Регистрация: 31.07.2017 Последняя активность: 29.01.2022 10:58
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 20 раз(а) в 17 сообщениях
Подскажите возможен ли Dedom, то есть снятие первичной оптики с диода SST-40-W ?
https://download.luminus.co... Надо луч поуже. Хотел снять линзу. Отмочил в бензине 1 сутки, подцепил линзу - она отлетела вместе с проводами кристалла. Линза здесь в отличие от XM-L2 очень упругая и при вымачивании в бензине не крошится. Какой способ есть еще? |
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 15:30
Сказал(а) спасибо: 13022
Поблагодарили: 3156 раз(а) в 1446 сообщениях
А просто лезвием они не режуться, как у тех же самсунгов? Или это как то хуже??
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
Да.
White. Вряд ли он будет сильно отличаться от голого по ширине. У "чистого" дедома есть свойство уменьшать световой поток в сравнении с оставленным слоем силикона при срезании купола. |
Qwertus, по лучу и дальности:
так как вы специалист то поймете о чем я, у меня они есть. XM-L2 широкий луч XP-L Hi = XM-L2 со срезаной ножом линзой = средний луч XM-L2 с полностью удаленной линзой = узкий луч (хоть общая яркость чуть меньше) , цвет света желтовато зеленый, дальность самая большая из этих 4х вариантов. Площадь диода и площадь кристалла у XM-L2 и у SST40 одинакова, но SST40 при 6А даст дальность в 1,5-2 раза больше |
Люди, я уточнил, оказывается это был диод SST 40.2 как говорит китаец.
Посмотрел, у Luminus вроде такого нет. Хотя везде продаётся. Проясните пожалуйста. |
Диод SST-40-W
Попробовал класть в ацетон кипящий 15мин, растворитель 650 кипящий 15мин, эффект 0 линза остается упругой и твёрдой, не рассыпается. Волоски обрывает вместе с собой. В чем ещё попробовать, подскажите. Мне нужно чтобы после обработки линза сошла сама или рассыпалась при нажатии на неё. |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:42
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8137
Поблагодарили: 8086 раз(а) в 3818 сообщениях
Laserboy, бензол при комнатной температуре.
Желательно, под вытяжкой.
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 14:48
Сказал(а) спасибо: 538
Поблагодарили: 5222 раз(а) в 1856 сообщениях
Регистрация: 08.11.2017 Последняя активность: 05.05.2023 22:01
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
Приветствую тебя ТС!
Я думал только у меня в голову пришло задедомить сст40) Если у тебя ещё не вышло это сделать то см. ниже. Некий дядька на тытрубе задедомил сперва ножиком, а потом непонятно как... ибо из всего видео я понял буквально пару слов) лови ссылочку -вдруг пригодится
