2399
Ножи - разные и разнообразные. Кусок заточенного металла, инструмент который часто нужен в повседневной жизни или просто комфортно когда он есть в кармане.Я уже было думал что этап ломовитых ножей уже пройден, и что после Ganzo G720 ничего подобного не будет. Но как часто бывает реальность и дизайнеры с маркетологами оказались хитрее.
Нож предоставлен для обзора официальным дилером CRKT в России. Промокод на скидку “SERJ32”
CRKT Amicus - складной нож с толщиной обуха 3,5мм в части ближе к оси, потом на 2/3 длины постпенно сужается до 3мм, и у самого кончика 1мм Длина в сложенном виде 120мм. Длина клинка (по режущей кромке) 80мм, общая ~87мм. Общая длина 230ммВес ~190 грамм. Материал рукоятей нержавейка с обработкой пескоструем (Stonewashed). Материал клинка 18Cr13MoV. Твердость заявлека как HRC 58-60. Толщина рукояти 12,5ммЗамок Frame-Lock. Немного по истории ножа - изготовленный по дизайну известного датского мастера Джеспера Воксне (Jesper Voxnæs). Нож характеризуется производителем как удобный эргономичный карманный нож для повседневного использования как в городе, так и непосредственно в полевых условиях. Упаковка - картонная коробка, рекламная бумажка и целофовый пакетик. Первые впечатления - тяжеленький, стильный. Все же дизайн это немаловажная часть. Часто не получается подержать нож в руках перед покупкой и ориентироваться приходится на фотографии. Идеально если при разработке дизайна не забыли про эргономику. В данном случае CRKT Amicus хоть и имеет плоскую рукоять, но в руке лежит хорошо. Сразу уточню что есть несколько вариантов ножа - с плейновым лезвием (как в обзоре), с полу серейторным клинком, и с накладками на рукоятях. Ранее у меня было стойкое мнение что рукояти из металла без накладок будут скользкими и опасными. Но уже не первый год я пользуюсь ножами у которых рукояти из нержавеющей стали и с неудобством пока не сталкивался. Пока что такие рукояти даже приятнее чем рукояти с накладками из недорогой G10, так как последняя склонна к протиранию ткани и снаряжения. Рукоять имеет толщину 12,5мм. Рукоять это две плашки из нержавейки с обработкой пескоструем (Stonewashed). Толщина плашек по 3,5мм. Между плашек имеется небольшой бэкспейсер 5мм толщиной. На нем есть насечка для ухватистости и отверстие для темляка. Фиксируется 3 винтами. С внутреней стороны видно латунный штифт. Замок Frame-Lock. Четское стабатывание, Из приятного - есть ограничитель не дающий разблокировать пружину слишком сильно (отогнуть) при закрытии ножа. Есть впресованый ширик который хорошо удерживает клинок в закрытом положении. Причем фиксация порой даже вызывает дискомфорт и неуудобство в открытии - отверстие для однорукого открытия близко к оси клинка и тугая пружина с шариком не дают сразу открыть лезвие, приходиться прикладывать больше силы чем ожидается. На оси клинка установлено две фторопластовых шайбы. Странно что не латйнная + фторопластовая. Плашки рукояти с внутренней стороны имеют выфрезированые области - для снижения веса. Нож выглядит внушительно, но в руке не кажется большим. Насечка на бэкспейсере улучшает хват, грани плашек рукояти скруглены на торцах, что удобно и не вызывает дискомфорта при сильном сжатии рукояти в кулаке. Клипса имеет 2 положения. Она довольно короткая ~37мм и 9мм по ширине, и очень жёсткая. Мне напомнила клипсу в ColdSteel Pocket Bushman. Кому-то такая клипса не нравится, а мне она вполне удобная. Лезвие - знакомая многим китайская нержавейка 18Cr13MoV, с заявленой твердостью HRC 58-60. Заточка из коробки очень хорошая. Бреет волосы на запястье, бумагу влет. Конечно заточка не скандинавские спуски от Morakniv, а так же сам обух толщиной в 3,5мм намекает что рез будет грубый и сил придется применять больше. На деле рез на уровне складней с 2-2,5 мм обухом и даже лучше. Скажу что подобный Ganzo G720 стал резать подобным образом только после переточки на более острый угол, здесь же у amicus заточка сразу как мне нравится. Amicus это бюджетный нож, но заточка и ее симметричность весьма неплохие и симметричные. В работе. Открытие и закрытие клинка без проблем можно производить одной рукой. Ухватистость хорошая, возможно на обухе приголидась бы насечка подобная той что есть на бэкспейсере. Клипса хорошо держит нож в кармане. Сложно требовать от ножа этого ценового диапазона что то сверх естественное, но то что ожидаешь все оправдывается. Особенно приятная сборка, подгонка и обработка деталей. Минусом наверно я бы назвал что на оси клинка пара второпластовых шайб (мелочь копеечная, но выдает бюджетность). И отверстие для однорукого открытия - хотелось бы что бы оно было смещено чуть дальше от оси клинка, что уплостило бы открытие клинка. Если, Вам, нравятся ломовитые ножи, то это как раз интересный вариант на котором можно остановить выбор. Ломовитое лезвие практически по всей длине, и достаточно толстое острие ножа. Острие как раз достаточно что бы выполнять как тонкую работу так и в меру крепкое для колящих ударов. Сталь имеет твердость чуть выше привычной, что позволит дольше сохранять заточку. При этом сталь не особо хрупкая, что позволяет легче восстановить замятости если они появятся. Для продуктов нож подходит средне - некоторые продукты он будет "ломать" за счёт толщины. А вот для грубых силовых работ как раз удобно что можно прилагать усилие (вскрытие упаковок, работа с деревом, перерезание веревок). Нож предоставлен для обзора официальным дилером CRKT в России. Промокод на скидку “SERJ32” Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
