19894
86
Регистрация: 28.05.2017 Последняя активность: 03.06.2025 15:48
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 642 раз(а) в 281 сообщениях
Размышляю, как решить возникшую задачу непрямого освещения небольших помещений. Хотелось бы организовать мягкий фоновый и неслепящий свет в обесточенных помещениях (ремонтные работы). Этак на 1500-2000 люмен стабилизированного света. Пришло в голову что самое удобное будет – свет, направленный в потолок от фонаря с рефлектором (чтобы не светил в глаза), поставленного вертикально.
Насколько понимаю, разумно смотреть в сторону фонарей с многими светодиодами, на нескольких сменных аккумуляторах 18650 или с возможностью подзарядки от пауэрбанка, чтобы обеспечить рантайм на таких яркостях. Если фонарь имеет встроенную Micro-USB зарядку, штативное гнездо и высокий CRI – то это будет тоже приятно и полезно. ЦТ предпочтительнее 4500-5000К. Ценовой диапазон: до US$150, скажем. Сразу посмотрел на «Яркий Луч Грифон G180». Но, он не рефлекторный и скорее всего фоновой засветкой будет подсвечивать в глаза работающим. У него нет зарядки, нет CRI... И, как понимаю, Яркий Луч традиционно ставит светодиоды где-то в границах 3700-4000К, а хотелось бы ближе более белый свет. Есть ли альтернативы этому грифону, с учетом пожеланий предыдущего абзаца? __________ Технически можно было бы поставить штатив и на него водрузить какой-нить широкий по свету аккумуляторный прожектор на COB-диоде, направленный в потолок. Но, это очень громоздко и в планируемых ситуациях невозможно брать с собой как носимое в сумке, возникают логистические проблемы. Поэтому ищется решение именно в формате небольшого, относительно легкого и компактного, типа ручного фонаря. |
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
NAF, необходимый рентайм?
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
все равно сильно больше 3 ч не получится даже при термоконтроле. У G180 примерно так и выходит на ~1500лм
NAF, Acebeam K30 nw прямой конкурент G180 |
читатель
Dali, половина бюджета на аккумуляторы)
читатель
NAF (13.10.2019)
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 18.10.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 1223
NAF, acebeam ec50 gen ii или gen iii. Компактно, носимо и с зарядкой. Или подождать в продаже новый manker mk36 - 3х баночник с зарядкой, но с тиркой
[Исправлено: greenled, 13.10.2019 в 00:56] |
NAF (13.10.2019)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:58
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
Температура - да, около 4000К. Мне для полустационарного освещения понравился D4S. Проще менять банки, и можно взять с магнитом в хвосте чтобы удобнее было ставить-присобачивать, иногда даже горизонтально и работать отраженкой от стены. Но зарядки не хватает, сейчас вышел какой-то похожий астролюкс - но ХЗ что у него с характеристиками, термоконтролем и стабильностью. В принципе мощных фонарей, способных без особого обдува тянуть стабильные ~1500, довольно много. Но если нужна именно нейтраль на 4800-5000К - выбор намного сложнее; ну и смотреть на наличие подходящих режимов и их стабильность... К30 на нейтральном диоде у меня есть, и тоже иногда юзаю в потолок. Но у него очень сильный разброс оттенков, получается очень теплый и зеленый хотспот... Иначе чем в потолок и не поюзаешь, и явно не HICRI...
NAF (13.10.2019)
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 13223
Почему софирн сп36 не вспомнить?? Размер тот же, диоды 5000k 90 cri, зарядка. Рефлектор вот. Стабилизация тоже есть. Но как по мне, гладкие тир тоже не шибко слепят, выбор можно расширить.https://www.google.com/amp/...
Сказал(а) спасибо: 667
В помещении он минут через 30 уйдёт в степдаун по термоконтролю.
Как вариант olight x7 marauder, есть версия с нейтральным светом. Либо иные аналоги на XHP50/70 три и более диодов. Из многодиодников могут потянуть EMISAR D18, либо Astrolux MF01S, либо аналоги от 12 мелких диодов и более. |
Timofej 000 (13.10.2019)
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:16
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Что это с фонаревкой? Метеор все еще не предложили...
