Просмотров в теме 2841   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 25.09.2019, 10:48 Автор темы   1
По умолчанию FireBird FH12 ss стальной нож
Минимализм и простота - именно так можно охарактеризовать модель FH12ss. В этой серии ножей с клинком из стали D2 уже как минимум 3 модели FH11/12/13 и похоже серия будет расти. Кроме того похоже что аппетит приходит во время еды и у ножей одной серии могут быть некоторые отличия - например возможность перестановки клипсы.
Из нового - в упаковке теперь добавили лейкопластырь. Смешно, но многих реально кусает новый нож из коробки которые не ожидают столь острой заточки так как привыкли к другим ножам. (Речь о тех кто только открывает для себя мир бюджетных фирменных ножей).
Нож предоставлен для обзора магазином ************
Нож состоит из 3х крупных деталей - клинка и пары плашек. Есть еще горсть винтиков, подшипник, клипса. Нож не понравится тем кто хочет большей ухватистости, боится холода от рукояти зимой - для них есть модель FH11. Для тех же кто хочет минимализма это весьма интересный вариант. Один из неочевидных плюсов - отсутствие накладок и полирвоаная нержавейка рукояти. Этот момент уменьшает риск протирания кармана одежды или снаряжения при ношении ножа. Накладки из G10 на бюджетных ножах весьма "злые" и хорошо протирают карман если нож висит на клипсе.
Клипса достаточно длинная - достает почти до середины рукояти. Жесткая, край заполирован, но видны следы выштамповки.
Плашки рукояти изнутри немного выфрезированы, но их жесткость досточна что бы скрепленные только 3 винтами и коротким бэкспейсером они не прогибались и не играли. Один винт это ось врашения клинка, а 2 других смещены в основание рукояти.Отверстия для темляка нету. Так же как и клипса может быть установлена только с одной стороны ножа.
Замок клинка - лайнер. Работает хорошо, из доработок и улучшений - можно было бы сделать насечку на пружинке замка для лучшего тактильного восприятия.
Насечка на флипере и обухе для упора пальцев ухватистая, но она немного не симметричная и перфекционистам не понравится.Флипер для открытия клинка выступает над рукоятью (в сложеном положении) на 4мм.
По плавности открытия лезвия проблем нету - поддшипник работает плавно, никаких затираний, перетяжек винта нету.
В руке при работе нож ведет себя немного по другому чем ножы с накладками из G10. Полированый металл - к нему надо привыкнуть. Фаски сняты, дискомфорта особого нету, но и отсутствие полноценной проставки между плашками - бекспейсера тоже в какой то мере сказывается на удобстве работы. Если рука мокрая или жирная, то ухватистость ножа конечно будет хуже. Но если заведомо это все понимать, и использовать нож разумно, то удобство будет, но рукоять плоская, но довольно широкая и лучше попробовать как нож ляжет в руку.
Заточка из коробки хорошая. Сталь заявлена как D2. Это сталь получше чем привычная 440С нержавейка. Пока не могу сказать о ней ничего плохого, использую нож FH11 уже около 3 месяцев.
Еще мелкий и неочевидный минус. Хотя возможно я придираюсь - если крутить закрытый нож в руках то можно порезаться... Подушечка пальца проваливается между плашками и  достает до режущей кромки. У FH11 этого момента не было так как там есть накладки из G10 и они добавляют высоты и увеличивая глубину на которой находится режущая кромка относительно края рукояти. Но эот все очень индивидуально, и возможно я просто придираюсь...
Еще мне показалось что у FireBird подшипник гораздо более нежный чем у Ruike. У последнего после батонинга никаких проблем, а FireBird FH11 появился небольшой люфт почти моментально.
Сразу скажу что не стоит забывать и про конкурента с более простой сталью, но не менее инетресного - Ruike P801, у которого есть заветное отверстие для темляка.
Danshin_s (26.09.2019), MaksVasilev (25.09.2019), Мутний (26.09.2019)
Старый 25.09.2019, 11:47   2
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 19.12.2025 20:41
Сказал(а) спасибо: 637
По умолчанию Re: FireBird FH12 ss стальной нож
Видел этот нож у диллера и даже закралась шальная мысль: неужели ганзо смогло родить что-то стоящее? Но повертев в руках понял, что нет, показалось. Главная проблема в том, что нож очень хлипкий получился. При том, что там уже не откровенный пластилин 440C на клинке, а D2, что позволило ножу подняться из самых глубин хотя бы до дня бюджетного уровня. Но при всём этом у ножа очень мелкий спейсер и очень тонкие плашки из жести. Добивает это всё очень тонкий однорядный подшипник, не держащий нагрузку. То, что плашки именно из жести именно такое ощущение возникает, когда берёшь нож в руку и пытаешься что-то строгать. Много построгать в магазине мне не дали правда
serj_32 (25.09.2019)
Старый 26.09.2019, 15:14   3
Мутний
Последняя активность: 25.01.2023 14:05
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 65 раз(а) в 55 сообщениях
погнуть/деформировать сталь на рукояти ?
к такой степени что замок работать перестанет, или перекоси будуть ощутими - руками?
Не держал етот нож, но вот стальние полностю мне очень нрав, даже больше титанових наверное, вот и вопрос. А то имея ножи с рукояттю из самого г10 или пластиков хитрих, без лайнеров, не сломал ищо, Колд Стил в основном.
Мутний вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2019, 11:37   4
MaksVasilev
Посмотреть сообщение Сообщение от Мутний :
Они (плашки фрейма) тут тонкие. Весь нож по ощущениям около 100 с небольшим грамм. Это при том, что D2 не лёгкая в принципе. Обычный титановый нудист в таких габаритах весит 200-250 грамм как минимум. Ну и да, по субъективным ощущениям торсионная жёсткость ножа очень мала.
Старый 27.09.2019, 13:22   5
Мутний
120г мне больше нрав, чем 250г, но вот если в руках прям дряхло й хлипко, тогда да, нафиг надо
Старый 27.09.2019, 14:51   6
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Темлячное отверстие есть просто оно замаскированно в бакспейсер присмотритесь.там в бакспейсере углубление и перекрыто оно болтом протягиваете проволоку под болтик и за паракорд цепляется тянем проволоку и вуаля
In Fino verytas
[Исправлено: vorsmann, 27.09.2019 в 14:54]
Старый 27.09.2019, 14:58   7
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Время генерации страницы 0.11899 секунды с 15 запросами
