1086
Регистрация: 24.03.2013 Последняя активность: 17.01.2026 01:26
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 19 раз(а) в 19 сообщениях
Фонарь в полной комплектации, Коробка инструкция, клипса, запасные резиновые шайбы.
Но есть одно НО, две заметные царапины на корпусе, отобразил на фото. На работоспособность не влияет, при желании можно точечно затонировать или закрасить лучше маркером с краской, делать не стал, продаю как есть. Магнитное кольцо исправно работает. Как произошли повреждения не знаю купил в таком виде, у частного продавца, на фото постарался отобразить, как есть на самом деле. Цена 1200 рублей! (снят с продажи) Пересыл за счёт покупателя. Так же рассмотрю обмен на фонарь формата ZebraLight H53Fс тоже на питании АА Максимальный световой поток (лм): 160 Светодиод: CREE XM-L U2 Количество режимов работы: 3 Режимы работы: 160 лм / 5 - 80 лм / строб Время работы: 1ч / 20ч Габариты фонаря: 105 х 24 мм Максимальное время работы, ч: 20 Дальность, м : 97 Элементы питания: AA Вес, гр.: 77 MSA10 – это разработанный NITEYE «с нуля» EDC фонарь, который оснащён магнитным переключателем в хвостовой части и легко настраивается и управляется одной рукой. Для питания используется доступная АА батарея. Мгновенное переключение между режимами «Строб-Выкл.-Мин.-Макс.» наиболее оптимально для необходимых требований освещения в критической ситуации. Таким образом, пользователь может сразу включить Niteye MSA10 как в минимальном, (который так же может быть перенастроен пользователем на любой уровень), так и в тактическом (стробоскоп) режиме. В кнопке включения находится индикатор состояния питания фонаря (зелёный/красный свет) В Niteye MSA10 используется диод CREE XM-L U2. Максимальная мощность светового потока в 160 люмен, - оптимальна для большинства задач EDC освещения полиции и армии. Спецификация: - Эмиттер: Cree XM-L U2 холодный белый. - Режимы/мощность/время работы: Строб-Выкл.-Мин.-Макс. Стробоскоп: 160 люмен. Выкл.: 0 люмен Минимальный режим (настраивается) 5-80 люмен. – до 20 часов Максимальный режим: 160 люмен – 1 час - Интерфейс (включение/режимы/смена режимов): Включение электронной кнопкой в хвостовой части фонаря. Смена режимов – поворотом магнитного кольца в хвостовой части фонаря. !На кнопке включения установлена индикация уровня заряда батареи. - Максимальная дальность луча: 97 метров - Питание: 1 АА щелочная или литиевая батарея 1.5 вольт (Ni-Mh аккумулятор 1.2 вольта) ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать литий-ионные аккумуляторы формата 14500 – 3.7-4.2 вольт. - Рабочее напряжение: 0.9 – 1.6 вольт. - Рефлектор: текстурированный отражатель (orange peel) - Стекло: высокопрочное закаленное минеральное стекло с нанесенным, с двух сторон, антибликовым покрытием (до 98% пропускания света). - Цвет корпуса: Military gray - Покрытие: Анодирование III (высшей) степени жесткости - Материал: Высокопрочный авиационный сплав 6061 T6 - Герметичность: водонепроницаем по стандарту IP-X8 (погружение в воду до 2х метров в течении 1 часа) - Ударопрочность: Стандарт ANSI (FL-1) - выдерживает падение на твёрдую поверхность с высоты 1 метр. - Размеры: длина 105 мм, диаметр корпуса 24 мм. - Вес: 77 гр. [Исправлено: sakar, 01.10.2019 в 08:56] |
Регистрация: 19.02.2012 Последняя активность: 24.12.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 46 раз(а) в 31 сообщениях
Куплю, как Вам деньги отправить?
