Просмотров в теме 2931   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 25.09.2019, 21:43 Автор темы   1
Последняя активность: 29.09.2019 22:17
Сказал(а) спасибо: 12
По умолчанию Перестал включаться zebralight 600 fw
Доброго всем времени. Случилась такая беда, на зебре при неправильной попытке включить строб, диод слабо посветил 1 минуту и отключился. Включаться перестал вообще. Пробовал с разными АКБ никакого эффекта, при "аварии" (стояла шоколодка от лыжи). Через 4 дня в руки попал АКБ олайт 3000 ма. При включении фонаря с ним диод загорелся, но ненадолго, через 10 секунд снова потух и не включается.
Подскажите пожалуйста :
1. что могло случиться
2. можно ли отремонтировать ?
3. гарантия кончилась.
UPD. проверил этот пункт и фонарь заработал, что в зебре нужно сделать, чтобы его починить ?
"Открутите хвост и соедините проводком/скрепкой минус аккумулятора и контактный торец корпуса. Если фонарь заработал – значит, проблема с кнопкой.
В этом случае попробуйте докрутить прижимную шайбу, или выкрутить ее и разобрать кнопку, почистить и собрать обратно. Иногда приходится перепаивать или просто менять кликалку."
[Исправлено: sseregabat, 25.09.2019 в 21:47]
sseregabat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2019, 21:55   2
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
По умолчанию Re: Перестал включаться zebralight 600 fw
Посмотреть сообщение Сообщение от sseregabat :
Почистить контактный торец корпуса и ответную часть крышки.
Старый 25.09.2019, 21:55   3
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
этот пункт
этот пункт для силовой кнопки (которая цепь размыкает). В зебре тактовая. Но если помогло, значит в крышке плохой контакт. Вычистить начисто крышку и торец трубки фонаря.
Sofirn SP10, Fenix E11+ 351D (4000k hi cri), Convoy S2, Skilhunt H03, YLP G18 + 351D (4000k hi cri), Emisar D1, Thrunite TN30, EagleTac M3C4, FW3A, Unicorn 1.0, Skilhunt DS20 mod, JetBeam R26 mod.
sseregabat (25.09.2019)
Старый 25.09.2019, 21:56 Автор темы   4
sseregabat
Спасибо, уже в процессе.
Чем можно очистить ? подскажите пожалуйста
[Исправлено: sseregabat, 25.09.2019 в 22:07]
Старый 25.09.2019, 22:01   5
Dali
читатель
Аватар для Dali
в процессе
Без фанатизма. Наждачная бумага не нужна.)
Мне спичка помогала.
[Исправлено: Dali, 25.09.2019 в 22:12]
Старый 25.09.2019, 22:11 Автор темы   6
sseregabat
а чем лучше ?
Старый 25.09.2019, 22:20   7
Dali
читатель
Аватар для Dali
а чем лучше ?
Если проблема именно в контакте этой части, то неважно. Просто вытереть начисто.
Старый 25.09.2019, 22:28 Автор темы   8
sseregabat
протер , не помогает
Старый 25.09.2019, 22:30   9
Dali
читатель
Аватар для Dali
sseregabat, поточнее, какая именно модель Зебры?
Старый 25.09.2019, 22:35 Автор темы   10
sseregabat
H600 Fw 3 поколения
[Исправлено: sseregabat, 25.09.2019 в 22:37]
Старый 25.09.2019, 22:47   11
Dali
читатель
Аватар для Dali
Уважаемые форумчане!
У кого налобная Зёбра третьего рана, можно там повредить плюсовой контакт?
sseregabat (26.09.2019)
Старый 25.09.2019, 23:17   12
Сказал(а) спасибо: 585
Сдуру можно и хер сломать.
А это точно грязь?
Такое впечатление, что фонарь включался/выключался отворотом крышки.
Старый 25.09.2019, 23:39   13
Последняя активность: Сегодня 13:17
Сказал(а) спасибо: 541
sseregabat, крышку целиком в бензин промыть. Если дорожки по краю сожраны ничего не изменится, зато потом паяться удобнее. Залудить остатки и можно восстановить допаиванием к припою у пружинки хоть плющеных медных провоков, хоть фольги.
Старый 26.09.2019, 00:15   14
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 08:14
Сказал(а) спасибо: 2268
sseregabat,
Заменить крышку любым металлическим предметом. Помогло - чистить/ менять крышку.
Не помогло - по простому не починить
+ кучка
Старый 26.09.2019, 06:25   15
mister046
sseregabat, если меня не подаодят глаза, то я вижу изношенную метализацию на плате с пружиной. Надо восстаналивать её.
Старый 26.09.2019, 06:43 Автор темы   16
sseregabat
Что то типа того, он долго пролежал с полуоткрученной задней крышкой.
zazara,
mister046, Спасибо за подсказки, теперь будем учиться восстанавливать, или лучше искать того, кто это умеет делать лучше меня.
sseregabat,
заменял проволокой - помогло
вставлял в крышку кусок проволоки и закручивал - помогло
походу убил контакты полуоткрученной крышкой
На фоне вышеизложенного, подскажите пожалуйста, где можно приобрести заднюю крышку от фонаря ?
[Исправлено: sseregabat, 26.09.2019 в 06:52]
Старый 26.09.2019, 07:10   17
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Сегодня 06:10
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
sseregabat, Можно заказать на сайте зебры.
Алексей73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13542 секунды с 15 запросами
