Просмотров в теме 10410   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 17.09.2019, 00:19 Автор темы   1
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
По умолчанию Впечатления по Manta Ray C8.2
В то время как фонаревку будоражит от выхода единорога и новых фениксов)), напишу для разнообразия про другой фонарь. На обзор не претендую, скорее впечатление и небольшое словесное описание.
В начале лета подыскивал себе небольшой поисковик на одной банке 26650 и XHP50/XHP70 на борту в качестве универсального фонаря в машину. Очень привлекала идея, что такой фонарь будет возможно запитать любым из 3х форматов аккумуляторов (18650, 21700, 26650) – хоть и небольшая, но унификация, а повышающий драйвер для высоковольтового светодиода позволяет надеяться на неплохую стабилизацию яркости. Присматривался и к эйсбимам EC50 и к новым конвоям М3 и S11, но удача пришла совершенно неожиданно. Несколько месяцев назад здесь, на форуме у местного продавца удалось купить фонарь о котором не знал и не подозревал - Manta Ray C8.2 на нейтральном (5000K) Cree XHP70.2.
ID:	225052 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225053 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225054 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225056 Нажмите на изображение для увеличения
В сравнении с другими моими однобаночниками (фото больше для масштаба и понимания габаритов)
Габариты следующие:
Длина – 157мм
Диаметр головы – 45мм
Диаметр бат. отсека – 33мм
Диаметр хвоста – 37 мм
Название фонаря как бы намекает, что сабж – не что иное, как некая модернизация тушки С8. Но видимо, уж очень глубокая и знакомые очертания совсем не угадываются. Тем не менее, рефлектор вполне себе от С8 или очень похож на него, диаметром 42 мм, высотой 31мм и отверстием под диод целых 10мм. Стекло так же 42 мм в диаметре, имеет толщину 2 мм и просветляющее покрытие сине-фиолетового цвета.
Анодирование тушки чуть глянцевое, напоминает старые конвои, накатка – «гладкий» ромб. Надо заметить, анодирование вполне прочное - канцелярским ножом не царапается (если, конечно не упираться со всей силы и не ставить целью во что бы то ни стало процарапать анод)
ID:	225055 Нажмите на изображение для увеличения
Резьбы отсека аккумулятора трапециевидные, хорошего качества, со стороны хвоста резьба анодирована, со стороны тушки нет. Установлены по 2 уплотняющих резиновых кольца с каждой стороны, что намекает о хорошей герметичности.
Сам отсек достаточной глубины – PLB 26650 помещается с запасом по длине, с защищенными аккумуляторами никаких проблем возникнуть не должно. Пружины на драйвере (проволока 0,8 мм) и в хвосте (проволока 1 мм), как заявляет производитель, низкоомные, из фосфористой бронзы, но пружины не шунтированы и возможно следовало бы добавить к каждой проводок.
ID:	225060 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225061 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225062 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225063 Нажмите на изображение для увеличения
На диоде ток замерить нечем было, поэтому замерил от аккумулятора PLB 26650, получились следующие значения по режимам:
Минимум - 0.132А;
Средний 1 - 0.445А;
Средний 2 - 2.34А;
Максимум - 6А;
Турбо - 9.8А.
Как потом выяснилось, банка была чуть подсевшая до 3,9В. На свежезаряженном до 4.2В аккумуляторе следующие токи:
Минимум - 0.12А;
Средний 1 - 0.41А;
Средний 2 - 2.2А;
Максимум - 5,8А;
Турбо - 9.8А.
В целом такая динамика токов позволяет думать, что режимы в фонаре стабилизированы (кроме турбо, разумеется).
Как видно, головная часть фонаря хоть и невелика в диаметре, но довольно крупная ( целых 71мм) - почти половина длины фонаря, ребра охлаждения очень глубокие (7мм максимум) и их довольно много. Но для мощного светодиода такое решение вполне оправдано – тепло нужно куда-то отводить, а его в максимальном и турбо- режиме здесь предостаточно. Светодиод, как и полагается, распаян на медной звезде.
