Просмотров в теме 9501   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 12.09.2019, 14:56 Автор темы   1
По умолчанию OLIGHT S MINI TI - титановый фонарик на CR123
Каждый из производителей фонарей старается удивить чем то компактным и ярким, мощным. Часто эти эксперименты приводят к появлению каких-то футуристических или усложненных фонарей. Olight Smini BATON Ti это простой фонарь без всяких лишних наворотов, при этом он сохранил в себе удобное управление с быстрым доступом к основным режимам, а версии Ti стал обладателем "пафосного" титанового корпуса.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Olight в России.
Промокод на скидку “SERJ32”
Серия Olight Smini BATON сочетает широкую гамму цветов , что позволяет выбрать что-то отличное от черного цвета. Мне досталась модель c корпусом из титанового сплава серого цвета (так же есть еще пару других расцветок) Olight Smini BATON Ti.
Упаковка картонная коробка с "бантиком" как бы намекает что фонарь отличный подарок. Комплект поставки - фонарь, батарейка, инструкция, клипса, талон информирующий о лотореи. Лоторея проводится по красивым серийным номерам с корпусов фонарей определенных серий.
В коробке все разложенно традиционно для Olight - в крышке спрятаны бумажки, а в самой коробке фонарь с ленточкой для удобства извлечения из ложемента.
Габариты корпуса 54,5 x 21 мм. Компактность достигается за счёт типа элемента питания CR123, отсутствия магнитной зарядки, порта для зарядки. Вместо привычного рефлектора установлена колиматорная линза. Клипса установлена со стороны головы, имеет только одну позицию и не проворачивается на корпусе. Это в какой-то мере помагает тактильно понимать расположение кнопки управления.
Корпус фонаря титановый сплав (как заявляет производитель, хромированная кромка вокруг колиматорной линзы и кнопки золотые. Крышка батарейного отсека без магнитов. Резьба крупная прямоугольного профиля. Электрический контакт обеспечивается по торцу корпуса фонаря, то приоткручиыая крышку можно разрывать электрическую цепь и использовать это как защиту от случайного включения. Силиконовой смазки нету. Уплотнительное кольцо на месте.
Аккумулятор или батарейка устанавливается минусовый контактом к голове. В корпусе минусовый контакт пружина. В комплекте с фонарем идёт батарейка CR123 Olight 3V, 1200mAh. Это литиевая батарея, она одноразовая, перезаряжать ее НЕЛЬЗЯ. Для предотвращения разряда батареи перед продажей в корпусе стоит пластиковая проставка, которую необходимо удалить перед началом использования.
Кнопка управления одна, электронная. Традиционное для Olight управление. Двойной клик активирует турбо режим 530 люмен, удержание активирует режим "лунного" света 0.5, а если удерживать кнопку далее то активируется электронная блокировка фонаря. В режиме электронной блокировки нажатия на кнопку будут включать "лунный" свет.Для включения необходимо краткое нажатие на кнопку. Доступны режимы 0,5 / 12 / 60 / 530 (300) люмен.
Заявленные производителем данные на родной батарейке :
Время работы (1 х CR123A 1600 mAh):
Hight 530~300 люмен — 1,5 + 120 минут
Mid 60 люмен — 8,5 часов
Low 12 люмен — 64 часа
Moonlight 0,5 люмен — 30 дней
Для переключения режимов при включенном фонаре нажимаем и удерживаем кнопку и режимы будут перебираться по циклу, на нужном режиме копку отпускаем. Последний использованный режим запоминается.
Отчасти потому что в фонаре установлена батарейка, отчасти потмоу что титан имеет хуже теплопроводность чем алюминий у него есть встроенный таймер работы. Есть два таймера (3 и 9 минут), если их активировать, то фонарик автоматически будет выключится через 3 или 9 минут. Настраивается таймер просто - в включенном фонаре два раза нажать на кнопку,  мерцанием света фонарь просигнализирует: одно мигание означает 3-х минутный таймер, 2 мигания — 9-ти минутный таймер. Переключение между режимами таймера осуществляется двойным нажатием на кнопку.
