8436
34
Регистрация: 23.05.2011 Последняя активность: 09.10.2025 22:49
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
Хочется радикально решить проблему образования конденсата в туристической палатке.
Если надеть людям маски и вывести дыхательную трубку за пределы палатки, то это не решит и половины проблемы. Через кожу выделяется столько же воды, сколько и при дыхании. И это без усиленного потоотделения. В сутки через кожу и через выдыхание воздуха человек выделяет , в среднем, 700 мл/сутки. Источник: https://meduniver.com/Medic... Была мысль в поход выходного дня взять в палатку такой USB осушитель воздуха на 15 Вт (Модель: XROW-600A) http://lyvi.ru/p-32952510846 Однако его производительности недостаточно даже для одного человека. Нужна втрое большая производительность, не 250 мл конденсата в сутки, а 750 мл в сутки. Однако возникает вопрос, как питать такой осушитель воздуха? Емкости повербанка, явно, недостаточно даже для похода выходного дня. А дальше мысль заходит в тупик.
Thrunite TN4A (XP-L V6, 4xAA) 1150 lm |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:55
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12568 раз(а) в 4561 сообщениях
wasya83, ответ простой - проветривать.
В нормальных палатках конденсат если и образуется то на внешнем тенте и по нему стекает на землю, внутренний остается сухим. Можно это считать встроенным осушителем.
* [Исправлено: AEDe, 07.10.2019 в 21:53] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (08.10.2019), Kelevratony (08.10.2019), Magvay (15.10.2019), Svetogor (08.10.2019), Witchdoctor (08.10.2019)
Сказал(а) спасибо: 340
Это производительность для идеальных условий (100% влажности и +40 температура), насколько я понимаю (глянул описание, пишут "30гр. C 80 процентов RH"). Реальная - в разы меньше. И такие осушители даже компрессорные требуют стационарного питания (180 ватт мой жрёт, там компрессор от холодильника), а остальные варианты совсем не эффективны и скорее печки, чем осушители. Только вот компрессионных компактнее куска холодильника - я не встречал...
[Исправлено: INFERION, 07.10.2019 в 23:19] |
Услышал еще один способ избавиться от конденсата в палатке, сместить точку росы. Это всю ночь жечь в палатке газовую лампу https://pikabu.ru/story/gaz...
А вот лампы - это по теме нашего форума. В туристическом газовом баллоне запасается энергии намного больше, чем в литиевых аккумуляторах. Можно обсудить газовые лампы для туристов. Какая из ламп наиболее безопасна, не выделяет угарный газ? |
Сказал(а) спасибо: 3167
wasya83, категорически никаких ламп, только на улице. Несколько лет назад по ФАР прошла молния на тему гибели двух альпинистов от оставленной на ночь лампы, угорели в закрытой палатке.
Мне интересно, что это за палатка, что существует проблема с конденсатом? Конденсат вообще проблема только однослоек, но их хозяева должны были знать, на что идут и решать это костылём - нерационально. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
радикально это отказаться от палатки
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Интересно, что тут - элемент Пельтье? |
Регистрация: 15.01.2012 Последняя активность: 27.03.2023 20:52
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 25 раз(а) в 18 сообщениях
Сжигание газа в палатке только усилит количество конденсата. Нужна печь или горелка с выхлопом на улицу. Но это не летний вариант. В тёплое время года только проветривать.
Сказал(а) спасибо: 6666
Поблагодарили: 36039 раз(а) в 16649 сообщениях
вторая часть проблемы решается очень просто. кожные покровы обкладываются газетами в 3 слоя. по мере увлажнения, газеты меняются на новые, сырые выкидываются на улицу. заодно, в момент выкидывания происходит проветривание, уносящее насыщенный влагой воздух.
Сказал(а) спасибо: 794
А так надёжнее:
http://fgsiz.ru/product/pro... |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
ммм, а вас в какой момент влага беспокоит, в момент сна или складывания палатки?
Magvay (15.10.2019)
Сказал(а) спасибо: 27331
Только мне кажется, что проблема надуманная и высосана из пальца?
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
вот и мыкается гражданин без присмотра...
[Исправлено: galex, 08.10.2019 в 10:21] |
Magvay (15.10.2019)
Да, с паровозным КПД... На них даже холодильники нормально не работают, при этом бодро выжирая автомобильный аккумулятор. У меня вот с влагой в жизни проблем тоже хватает. Гараж, машина, палатка ночью (ещё и холодно), даже квартира осенью во время стирки (сейчас). Купил бытовой осушитель, так он теперь разрывается между гаражом и квартирой. Хоть ещё один бери, так оно ж 300 баксов стоит! Как холодильник... Люди он в машинах кондиционеры используют - для осушения. У меня такой роскоши нет. [Исправлено: INFERION, 08.10.2019 в 10:23] |
Magvay (15.10.2019)
Вот существуют каталитические грелки для рук. Там полное сгорание топлива. Угарный газ не выделяется. Правда, у такой ручной грелки мощность 10 Вт.
А вот если взять такую грелку не на 10 Вт, а на 100 Вт и подвесить к потолку? Она немного нагреет воздух палатки. Но при этом нагреет и стенки палатки. Тогда на них не будет образовываться конденсат. А каталитическая грелка на 100 Вт, по-идее, при горении выделяет сильно меньше воды, чем человек в палатке. |
20
