1755
Сказал(а) спасибо: 19
замкнул рефлектором вывод(ы) светодиода - пробило транзистор. Их в драйвере два в параллель, с одним все работает, но на старших режимах один транзистор не вывозит - греется, аж дым идет. Китайцы заботливо затерли маркировку на транзисторах - помогите опознать по косвенным признакам или подскажите, пож, что могло бы в этот драйвер встать?
Драйвер покупался для рукоблудия и назывался Convoy DIY 17mm SST40, 5000мА. |
Спасибо, посмотрел параметры - по моему не должен он дымиться при 5 амперах. Похоже, что в драйвере установлены другие транзисторы, не зря затерта маркировка.
По 7220 - как то трудно его купить даже в китайском интернете. Подскажите, чем его можно заменить при таких параметрах и размерах (3.3х3.3)? [Исправлено: babay68, 11.09.2019 в 09:15] |
Он и на 1А может выгореть (при плохом раскладе). Это-же линейник без ШИМ (насколько я понял).
Он не от тока горит, а от рассеиваемой мощности. На такой плате, ему уже при 1 Вт не сладко. Приведите список доступного -- выберем. Или сами отфильтруйте по ключевым словам "MOSFET", "DFN" (DFN и "3x3" (3.3x3.3).Например https://imrad.com****/ru/mos... |
babay68 (11.09.2019)
