10582
Регистрация: 18.03.2012 Последняя активность: 15.03.2021 15:32
Приветствую!! Посоветуйте драйвер для Трипла XHP50.2 медь 35mm + оптика 18V 3A http://beriled.biz/product_...
Ставил повышающий http://beriled.biz/product_... выставлял подбором резисторов выход на 2.5 Ампера менял только один из трёх резисторов на силовой части. На допустимые 3Ампера даже и не замахивался.Сгорело два таких драйвера и отдельно заказывал силовую часть http://beriled.biz/product_... Фонарь раздельный и имеет нормальный теплоотвод, корпус точёный.АКБ кислотный, гелевый 12В 9Ач. Вчера после очередного ремонта проверил все режимы работают. погонял в ёмкости с холодной водой почти 4 часа без 15 минут отработал на втором режиме и всё норм, переключил на максимум, пять минут и помер. каждый раз одно и тоже. При детальном рассмотрении силовой части драйвера видно что под дроссельным кольцом на обоих драйверах выгорела дорожка идущая к микросхеме драйвера. В чём дело? Или чем его можно заменить? От Юры с бериледа последнее время ответа не дождаться. |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 21:31
sultanov, питание какое?
Tamagotchi что-то делал под такой трипл.
Регистрация: 08.04.2013 Последняя активность: 25.11.2022 10:07
Сказал(а) спасибо: 525
Медветь, не катит, питание 12В
Медветь (29.09.2019)
Почему не катит? если этот драйвер повышающий и его Рабочее напряжение - 6...13В указано в ТТХ, предназначен для питалова 5 или 7светодиодов XM-L2 соединенных последовательно соответственно до 21 вольта и с Максимальным током - до 3 А который можно изменить токозадающим резистором.
А у моего Трипла XHP50.2 нагрузка 18V 3A, хотя драйвер как писал выше я на выходе подогнал подбором резюка тока лишь на 2,5 А Будь добр объясни почему не катит, питание 12в. |
sultanov, у Тамагочи питание 4.2в, макс. 4.35
Если только сделать параллельную сборку на литии.. [Исправлено: Медветь, 29.09.2019 в 22:58] |
И не факт что на выходе 18 будет. Лучше у Тамагочи и спросить
Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: k_4, 29.09.2019 в 22:59] |
Медветь, вот я и говорю, чтоб не плодить глухой телефон, лучше спросить мастера
Регистрация: 08.05.2020 Последняя активность: 01.06.2020 17:30
sultanov, Доброе время. подскажите как решили проблему?
Регистрация: 23.01.2022 Последняя активность: 01.10.2024 20:47
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Приветствую, народ! И все же, может кто посоветует дрова на этот трипл, линейный или ипульс уже все равно, хоть примерно. Вход , то же !2 в
Для линейника надо диоды в параллель подключать. Но питание далеко от идеала. диоды 3, 6 и 12в. плохо сочетаются с 12в аккумулятора.
В идеале выносная ДС-ДС повышайка с регулятором тока. Повышайка минимум 5-6А должна держать спокойна.