Драйвер здесь 22мм, установлен в достаточно глубоком колодце и прижимается латунным кольцом. Провода к светодиоду медные, мягкие, сечением 22AWG в пластичной, термостойкой силиконовой изоляции.
ID:	225065 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225066 Нажмите на изображение для увеличения
Раз уж взялся измерять фонарь, стало интересно насколько толстая здесь площадка под светодиодом. Оказалось 8 мм О_О То ли китайцы металла не пожалели, то ли подсказал им кто, но с теплоотводом здесь похоже, все очень неплохо.
Поскольку здесь силовая кнопка с обратным кликом, управление у фонаря довольно простое, но для себя я его нашел очень удобным.
ID:	225068 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225069 Нажмите на изображение для увеличения
Основных режимов 4, переключаются друг за другом по полунажатию из включенного положения. Последний включенный режим запоминается. И есть 2 скрытых режима – это турбо по двойному клику и по тройному строб. Возврат из турбо и строба по клику в режим основной линейки, из которого был к ним переход. Хвала китайцам – турбо и строб не запоминаются, только режимы основной линейки)
В использовании фонарь оставил самые положительные впечатления. Света достаточно, профиль довольно универсальный, сравнимый с М1 на XML2, только хотспот четче и крупнее, а боковая засветка совсем немного уже. По дальности - в максимальном светит метров на 300, если присмотреться в бинокль, то видно, что и на 400 деревья засвечивает, но не так уверенно, как к примеру March X35 на XHP35 (хотя конечно, рефлектор у Марч заметно крупнее, раза в 2 точно). Теплоотвод очень хорош. На улице при +17 и небольшом ветре в максимальном режиме фонарь не удалось ощутимо нагреть, при +20 вечером уже ощущется тепло от головы, в помещении нагревается терпимо - руке тепло, но держать можно. В фонаре заявлен термоконтроль, а не сброс по таймеру и по ощущениям, он тут точно есть, его степдаун срабатывает очень плавно - фонарь начинает светить чуть слабее, но сам момент снижения яркости заметить очень трудно. Т.е. теоретически, если оставить включенный фонарь в положении свечи даже на максимальном режиме, то ничего с ним не произойдет - выйдет на термостабильный режим и будет светить до разряда аккума. Но у меня нет люксметра чтоб это проверить. И да, на хвосте стоит очень уверенно. При включении турбо на подсевшей до 3,7В банке фонарь посветив некоторое время, переходит в минимальный режим и начинает мигать с периодичностью в 4-5 секунд, при этом вполне можно перейти в 4й режим и светить еще некоторое время.
Потестил фонарь в воде пару раз искупавшись с ним. Что сказать – фонарь не протек и уверенно работает) Вообще довольно интересные впечатления от процесса) Вечером даже удалось немного понаблюдать за водной фауной. Если стоять в воде и прикормить рыбу хлебом, видно как мелочь гоняется за крошками, а те что покрупнее подплывают осторожнее и ждут куска побольше)
ID:	225071 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225073 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225072 Нажмите на изображение для увеличения
Тем не менее, есть несколько минусов. Возможно найдутся те, кому не понравится эргономика, т.к. у фонаря довольно длинная голова и если рука крупная, то 1-2 пальца будут лежать на ней. 2й момент - в ореоле хотспота есть зелень - это неизбежно при соседстве XHP70.2 и гладкого рефлектора, возможно есть смысл попробовать OP рефлектор. Бросается это в глаза только если светить на белую стену и сравнивать с тем же М1 или X35. Если не выискивать и просто освещать себе путь, то заметно только, что хотспот чуть холоднее боковой засветки.
Еще по свету: понравилось как подобраны режимы. 1й вполне достаточен для работы вблизи - не ослепляет, 2й и 3й уже отлично подойдут для хода, причем яркости 3го в 90% случаев будет уже достаточной, 4й - уже серьезный свет, а турбо тут как туз в рукаве, когда надо засветить, что называется, "на все деньги"). Но по мере разряда аккумулятора разница с 4м режимом и турбо становится все меньше и выравнивается примерно при 3,7В на банке.