За свет отвечает колиматорная линза. Она утоплена в корпус на пару миллиметров, защитного стекла на ней нету. Использование вместо привычного рефлектора колиматорной линзы позволило получить широкий луч с минимумом артефактов, и сократить длину оптической части фонаря.
Свет. Приятный свет с небольшим уходом в теплые оттенки, что весьма необычно для Olight, потому как чаще всего он выбирает светодиоды с холодным белым спектром. Как для такого компактного фонаря, то яркость и режимы подобраны хорошо, а учитывая что фонарь "подарочный", то все очень хорошо со светом.
Как брелок на ключи фонарь можно использовать с рядом ограничений - не защищённая от повреждений кнопка, и колиматор. Так же нету удобного крепления для заводного колечка, есть только клипса. Потому фонарь больше для ношения в сумке или кармане, в подвешенном за клипсу состоянии. Удержание в руке неудобное - это плата за компактность.
Как бы я не относился к олайту, но тут он выпустил хороший компактный фонарь. Сохранен корпоративный стиль и удобство управления Olight. То что в фонаре из коробки установлена батарейка CR123 это в какой то мере даже хорошо. Так как если фонарь дарить, то не придется рассказывать что и как докупить и как заряжать.
Стоит ли брать титановую версю? Сложно сказать, глянцевую точно не стоит так как титан очень быстро покроется сетью микро царапин и приобретет непрезентабеьный вид. Алюминиевая версия не хуже, и за разницу цены можно
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
https://olight-shop.ru/fona...
Danshin_s (26.02.2020), ФанКол (26.02.2020)
Старый 26.02.2020, 15:46   2
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
По умолчанию Re: OLIGHT S MINI TI - титановый фонарик на CR123
1.
2.
смотрим видео в начале обзора на 3:17 минуте.
Что не так с фонарем? брак?
me45 (22.02.2021)
Старый 26.02.2020, 17:10   3
Последняя активность: Сегодня 01:38
Сказал(а) спасибо: 540
Olegik, для таймера не двойной клик, а два с удержанием.
Старый 26.02.2020, 21:39   4
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Я поставил своему магнит. И это никак не отразилось на его габаритах. Снял защиту от переплюсовки с крышки. Вкинул 52-й магнит (18х1.5). Снял защиту с олайтовского аккума, отчего он стал нормально работать (насколько это возможно при реальных 500Ач) и позволил крышке закручиваться до конца.
И вуаля. Не просто красивый, но и эргономичный помощник теперь...Жду для него Vapsell 900.
[Исправлено: Kos70, 26.02.2020 в 21:47]
Старый 26.02.2020, 21:58   5
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Го-о-осподу-у помо-о-олимся!...
Старый 26.02.2020, 22:17   6
Xeen
Аватар для Xeen
Последняя активность: Сегодня 00:19
Сказал(а) спасибо: 1495
а я вот наоборот взял именно s mini ti из-за отсутствия магнита, иначе можно было выбрать s1 mini hcri, но у него несъёмный магнит, увы. И только потом, когда пришёл, заметил, что турбо в общей линейке, 4 режима и яма между 60 и 500 лм
На счёт аккумуляторов, эти vapcell (маркируют их как 800мАч) наверно лучшие 16340 акки на сегодня, только вот они без защиты, а у s mini ti никакой индикации о разряде нет, так что он может переразрядить их, потому что рассчитан так же и на cr123.
[Исправлено: Xeen, 26.02.2020 в 22:19]
Xeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2020, 22:55   7
Kos70
Аватар для Kos70
Да 800...За защиту я знаю, спасибо. И снял я её не только потому, что с защитой крышка не довинчивалась (можно и так носить). Почему-то, со всеми защищёнными (2 AW и один Olight) фонарь работал некорректно. Турбо, а он нужен часто, степал, гораздо раньше полутора минут. Буквально 5-20сек. Что-уж там отсекало: тк или ограничение по амперажу, не знаю. Без защиты - всё нормуль.
