3689
Регистрация: 23.04.2013 Последняя активность: 01.12.2025 07:43
Сказал(а) спасибо: 13
Во время работы фонаря вдруг раздался хлопок и фонарь погас, при разборке видно что сгорел драйвер (кстати вонь на всю квартиру).
Драйвер двухэтажный: Чинить драйвер я не хочу, от него какая то очень сильная вонь горелым. Посоветуйте какой нибудь новый драйвер из современных (и не дорогих)?! Желательно без всяких сосов и стробоскопов. Ширина оригинального драйвера 2 см. Фонарь: |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Вы проводки заодно гляньте, обычно так драйвер просто сам не выгорит. Очень похоже на замыкание плюсового провода к диодам, на корпус фонаря...
slavio (10.10.2019)
Следов на самих проводах не видно, но странно, был припаян красный провод прямо в паз на боку платы драйвера (самая первая фотка слева, на плате драйвера в самом низу паз между сгоревшим компонентом и диодом SS34). Это видимо плюсовой провод, и он без всякой изоляции мог спокойно коснуться корпуса?!
В фонаре стоят 3 штуки LED CREE Q5
Хочу попробовать восстановить драйвер, но не понятно что за деталь сгорела, в ширину 3мм, в длину не известно, маркировки не осталось. По названию платы тоже ничего в интернете не находится. Выводы по бокам в виде буквы П. Вряд ли это диод, зачем там 2 рядом? Может конденсатор?
Внутри он какой то толстый, не похоже на кристалл на подложке, как будто керамика. |
На танталовый конденсатор похоже?
Драйвер удалось починить, действительно это оказался конденсатор. Емкость осталась загадкой, но методом научного тыка выяснил что это примерно 50 µF. Поставил жёлтый танталовый конденсатор и он почему то начал жутко греться, палец не возможно держать. В итоге снял с древнего HDD 2 конденсатора не знаю из какого материала, но они абсолютно не нагреваются, замерил общая ёмкость 2шт в районе 40 µF. 3й уже никак не лез, ну и с 2 нормально на минимальном режиме, на максимальный режим конденсаторы никак не влияют, светит как раньше, видимо сгоревший ещё и замыкал.
havoc (18.12.2021)
