4384
У марки Olight не особо широкая линейка фонарей. В ней конечно заполнены основные ниши и выбрать есть из чего. Новинками Olight балует не очень часто. Одной из последних новинок является Olight Seeker 2 PRO. Это относительно небольшой фонарь, чуть крупнее чем привычный EDC фонарь на 18650, потому что используется аккумулятор 21700 (5000мАч). Голова фонаря имеет диаметр бальше корпуса и в ней установлены три светодиода Cree Cree XP-L HD CW, а в качестве рефлектора использован коллиматор. Все это позволяет получить мощный фонарь с широким заливным светом и заявленной дальностью луча до 280 метров.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Olight в России. Промокод на скидку “SERJ32”
Упаковка. Белая картонная коробка с крышкой на магнитах. Изначально заклеена пленкой, так что пользователь будет знать открывает он ее первым или кто-то уже заглядывал внутрь. Внутри видим жёлтую пластиковую перегородку которая предупреждает про особенности начала работы с фонарем. Под ней видим фонарь в чехле и пару отделений с аксессуарами. В одном находится кабель для зарядки, держатели кабеля для фиксации на столе или стеллаже. Во втором док станция. Инструкция лежит на самом дне под фонарем и коробочками. Распаковка фонарей олайт это приятный процесс. Все уложено аккуратно, компактно и продуманно. Чехол для фонаря выполнен немного необычно. Часто производители кладут в комплекте стандартный "безразмерный" чехол, здесь все хорошо - чехол пошит четко под этот фонарь. Да я знаю что по сути Olight Seeker 2 PRO это апгрейд Olight R50, но все равно чехол удобный и приятный. Материал Оксфорд, чем то похож на тонкую кордуру, причем она 2х сложная и между слоями есть наполнитель (что-то вроде дерматина), который придает жёсткости чехлу и защиты содержимому. Застёгивается фонарь на фастекс, который для открытия имеет кнопку по центру, а не привычные 2 ушка по бокам. Кнопка фастекса закрыта лентой для уменьшения вероятности ее случайного нажатия. Регулировки длины хлястиков фастекса нету - все пошито по размеру, ничего не болтается. Для подвеса на пояс есть проушина, а так же крепление МОЛЛЕ. Дренажное отверстие так же присутствует. Устанавливается фонарь головой вверх и крышка чехла надёжно закрывает стекло и линзы. Фонарь имеет габариты 128 х 35 мм. Дизайн фонаря выполнен в традиционном стиле Olight - минимум тактических элементов дизайна, наличие голубых хромированных кромок. Головная часть имеет диаметр 35 мм и высоту 25 мм. Колиматор закрыт защитным стеклом, и прижат "ударной" кромкой с минимальными скругленными зубчиками. Вокруг кнопки есть вторая вставка из голубого хрома. На корпусе наклеено две прорезиненных вставки для лучшей ухватистости. Ранее подобное я встречал у Olight Marauder. Кнопка управления одна , расположена со стороны головы. В декоративном блестящем кольце вокруг нее расположены индикатор заряда и выбранного режима. Это по 4 ярких зелёных светодиода. Корпус раскручивается на две части. Крышка батарейного отсека может работать как предохранитель от случайного включения, если электронной блокировки будет недостаточно.Резьба аннодирована, хорошо смазана, есть уплотнительное кольцо. Профиль резьбы напоминает полусферу. Одной из особенностей является зарядка аккумулятора внутри корпуса. В свойственной для Olight манере для этого используется магнитная зарядка, и специальный аккумулятор. Его особенность а том что кроме привычного минусового контакта есть его дублирующая площадка вокруг центрального выступа плюсового контакта, и сам аккумулятор устанавливается минусом в сторону головы. В хвосте фонаря (в крышке батарейного отсека) есть достаточно мощный магнит, его главная цель удерживать ответную площадку магнитной зарядки, и как второстепенная задача можно с определенной осторожностью устанавливать фонарь на магнитные поверхности. Но вес фонаря достаточно большой и он не всегда может быть надёжно примагничен. Кроме того в крышке есть отверстие для темляка. Контакты для магнитной зарядки немного утоплены в корпус. Мультиметр показывает на них напряжение аккумулятора. Это особенность Olight, но о проблемах связанных с этим моментом я не слышал, да и в аккумуляторе есть плата защиты.