В целом фонарь очень понравился и произвел впечатление этакой утилитарной вещи - простой, удобный, яркий и в меру компактный – он, конечно достаточно крупный, особенно если сравнить с конвоем М1 или эйсбимом ec50, но размеры еще позволяют таскать его в кармане спецовки или куртки. Конечно, тремя килолюменами сейчас мало кого удивишь, но понравилось как они распределены - фонарь светит и достаточно широко и достаточно далеко.
Пробовал использовать его в качестве велофары. Что сказать... Недостатка света в таком случае нет)) Но это злой свет, который бьет по глазам всем встречным даже на слабом режиме (проверял на себе, не понравилось, больше не ставлю)). Но для поездок по безлюдным местам очень даже неплох. И еще: фонарь увесистый, поэтому нужно надежное, прочное крепление, иначе рано или поздно оно расшатается и фонарь улетит, в общем только металл, только хардкор)
Ниже бимшоты с привычных локаций для сравнения (фокусное 17мм, f2.8, ISO 200, выдержка 1сек):
Лесная тропа:
G180(начиная с режима 200лм):
ID:	225075 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225076 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225077 Нажмите на изображение для увеличения
М1 (XM-L2 U4 LD25 3A):
ID:	225079 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225080 Нажмите на изображение для увеличения
C8.2:
ID:	225082 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225083 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225084 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225085 Нажмите на изображение для увеличения
March X35:
ID:	225098 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225099 Нажмите на изображение для увеличения
Полевая дорога:
ID:	225087 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225088 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225089 Нажмите на изображение для увеличения
C8.2:
ID:	225091 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225092 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225093 Нажмите на изображение для увеличения
March X35:
ID:	225095 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225096 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: greenled, 17.09.2019 в 00:47]
Поблагодарили: 23 раз(а)
Alex4479666 (17.09.2019), Audio (21.09.2019), Di_Joker (17.09.2019), drsleep (23.09.2019), ilyaapp (17.09.2019), IvanBL (19.02.2020), Linx (17.09.2019), Magvay (17.09.2019), MAX-MX (17.09.2019), Mukcep (23.03.2021), murashkin (16.10.2021), stoded (17.09.2019), Subyektiv (05.11.2020), surf839 (17.09.2019), Tankist_20 (17.09.2019), Tarans (17.09.2019), Timofej 000 (17.09.2019), Wheelly (23.07.2020), Xeen (14.01.2020), Артем Квантов (17.09.2019), мвн (17.09.2019), РШ (19.06.2020), ФанКол (07.07.2024)
Старый 17.09.2019, 12:07   2
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Сегодня 20:14
Сказал(а) спасибо: 809
Поблагодарили: 404 раз(а) в 289 сообщениях
По умолчанию Re: Впечатления по Manta Ray C8.2
Тоже есть интерес под
Даже boruit BC10 думал взять. есть convoy L6, вот он нормально светит, а вот в меньших габаритах бы. Так и не подобрал ничего. Может этот? Кто что посоветует? ну и ценник конечно неконский.))
Tarans на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Barabas (17.09.2019)
Старый 17.09.2019, 13:25 Автор темы   3
greenled
Аватар для greenled
Tarans, это от личных предпочтений и задач зависит. Свет у этого боруита, сабжа и L6 будет отличаться. Боруит в руках не держал, но исходя из размеров рефлектора, светить он должен широко, с широким чуть размытым хотспотом. Но в плюсах - компактность и тактовая кнопка
Tarans (17.09.2019)
Старый 17.09.2019, 14:25   4
greenled, почём брали?
Старый 17.09.2019, 15:37 Автор темы   5
greenled
Аватар для greenled
Tankist_20, сейчас даже и не вспомню. Что-то около 2500, но это, как говорится, не точно.
Старый 17.09.2019, 15:40   6
около 2500
У-у-у...я то думал...