Я не собираюсь высаживать банку в ноль, мне нужен нормально функционирующий фонарь....
Старый 26.02.2020, 23:05   8
Kos70
Аватар для Kos70
Вот как раз вот думаю: сейчас перевернуть, или всё-же завтра...
[Исправлено: Kos70, 26.02.2020 в 23:06]
Старый 26.02.2020, 23:09   9
Dali
читатель
Аватар для Dali
Не нужно думать. Оно само собой произойдет. )
Старый 26.02.2020, 23:19   10
Kos70
Аватар для Kos70
Ладно. Попробую не думать.
Перепутать легко...Особенно когда на плюс , перед монтажом, нужно поставить магнит...
[Исправлено: Kos70, 26.02.2020 в 23:23]
Старый 26.02.2020, 23:39   11
Xeen
Аватар для Xeen
С 16340 от иглтак такая же ситуация, они совсем плохи, использовал их в H1 Nova, там ток в турбо должен быть такой же. А вот 16340 перепаковка от феникса работает нормально с защитой. Крышка завинчивается, на всех моих 16340 длина одинакова.
турбо перестаёт запускаться, когда на акке 3.3v (это пример, точной цифры не знаю), тут даже на свежезаряженном аккумуляторе может идти просадка, а удаление защиты могло помочь, потому что это понизило сопротивление, имхо.
Здесь нет тк, просто отсечка по времени, так что я бы не включал турбо несколько раз подряд.
[Исправлено: Xeen, 26.02.2020 в 23:50]
Старый 27.02.2020, 00:19   12
Kos70
Аватар для Kos70
Посмотреть сообщение Сообщение от Xeen :
Я про ТК в плате защиты, если он там вообще есть...
Старый 27.02.2020, 00:31   13
Xeen
Аватар для Xeen
Ну так и я про неё. Вы же термоконтроль имели ввиду? его тут нет)
Старый 27.02.2020, 00:35   14
Dali
читатель
Аватар для Dali
Вот кто за язык тянул?
Первый пошел. ))
Н1.
Иглтак 2013г покупки - 40сек.
DlG без защиты - 1мин... 2мин... 3мин... Выключил от греха подальше.
Откручиваю крышку - на "+" АКБ остается магнит...
Давайте теперь, советуйте температурный клей по металлу. )
Старый 27.02.2020, 00:41   15
Xeen
Аватар для Xeen
Первый пошел. ))
Н1.
Сильно за 3 минуты нагрелся?
Не нашёл инфы про DIG.
На счёт клея подсказать не могу.
[Исправлено: Xeen, 27.02.2020 в 00:43]
Старый 27.02.2020, 00:48   16
Dali
читатель
Аватар для Dali
Не до той степени, когда руками держать сложно. Просаживается турбо, видимо, неплохо.
Продолжу:
Киппавер свежий - выключил, не дожидаясь новых приключений, после третьей мин.
[Исправлено: Dali, 27.02.2020 в 00:49]
Xeen (27.02.2020)
Старый 27.02.2020, 00:54   17
Xeen
Аватар для Xeen
и ещё с мелкими фонарями нагрев не так ощутим из-за низкой теплоёмкости, я тоже побоялся бы испытывать таким образом фонарь без тк.
Старый 27.02.2020, 00:58   18
Dali
читатель
Аватар для Dali
Зёбра Н32 греется хорошо.
https://keeppower.com****/18...
Xeen (27.02.2020)
Старый 27.02.2020, 01:05   19
Xeen
Аватар для Xeen
я понадеялся, что он более высокотоковый
Максимальный непрерывный разрядный ток - 1,2А
Старый 28.02.2020, 11:12   20
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Иглтак 16340 у меня тоже не ахти ведёт себя, особенно если не свежезаряжен. Только из зарядки адекватно держит турбо положенное время. Остальные киппауэр и феникс длинные не дают закрутить крышку
In Fino verytas
Время генерации страницы 0.18215 секунды с 16 запросами
