Просмотров в теме 4956   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 09.10.2019, 18:10 Автор темы   1
Последняя активность: 03.04.2020 17:02
Поблагодарили: 170 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию Проблема с драйвером Convoy V.2 (от Convoy C8+)
Подскажите, пожалуйста, как сбросить прошивку драйвера Convoy V.2 (от Convoy C8+, "новая прошивка", 12 предустановленных режимов) к заводской. После каких-то манипуляций (возможно) остался только режим мунлайт (0,1%). Никакие манипуляции не помогают (10 быстрых кликов, сброс питания и прочее). Спасибо!
Wald вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2019, 20:29   2
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Последняя активность: 18.04.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 879
По умолчанию Re: Проблема с драйвером Convoy V.2 (от Convoy C8+)
Если Вы про Бискотти, то там нет такой группы что бы только 0,1 %, так же как нет сброса, есть только выбор групп. Если остался 0,1 % и всё, значит какая то поломка.
Для начала https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: MAX-MX, 09.10.2019 в 20:37]
Старый 09.10.2019, 20:51   3
Nimed
Последняя активность: 02.02.2022 14:38
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 362 раз(а) в 184 сообщениях
Было у меня.Драйвер меняйте.
Nimed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2019, 01:14 Автор темы   4
Wald
ммм, в курсе, что нет. Это первый режим в первой группе. Человек то ли поэкспериментировать решил, то ли еще что - остался только мунлайт. Возможно отдавал местным спецам для смены группы режимов. Все остальное рабочее, от лабораторника норм работает.
Где-то мелькали сообщения о сбоях прошивки, думал, может нашли решение. Придется однорежимный с 8-ю AMC7135 оставлять...
Старый 18.11.2019, 22:50   5
pSirega
Последняя активность: 29.09.2023 12:11
Та же беда, сегодня получил на почте конвоя с2, предустановленная группа режимов ни в дуду, решил сменить, зашел в скрытое меню, и видно что-то пошло не так, остался один режим мунлайта. Абыдна, да... Разобрал, дал на диод 1,5 ампера через ЛБП, начал гореть в одном режиме 1-го ампера, ну хоть так...
Вопрос знатокам- у кого есть прошивка на тинку, есть возможность прошить новый контроллер и впаять туды...??? Есть варианты? Мне всего надо или 10-100%, или 5-30-100%, хоть что нибудь.
pSirega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2019, 20:13   6
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от pSirega :
Легко перешивается буквально на коленке. Есть и исходники прошивки, есть и куча альтернативных. Выпаивать контроллер нет необходимости.
[Исправлено: Wildcat, 21.11.2019 в 20:14]
Старый 22.11.2019, 15:56   7
pSirega
Вот спасибо, милчеловек!
Я тут новичек, не подскажите в каком направлении копать? Здесь на форуме или в большом интернете?
Старый 02.01.2020, 18:36   8
pSirega
Связался с Саймоном, он выслал замену, получил и заменил, всё фунциклирует как положено.
Старый 30.11.2020, 11:51   9
vornic
Последняя активность: Вчера 12:24
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
Всем привет, мой S2+ с таким же драйвером тоже неожиданно перешел в режим 3mA на выходе без реакции на какие либо полунажатия (краткое прерывание питания).
Что могут сказать местные спецы, что могло бы выйти из строя, может дело не в прошивке а например какой то диод или конденсатор?
Саймон вряд ли будет менять драйвер спустя 3 года
Lumaray FL12-RX, Sunwayman V20A, UltraFire T50, Romisen RC-T602, AkoRay K-106, Xeno E03 v3, Sunwayman C20C и С22С, Fenix L2D, MyTorch 2AA, ZebraLight H51Fc, NITECORE HC50, Convoy S4 XM-L T4-7C, Convoy L2, Crelant V6CS, Crelant CH10, Roche F6 и др.
vornic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2020, 12:33   10
Последняя активность: Вчера 20:12
Сказал(а) спасибо: 6657
Поблагодарили: 36015 раз(а) в 16635 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от vornic :
надо убедиться, что напряжение на 7 ноге контроллера больше, емнип, 0.5В
целостность делителя R1-R2, падение на диоде шоттки не выше 0.25В (можно временно закоротить перемычкой), аккумулятор зарядить, в конце-концов
Старый 30.11.2020, 15:56   11
vornic
Аккумулятор вне подозрения, я пока заменил у фонаря драйвер на старую версию (с двумя группами).
Тут вот Артём Квантов говорит "конвойцы неправильно зашивают один фьюз, и бискотти из-за этого может заглучить", т.е. каким то образом полетела прошивка.
Время генерации страницы 0.10761 секунды с 15 запросами