Для зарядки необходимо использовать сторонний блок питания. Зарядный ток который я смог измерить 1-1.5А, что маловато учитывая ёмкость аккумулятора в 5000мАч, но все равно придется ждать зарядки. Но в режиме зарядки кнопка включения активна и доступны все режимы. При зарядке на магнитной зарядке горит красная подсветка в районе выхода кабеля, а по завершении меняет цвет на зелёный. Управление фонарем вынесено на одну электронную кнопку. Она немного выступает над корпусом и тактильно нащупывается средне (бывает лучше , а бывает и хуже продуманность). Для включения необходимо краткое нажатие, для смены последнего запомненого режима нужно нажать и удерживать кнопку, тогда фонарь начнет перебирать режимы. В таком доступе есть 3 режима 50 / 300 / 1200 (понижение до 600). Турбо режим 3200 люмен (с понижением до 600) активируется двойным быстрым нажатием. Этот режим имеет ограничение по времени работы, и потом фонарь понижает яркость до 600 люмен. В работе фонарь греется умерено, кроме максимальных редимов, там нагрев неплохой, но время работы в них ограничено. Кстати интересно что всего есть 4 индикатора режима, а самих режимов 5, минимальный режим и "лунный" свет выведены на один индикатор. Лунный свет - 5 люмен. Свет фонаря широкий заливной. В какой-то мере свойственной Olight оттенок спектра уходит в крайний белый, без теплых оттенков, но и без явной синюшности. Хотя на снегу возможно будет восприниматься как несколько синюшный.Артефактов в луче не заметно, колиматорная оптика даёт широкий луч, за счёт мощности в максимально режиме получаем неплохую дальность, тоесть в какой-то мере даже компактный поисковый фонарь. Блокировка электронной кнопки производится путем ее нажатия и удержания. Вначале включается "лунный" свет, но кнопку необходимо продолжать удерживать и фонарь заблокируется. При нажатии кнопки на заблокированном фонаре один из индикаторов батареи будет светиться красным светом. Для разблокировки необходимо повторно нажать и удерживать кнопку. В сравнении с подобными фонарями (слева направо) Olight Seeker 2 pro, Fenix LD50, Fenix PD36R. Удобство в использовании.Если отбросить привычки и предпочтения в управлении, то фонарь весьма продуман. Есть электронная и механическая блокировка от случайного включения. Есть индикатор заряда аккумулятора и индикатор выбранного режима. Имеется быстрый доступ к минимальному и максимальному режиму. Сами режимы скомпонованы неплохо есть ощутимая разница в яркости между ними. Конечно максимальный режим в подобных фонарях это больше маркетинговый ход, так как имеет ограничения по использованию. На практике же максимального режима достаточно что бы осветить большие пространства и понять обстановку. Если понимать эти ограничения, то проблем не будет. Фонарь занимает сверднее положение между карманными edc фонарями на 18650 и поисковыми фонарями на 2-4 аккумулятора на 18650. Его можно выбирать когда необходим фонарь для больших пространств, и при этом планируется и в помещениях использовать. В последнем случае минимальные режимы и широкий луч будут очень удобны. Минусы: - холодный оттенок светодиодов - заряд аккумулятора внутри только при наличии родного кабеля, и фирменного аккумулятора- наклейки на корпусе (вопрос вкуса, но и не ясно что с долговечностью) - достаточно длительная зарядка Плюсы: - индикатор заряда и режима - ёмкий аккумулятор - хороший чехол - широкий луч с неплохой дальностью Промокод на скидку 10% "SERJ32" Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора. Ссылка на альбом с фотографиями если они у Вас не отображаются https://photos.app.goo.gl/Q...
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 11.10.2019 в 23:05] |
Регистрация: 30.09.2014 Последняя активность: 31.10.2025 11:22
Сказал(а) спасибо: 272
Регистрация: 08.09.2015 Последняя активность: 22.07.2025 08:38
Сказал(а) спасибо: 48
Изображений нет (
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 13:09
Сказал(а) спасибо: 9218
Поблагодарили: 4054 раз(а) в 2357 сообщениях
У меня на этот раз фото видно.
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 14:57
Сказал(а) спасибо: 13067
Поблагодарили: 3195 раз(а) в 1461 сообщениях
А у меня тоже фото нет
та что ж такое с фото... Кто то блокирует гугл?
Добавил ссылку на альбом с фото |