Старый 17.09.2019, 15:44 Автор темы   7
greenled
Аватар для greenled
я то думал
Так он же не бренд)
Старый 17.09.2019, 15:50   8
Так он же не бренд)
На Ваших фотках красиво смотрится, дай думаю заинтересуюсь...хочется чем нибудь увлечься, заинтересоваться...
greenled (17.09.2019)
Старый 17.09.2019, 16:21 Автор темы   9
greenled
Аватар для greenled
Это путь на тёмную сторону) так и до конвоев с боруитами дойти можно. И каков будет итог? Мы же потеряем Танкиста!
Tankist_20 (18.09.2019)
Старый 21.09.2019, 12:43   10
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
Из новинок чуть компактнее Боруита БЦ10 - Astrolux EC01 на 3-вольтовом XHP50.2:
2365руб на али (в том числе 5000К) или на банге по купону astrolux24 за 1748руб (пока только 6000K)
Tarans (23.09.2019)
Старый 21.09.2019, 12:54 Автор темы   11
greenled
Аватар для greenled
Сравнить бы у этих 2х токи потребления в зависимости от заряда батареи. Астролюкс выглядит интересно, да и ток зарядный неплох, но есть подозрение, что стабилизацию в фонарь не положили...
Старый 21.09.2019, 13:00   12
Audio
Так и есть - у него Надурил Андурил.
Timofej 000 (21.09.2019)
Старый 19.06.2020, 05:48   13
Flaming_Soul
Последняя активность: 18.11.2025 21:39
Сказал(а) спасибо: 671
Что-то не очень получается включать Турбо... Нужно жать двойной клик или двойной полуклик ? МОжет секрет какой есть ?
Flaming_Soul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2020, 07:45 Автор темы   14
greenled
Аватар для greenled
Flaming_Soul, кнопка здесь силовая, поэтому разрыв цепи идёт в любом случае, весь вопрос в скорости нажатий. Попробуйте делать 2 быстрых полуклика.
Старый 19.06.2020, 08:23   15
Flaming_Soul
Как ни стараюсь, не получается включить Турбо
МОжет фонарь бракованный....
Старый 19.06.2020, 09:08 Автор темы   16
greenled
Аватар для greenled
Flaming_Soul, чтобы проверить, попробуйте включить из минимального или среднего. По короткому полуклику из турбо есть возврат к предыдущему режиму, если есть возврат, то включить получилось. Возможно аккум недозаряжен и не тянет высокий ток. Чем пытаетесь запитать фонарь?
Старый 19.06.2020, 10:29   17
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Flaming_Soul :
Это же еще меньший бренд, чем Конвой.
Просто название на корпусе. Они бывают на совершенно разных светодиодах и с разными драйверами.
Скорее всего, Ваш драйвер этого не умеет.
Mukcep (23.03.2021)
Старый 19.06.2020, 14:06   18
Flaming_Soul
Нет возврата
[nick="Flaming_Soul"]Чем пытаетесь запитать фонарь?
Литокалой чёрной, у D4s турбо тянут.
Вроде должен, да и стоит фонарь дороже, чем M3 у Конвоя
Старый 19.06.2020, 15:28   19
ceramic
Аватар для ceramic
С какой радости должен?
И каким боком тут цена конвоя?
В данном конкретном сравнении, M3 даже ближе к брендам.
А Manta Ray C8.2 -- это просто популярная тушка для самосбора. Кто что поставит, то и продает. Я себе купил Manta Ray C8.2 с CREE XHP35, а был еще с SST40. Понятно, что драйвера тоже разные.
Возможно, что у вас и есть двойной клик, просто не получается войти, но разве продавец заявлял это? Ни кто же не обещает, что даже во всех Manta Ray C8.2, что с XHP70.2 будет одинаковый драйвер.
Тут все от продавца зависит, таки самосборные тушки они такие, кто что поставит, то и будет.
Старый 19.06.2020, 16:45   20
Flaming_Soul
Потому что производителем заявлено. Это же ответ и на остальные ваши фантазии
Время генерации страницы 0.17950 секунды с 16 запросами
