4857
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: 13.12.2025 22:43
Сказал(а) спасибо: 1413
Данный обзор посвящен фонарю Acebeam M50 на NICHIA 219C
Фонарь был предоставлен для обзора официальный дистрибьютором Acebeam на территории России. Ссылка на фонарь на сайте дистрибьютора: М50 Ссылка на фонарь на сайте производителя: http://acebeam.com/m50 Фонарь имеет три модификации с разными светодиодами. Характеристики с сайта производителя: LED option 1: 1xSAMSUNG LH351D Low: 7 lumens; 5 hours; 8 meters; 17cd High: 200 lumens; 15 minutes; 43 meters; 460cd LED option 2: 1xOSRAM KW CSLNM1.TG Low: 5 lumens; 7 hours; 14 meters; 50cd High: 120 lumens; 20 minutes;72 meters; 1300cd LED option 3: 1xNICHIA 219C Low: 5 lumens; 7 hours; 8 meters; 17cd High: 120 lumens; 20 minutes; 41 meters; 430cd Size: 43.28mm (Length) x 13.9mm (Tube Diameter) Weight: 10.95g with built-in battery Max output 200 lumens Max running time 7 hours Max beam distance 72 meters Peak beam intensity 1300cd Utilizes a TIR optical lens to provide a soft and balanced beam Utilizes high efficient constant circuit ( non-PWM) Customized built-in 3.7V 10150 rechargeable Li-Ion battery Rechargeable through a built-in Micro-USB charging port, fully charged within only 1 hour High and Low mode for option Rotary control switch, convenient for one-handed operation IPX8 Waterproof rating, All-weather applicable Мне на обзор достался фонарь на Nichia 219C. Инструкция: Фонарь поставляется в картонной коробке с полиграфией. Полезной информации на коробке минимум, есть отметка об установленном светодиоде. Внутри коробки внезапно обнаружилась еще одна коробочка с вырезом под фонарик в верхней части. Оказалось, что фонарь лежит в приклеенном изнутри кармашке, внутри коробки уложен зарядный кабель, инструкция и пакетик с двумя запасными о-рингами. В комплект поставки входят: фонарь со встроенным аккумулятором 10150, USB - micro-USB шнур, два запасных о-ринга и инструкция. Заводного колечко, цепочки или карабинчика не положили… было бы к месту, вроде мелочь, а не хватает до полноты комплекта. Перейдем непосредственно к фонарю. Измеряем: Длина во включенном состоянии – 43,0 мм. Длина в выключенном состоянии – 43,8 мм. Диаметр – 13,8 мм, по красному колечку - 14,1 мм Диаметр тир-линзы по безелю – 9,9 мм, линза утоплена в голову на 1 мм Вес – 11,6 грамма. Фото в сравнении с собратом по классу Jetbeam mini-1 и аккумулятором 18650. Голова фонаря гладкая, тело со спиральной канавкой. Анодирование ровное, сколов, царапин и прочих дефектов нет. На голове фонаря нанесены логотип компании, название модели и серийный номер. На нижнем торце выполнено ушко для подвеса, отверстие треугольное, со скругленными углами, сторона треугольника 30 мм, торец ушка заострен, фонарик на хвосте не стоит. Фонарь очень мелкий, но держать комфортно. Несмотря на отсутствие накатки, включать фонарик и переключать режимы удобно, голова не проскальзывает. Оптика – ТИР-линза, стекла над ней нет. Безеля как такового нет, тир линза упирается изнутри в буртик головы. Тирка гладкая, центр не матирован. Диод относительно линзы стоит с небольшим, некритичным перекосом. Пыли-грязи на светодиоде нет, стенки линзы не заляпаны. Откручиваем голову. На минусовой контакт фонаря уложена транспортировочная прокладка-изолятор. Смазки на резьбе достаточно, даже на минусовой контакт головы натекло. Резьба мелкая, короткая с треугольным профилем. Анодирование есть. Установлен один О-ринг. Также при открученной голове открывается доступ к micro-USB порту встроенного зарядного устройства. Плюсовой контакт выступающий, не подпружиненный, установлен по центру пластиковой заглушки корпуса. Красное колечко посередине корпуса силиконовое, установлено в проточку корпуса. Функция этого колечка до конца не понятна, видимо просто декор, как уплотнитель оно работает только при включенном в режиме high фонаре, в остальных положениях голова до него не достает. Напряжение между плюсовым контактом и корпусом (а значит и на аккумуляторе) составило 3,79 В. Заряжать аккумулятор предлагается с помощью комплектного кабеля USB - micro-USB. Кабель простенький, длина 18 см. При подключении фонаря к источнику напряжения в торце под заглушкой загорается красный светодиод, по окончанию зарядки загорается зеленый. Ток заряда 0,07-0,11 А, аккумулятор полностью заряжается за приблизительно 1 час 40 мин. до 4,18 В. Резьба внутри головы также анодированная. Детали головы фиксируются прижимной шайбой на резьбе. Минусовой контакт с припаянным к нему одной стороной пружинящим витком проволоки. Отверстия для откручивания есть, у меня открутить не получилось, уж больно все мелкое... Но следов клея не видно. Плюсовой контакт как и на многих подобных фонарях – диафрагма (кнопка) с тремя положениями: выкл, мин., макс. Попробовал продуть голову, окунув в воду, из под тирки не пузырит, герметичная. Управление и режимы. Фонарь имеет 2 режима - Low и High. Включение и переключение режимов производится поворотом головы. При легком закручивании до замыкания плюсовых контактов батареи и «драйвера» включается режим Low, при дальнейшем закручивании продавливается диафрагма центрального контакта «драйвера» и включается режим High. Голова вращается плавно, без заеданий. Свет и бимшот. Тирка установлена приблизительно 20 градусная, боковая засветка широкая, около 85 градусов. Вокруг хотспота есть заметный размытый ореол. ШИМ во всех режимах нет (не фиксируется подручными методами). Свет нейтральный белый, 4700-5000 К. Ничия 219С, которая многим нравится. Цветопередача, как и заявлено (CRI 90+), отличная. ББ солнце. Бимшот, ББ – солнце, до стены 0,3 м, до фотика 0,5 м. Режим High. Рантайм. Замерил рантайм на режиме High на свежезаряженном аккумуляторе: Фонарь проработал 13 мин. почти не заметно снижая яркость. Затем яркость стала интенсивно падать. Через 15 мин. яркость упала приблизительно вдвое (U=2,98 В). После этого фонарь был оставлен для выяснения есть ли порог отключения по напряжению. Через 36 мин. замер напряжения показал 2,67 В на аккумуляторе, яркость была почти равна режиму Low. Замер рантайма был остановлен. За время работы фонарь нагрелся до температуры не более 50 градусов в районе головы, прогрев происходит в первые 5 мин. работы, далее температура практически не растет. С теплоотводом все хорошо. Выводы. Acebeam решил выпустить мелконаключник, лучше поздно, чем никогда. Получился довольно симпатичный малыш. Очень порадовала возможность выбора светодиода, которой нет у большинства других производителей.
Nitecore HC33 - кастом от Tamagotchi; Skilhunt: H03 NW, Н03R CW, DS16 (с заменой рефлектора на TIR); Sunwayman C23C (+ carclo 10196); Manker: MK34 (на Nichia 219C и Cree xp-g3), E03H; Relight RX60 NW и еще всякое разное... |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Сказал(а) спасибо: 540
Tankist_20 (04.11.2019)
ser-kras, действительно
