Просмотров в теме 11216   Ответов в теме 46   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 20.09.2019, 05:56 Автор темы   1
Последняя активность: 18.07.2024 17:19
:fona: Convoy M2 стабилизация тока.
Здравствуйте.
Планирую заказать у Саймона для дальнего велосвета Convoy M2 на xpl hi. Посмотрел обзоры, все устраивает только хочется чтоб как на фениксах была стабилизация тока. Существует ли решение для данного фонаря?
ultrafiolet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2019, 08:39   2
По умолчанию Re: Convoy M2 стабилизация тока.
Существует - Samsung 26f
Старый 20.09.2019, 09:35   3
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
Посмотреть сообщение Сообщение от ultrafiolet :
Драйвер там как и на C8, M1, S2 тоесть стабилизация линейная, поэтому как Вам уже написали покупаем не высокотоковый аккумулятор с длинной плавной разрядной кривой и получаем некое подобие стабилизации. А стабилизация Феникса это сейчас уже форумный анекдот.
Kelevratony (20.09.2019), witalen (20.09.2019)
Старый 20.09.2019, 11:30   4
Последняя активность: Сегодня 13:13
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
в смысле, чтоб яркость автоматически снижалась во время работы?
зачем именно невысокотоковый и почему "подобие"? что не так у линейников со стабилизацией?
[Исправлено: galex, 20.09.2019 в 11:32]
Старый 20.09.2019, 13:59   5
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Конвоевские и подобные NxAMC не совсем полностью стабилизируют.
Происходит это из-за двух нюансов.
1. 7135 при включении кратковременно "сквозят" и пропускают ток больше номинального.
2. Тини13 не умеет выдавать 100% скважность на канале сконфигурированном под ШИМ, все-равно есть провалы. Т.е. получается 99%.
Так что даже на максимале и при достаточном напряжении на аккуме они немного плывут по току по мере разряда.
Для режима 100% это не сильно критично, в слабых проявляется сильнее.
Но зачем из-за этого ставить 26f мне не понятно.
Старый 20.09.2019, 14:15   6
нативные 4.6кгц это не та частота, где значимо проявляются эффекты "сквожения" или сколько-нибудь заметно влияние времени включения и выключения стабилизатора.
да и скважность там, даже в минимальном режиме довольно невысокая.
Старый 20.09.2019, 14:38   7
Последняя активность: Сегодня 15:17
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
Ребята от феникса уже задолбали )
Старый 20.09.2019, 14:43   8
Артем Квантов
ошибаетесь. как раз наоборот очень проявляются.
именно из-за этого. Чем меньше скважность, тем больше соотношение длительности пика "сквожения" к ровной полке.
Старый 20.09.2019, 14:51   9
чем больше.
а при невысокой скважности длительность пика теряется на фоне длительности импульса.
в общем все там хорошо со стабилизацией у конвоевских линейников.
вы видимо путаете с кастомными прошивками, где частота 8 и выше кгц и скважность 200 -250
Старый 20.09.2019, 15:06   10
Артем Квантов
Это вы путаете, а точнее "запарись" и меняеете местами выводы о происходящем на больших и малых скважностях.
Длительность пика неизменна, после стаб выходит на полку.
При 99% у нас пик и длинная полка. Влияние пика незначительно и теряется на фоне полки.
А при 1% у нас пик, либо вообще часть от него. Влияние огромно. И фонарик плавает по току будто на резисторе.
Проверял на стоковом зеленном конвоевском драйвере.
Кстати, фиговые стабы они ставят. Очень тормозные и видимо сильно сквозящие. На кастомах под раздельное управление их стабы часто вообще не отрабатывают пару первых мунлайтов...
Старый 20.09.2019, 15:15   11
на стоковых драйверах не бывает коэффициента заполнения 1% (или скважности 99%,), там младший режим 5 или 10%, соответственно сважность 255/12 и 255/25
потому что там большая скважность
200 -250
я тоже проверял. ничего подобного - ровненько держит ток вплоть до 3.5В
[Исправлено: galex, 20.09.2019 в 15:20]
Старый 20.09.2019, 15:32   12
Артем Квантов
не суть.
Там я просто объясняю происходящие процессы.
У вас инвертированное понятие скважности. https://ru.wikipedia.org/wi...
там драйвер у вас не конвоевский.
Величина и длительность "сквозняка" напрямую зависит от качества 7135.
"Конвоевский" стаб, который не может в младшие мунлайты, меняю на 10 центовый стаб с али и все приходит в норму.
Старый 20.09.2019, 15:41   13
Артем Квантов
Зеленый сток конвой, 8 стабов, режим 5%:
4,02В - 150мА
3,92В - 139мА
3,82В - 128мА
3,71В - 117мА
У меня даже пруф есть: (с 9.3
Старый 20.09.2019, 17:55   14
Нет, это вы путаете скважность с обратным ей коэффициентом заполнения. Чем больше скважность, тем импульсы короче по отношению к периоду
Самый что ни на есть конвоевский. Истинный(с)
Их туда издревле ставили. Это потом появились всякие сраные бискотти и фх12
[Исправлено: galex, 20.09.2019 в 17:59]
Старый 20.09.2019, 18:04   15
Артем Квантов
Нет, это вы п такое скважность с обратным ей коэффициентом заполнения.
Упс... Точно.
Вы же там пишете, что нанджинг. Один модифицирован, один сток.
У меня в ролике зеленый драйвер прямиком из S2+. Именно "нативный" с двумя группами режимами: с газо с стробами и без.
Старый 20.09.2019, 18:09   16
Да, 105с. Они были в конвоях изначально
Старый 20.09.2019, 18:13   17
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
А как работают 7135 на ~21КГц?
Старый 20.09.2019, 18:18   18
Артем Квантов
Тогда извиняюсь. молодой я фонаревщик...
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
Зависит от качества стабов.
Вон на старых конвоях стояли годные, и почти не сквозили. А потом стали ставить фиговые, тормозные, и с большим "сквозняком".
Dandan2000 рекомендует использовать MEL7135, у него они хорошо отрабатывают мунлайты с очень маленькой сква маленьким заполнением.
Старый 20.09.2019, 18:35   19
Затем
Название: 105C Samsung 2600 1650 mA1.jpg
Название: 105C Panasonic 3400 1650 mA1.jpg
Старый 20.09.2019, 18:43   20
Артем Квантов
Затем
Это называется "смотрю в книгу - вижу фигу".
Смотрим по уровню 1,5 эти графики:
26f - почти 80 минут
панас - 85 минут.
А до отключения, думаю и без подсказок видите разницу.
Время генерации страницы 0.13859 секунды с 16 запросами
