расширения линейки ножей появились достаточно дорогие как для этой марки ножи. Среди них модель Kansbol, Garberg, Eldris. Самый дорогой из них это Garberg, и это первый нож у morakniv с хвостовиком проходящим сквозь всю рукоять. Самый необычный и компактный это Eldris. А модель Kansbol очень напоминает знаменитый бестселер Mora2000. Насколько интересна модель Kansbol попробуем разобраться в обзоре.
Нож предоставлен для обзора магазином ************
Morakniv Kansbol поставляется в упаковке. Бывают два варианта цвета - болотный зелёный и кирпично-оранжевый. По комплектации два варианта - нож с ножнами , или нож с ножнами и универсальным подвесом. Упаковка картонная коробка, ЭКО френдли как заявляет производитель. В нашем случае оба ножа в максимальной комплектации: - нож; - ножны; - универсальный подвес (пластиковая рамка); - проушина для крепления ножен на пояс; - проушина с кнопкой (для страховки ножа от выпадания из ножен); - липучки велкро для фиксации ножен на подвесе, и самого подвеса на снаряжении. Сразу по цвету - цвета не яркие, немного приглушённые, как будто рукоять и ножны немного запылились. Зелёный вариант менее заметен, меньше привлекает внимание, но его проще забыть где-то на природе. Оранжевый цвет так же легко забыть в пожухлой траве или осенних листьях. Ножны имеют два дренажных отверстия в основании. Они симметричные и нож можно устанавливать не задумываясь любой стороной. Ножны достаточно глубокие - рукоять ножа торчит из них где-то на 1/3. Пластик ножен матовый, без имитаций других материалов как это было на Mora2000. На ножны можно одевать два варианта подвеса - петлю на пояс и страховочную петлю дополнительно фиксирующую нож в ножнах. Оба аксессуара одеваются на ножны в нижней части и проталкиваются до щелчка в верхней части ножен. Выступы на аксессуарах должны попасть в пазы на самих ножнах. Фиксация надёжная и поменять аксессуар не так и просто. Нож в ножнах сидит плотно и надёжно. Выпасть не норовит, а для тех кто все равно боится есть аксессуар для дополнительной фиксации - хлястик с кнопкой. Кстати съёмное поясное крепление имеет неочевидную фичу - его можно повесить на пояс заранее без ножа, а потом добавить нож. Или же выходя из леса в цивилизацию снимать нож и прятать его в сумку. Ну и конечно мягкая проушина удобнее чем жёсткая - меньше мешает при приседании, и ножны меньше цепляются за одежду. Универсальное крепление выполнено из пластика. Ножны без ножа вставляются основанием в это крепление, потом в средней части фиксируются узкой липучкой велкро. Предварительно на ножны можно одевать поясную петлю или страховочный хлястик - для них в универсальном креплении предусмотрена прорезь. Далее универсальное крепление с ножнами можно крепить на пояс, лямку рюкзака. Для фиксации в комплекте есть липучки велкро которые для этого предназначены, а на самом креплении есть прорези для них. Вариант - "дёшево и сердито", впрочем все в стиле моры. Если подумать, то на этот подвес можно прицепить и огниво если Вы фанат разведения огня им. Нож Morakniv Kansbol компания представляет как отдельную модель, но мне она во многих моментах кажется обновлением Mora2000. Рукоять выполнена из 2 типов материалов -твердый пластик, и резинопластик.Центральная часть твердая с симпатичным ромбовидным рисунком. Верхняя и нижняя часть, пятка и начало рукояти из резино-пластика. У Mora2000 рукоять была обрезинена во всей основной части хвата, а вот хвост рукояти и ее начало были из твердого пластика. Твердый пластик мог быть скользковат и неудобен при резе когда надо было в не упираться большим пальцем. У обоих ножей удобные рукояти так что нельзя сказать о кардинальных изменениях. Рукояти симметричные, что позволяет брать нож удобным хватом в том числе обратным. У того же Mora Bushcraft который в какой то мере был альтернативой Mora2000 и модели Companion рукояти эргономические что не всегда удобно.Так же у Morakniv Kansbol появилось отверстие для темляка. На Mora2000 его не было. Клинок Morakniv Kansbol выполне из нержавеющей стали и по габаритам полностью идентичен Mora2000. Общая длина 228 мм Длина клинка 109 мм Толщина клинка 2.5 мм Вес 177 г Нержавеющая сталь все та же Sandvik 12C27. Твердость клинка 59-60 HRC. А вот обработка и внешний вид клинка у новинки воспринимается как то более дёшево. Причем даже у более бюджетной серии Companion клинок смотрится дороже. А все потому что клинок не отполирован как у Mora2000. Так же за счёт полированого и скругленного обуха клинок у Mora2000 кажется толще в обухе. Клинок входит в рукоять на 2/3 ее длины. Заточка начинается сразу из рукояти. Как по мне такой вариант лучше на фоне