Какой у него максимальный яркостный режим, ежели без степдауна, при комнатных температурах? И, насколько батарейки хватает в режиме такого полустационарного освещения, в реальном использовании? ____________ зарядка, способная принимать аккумуляторы 26650 у меня в хозяйстве есть. Т.е. можно рассматривать фонари и на этом питании, если оно подходит под задачи. [Исправлено: NAF, 13.10.2019 в 10:42] |
Сказал(а) спасибо: 637
RКак бы само собой напрашивается http://ylplight.com/katalog...
LEV-UA (14.10.2019)
Поэтому пришел к соображению, что ручной фонарь со слабой боковой засветкой (быть может, еще и бленду на него надеть) будет уютнее, удобнее и т.п. Кроме того, ручной фонарь гораздо проще уместить в мелкую ячейку инструментального кейса или в карман сумки. . [Исправлено: NAF, 13.10.2019 в 11:17] |
Тогда Astrolux MF01. Как ручной фонарь он так себе, со своим управлением, но именно как фоновый свет - нормально. Ставил на шкаф обычно, в потолок светит и освещает хорошо.
17
Сложный вопрос
![]() Грифон G180 по обзорам дает 3 часа на стабилизированных 2000 люмен. Что вполне устраивает. С учетом, что мы тут уже начинаем рассматривать фонарики на одиноких 26650, то хотелось бы не меньше 1 часа - на максимуме, обозначенном в заголовке. Далее, по обстоятельствам: либо менять аккумулятор, либо иметь возможность подключить емкий пауэрбанк и, таким образом, иметь яркий свет неопределенно долго. |
NAF (13.10.2019)
20
![]() Там ведь разные светодиоды, плюс есть возможность настроить термодатчик (я бы даже сказал, что это необходимо делать на всех нарсилах-андурилах, если вы хотите стабильной и понятной работы фонаря). И разные режимы, по умолчанию вообще плавная регулировка - но можно индивидуально настроить оптимальные уровни по мощности (через ограничение верхнего предела + ступенчатые режимы вместо рампинга). В общем, повозиться с ним придется - зато и результат можно получить довольно предсказуемый, и нужный именно вам. Цитата:
В аккуме 26650 у нас до 6000mAh, условно можно считать что это два часа на 1000 лм... Плюс-минус трамвайная остановка. С точки зрения термоконтроля и возможностей отвода тушки - где-то эту 1000 он должен стабильно тянуть, в принципе наверное и 1500 если настроить ТК повыше. Полноценной стабилизации в D4S нет (там стабильный 1А, а все что выше - гибридный ШИМ, то есть 1А + остальное дошимовано от максимума). Но просадка яркости невелика, а при нагреве он все равно уйдет в регулировку мощности термоконтролем - так что вопрос теоретической стабилизации будет уже не важен, важнее способность фонаря держать "термостабилизацию" (а она в D4S зависит от правильной настройки термодатчика). Неудобно, что нет зарядки и нет внятного индикатора что разряжено. Но это актуально если надо кому-то оставлять фонарь, если же самому пользоваться - то хватает и внешней зарядки + запасного аккума, и ручной проверки степени заряда. ...................... G180 попроще в том смысле, что там уже есть неплохо подходящие под такую работу уровни яркости, с достаточно предсказуемыми рантаймами и термоконтролем. Но и поднастроить ничего не получится, как и выбрать альтернативные диоды. За счет 3*18650 он будет работать побольше (но менее удобно менять банки, плюс он требователен к длине и к одинаковости их заряда). За счет чуть более крупного корпуса будет чуть лучше отводить тепло, ТК там и так настроен достаточно высоко (и достаточно стабилен). Есть внятная индикация разряда, что хорошо, но нет проверки батарей. В своем классе - очень компактный и легкий (что упрощает переноску, но усложняет работу на высоких мощностях). Еще, действительно, есть Метеор. Тоже очень требователен к банкам, тоже без зарядки, еще крупнее и тяжелее (и еще лучше отводит тепло), теоретически настраивается на что надо по мощности. ТК имеет свойство уходить в небольшую раскачку - но на разумных мощностях она вроде невелика (и тоже теоретически как-то настраивается). Шикарная индикация, но опять же надо читать инструкцию, чтобы понимать что она означает. В неопытных руках с ним очень просто "сделать что-то не то". На мой вкус и из моих фонарей - эти три (D4S, G180, Метеор) оптимальны для такого использования. Примерно в порядке убывания, то есть когда мне надо было сторонним людям давать фонарь для подобного полустационарного освещения помещений - я давал D4S. [Исправлено: fnksb, 13.10.2019 в 15:12] |
NAF (13.10.2019)