непонятного начала заточки у Morakniv Garberg которое вообще не ясно как точить когда нож затупится. Между рукоятью и клинком есть небольшие щели. Но литьё рукояти аккуратнее чем я встречал на Mora2000. Обух Morakniv Kansbol не имеет следов штамповки, грани достаточно острые что бы ими можно было высекать искру из огнива, пошкрябать деревяшку для получения лёгкой стружки для разведения огня. Но и минусы в этом есть - давить ладонью на обух ножа теперь чревато травмой. По форме клинка это все та же Mora2000. По заточке здесь не скандинавские спуски в полной мере. Тоесть вначале они кажется скандинавскими, а если присмотреться, то оказывается что у режущей кромки есть микро подвод. Это немного сказывается на тонкой работе по дереву, но при этом нож чуть лучше держит заточку и лучше воспринимает работу с твёрдыми материалами. Разница в ощущении от от того как режет лезвие Companion и Kansbol заметна когда оба ножа рядом и стоит цель сравнить их резучесть. При использовании отдельно ножи прекрасно работают и не задумываешься есть там микроподвод или нет, все равно режцюут они лучше и агрессивнее чем ножи с обычной заточкой.То что клинок не заполипован делает его более брутальным, но при этом следует его старательно чистить перед работой с продуктами. Сложно сказать что стремился сделать производитель оставляя такую обработку. Может быть просто экономил на ней, а сам нож решил продавать дороже. Так же при резе сухого дерева kansbol меньше норовит уйти в сторону и сохраняет прямое движение лучше чем cpmpanion. В работе нож очень удобен - ухватистая рукоять, ножны в которые можно прятать нож не задумываясь какой стороной нужно засунуть нож. Универсальный подвес и съёмные аксессуары расширяют количество вариантов расположения ножа на поясе и снаряжении. Создав почти 20 лет назад нож Mora2000 компания Morakniv создала новый тип ножа. Модель обрела своих фанатов и много кто из них не готов променять проверенную временем модель на новую Morakniv Kansbol.Если думать о целесообразности замены Mora2000 на Morakniv Kansbol, то скорей всего этого можно не делать. Если выбор между этими моделям, то Morakniv Kansbol интереснее по аксессуарам, наличию отверстия для темляка.Если хочется нож подешевле, то есть серия Companion к примеру. Лично мне нож Morakniv Kansbol понравился, он заменит Companion в фото рюкзаке для вылазок на природу. Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Регистрация: 11.04.2019 Последняя активность: 29.09.2021 19:35
Сказал(а) спасибо: 26
Обзор ножа???
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:41
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39973 раз(а) в 14786 сообщениях
А кто-то измерял, сколько там на самом деле?
В принципе сандвик неплох, не сильно уступает старой доброй AUS-8 (зато ржавеет меньше). Теоретически там вполне может быть и 59-60 при хорошей TMO. Емнип, Бак даже на 420 умудрялись до 58 получать, с хорошим термистом...
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 19.12.2025 20:41
Сказал(а) спасибо: 637
https://forum.fonarevka.ru/... Вот чисто по ощущениям при заточке мор - 57-58, и не больше. Но есть одно "но". У моры с её сендвиком не столько закалка, сколько отпуск интересный. Потребовалось тут в чистом поле механикам подпружинить одну железку в дизеле - пустили в расход мору (пуукко) с очень короткими спусками - говорят пружинит как рессора - зашибись (а режет так себе). [Исправлено: MaksVasilev, 22.10.2019 в 22:46] |
fnksb (22.10.2019)
читатель
Кстати, посмотрел на сайте моровских дилеров - как раз про углеродистый Робуст пишут "Этот сплав тверже нержавейки (около 59-60 единиц)"
А про сандвик - Sandvik 12C27 (HRC 56-5 . Вот это уже совсем похоже на правду.Мне как-то вообще не заходят Моры... В молодости много было всяких финских-шведских ножиков, по большому счету с них и начинал - но потом совсем устал от скандинавских спусков... ![]() Но могу отметить, что та же Мора-2000 (и, видимо, Kansbol как ее улучшенный аналог) - намного интереснее в качестве универсально-аутдорного ножа, чем "компаньоны" или чем "как бы рабочие" моры типа робуста. Впрочем, и свою 2000-ю в итоге подарил без сожалений (и новый владелец в полном восторге, разумеется). [Исправлено: fnksb, 22.10.2019 в 23:06] |
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Подарил 8-летнему племяннику, показал ещё как огнивом костер разжечь. Восторг ребенка бесценен)
читатель
В HRC 56 верится больше.
Вот разве что. ) А по грибы взял банальную Трамонтину ПроМастер, и получил откровение. Острый кончик только убрать нужно. Есть такое. )) Но как крепкий бюджетный универсал - особо и конкурентов не вижу, имхо. |
