7699
23
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Купил год назад,полгода без проблем. Упал с метра на пол. Начал глючить - вырубается сам через короткое время,1-2 секунды. Чтобы включить,надо перезагрузить,отвинтить крышку,извлечь аккум,а потом обратно. Снова 1-2 секунды и отсечка. После отсечки драйвер не видит батарею,не показывает уровень заряда,зарядка по юсб не идет,просто светится красным кнопка.
Мучался,перестал пользоваться. С гарантии он слетел,я менял светодиод на 4000К. Валялся без дела. Вчера хотел было протестировать емкость NCR18650B после ежедневных циклов за год. И если сильно просела - замена на фениксовский 2600,который валялся новым без дела из-за глючного фонаря. Чтобы высадить до нижнего 2.5 В взял лампу 20 Вт. Посадил сначала Панасоник,потом пробовал феникс 2600. Вот тут меня ждал сюрприз: тестер показывает 3.6 ровно,а лампа не светит! Начал протирать чистые контакты аккума и снова лампа не горит. Беру Панас - ОК,беру феникс - х...й. Как же так,я только что мерил тестером 3.6 и тут такое. Накручиваю провода лампы на щупы тестера и замыкаю на фениксе и тут я о*уел - 1.26В Тут же сбрасываю один провод лампы - снова на тестере 3.6!!! Попробовав трюк раз 10,принял решение его потрошить. Любопытные фотки ниже: Этот фонарь вынес весь мозг из-за этой вшивой банки! После распила банка стала адекватной,лишние детали выброшены. Аккум из-за впалого плюса пока не ставил в фонарь,поставил их подуставший фирменный феникс 2900 с другого. Я видел много банок,действительно много. Но такая хитрая поломка впервые. Обычно либо ОК либо аккум 0 В. А тут он играл в прятки) |
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
Ну как бы это по деликатнее сказать.... в общем обычно все с замены банки начинают поиск неисправности фонаря, а Вы этим закончили.
Поиски начинались с этого. Это не простой фонарь типа Police 200 000W,там один резистор только может иметь плохой контакт. Вы часто видели,чтобы новая банка так хитро подставляла? Из-за того что это не тактик,там пружина только в крышке и нужен аккум в выступающей пипкой. У меня такие только в других Фениксах. Более того,отсечка могла случиться и через час,нерегулярно,а иногда сразу. Куча факторов режима,заряда,тряски... Бессистемно все было,и подозревать банальную новую банку вероятность нулевая,тестер ведь показывает нормальное напряжение,зарядка идет нормально,аккум берет заряд,штатно все срабатывает. До очередного глюка. [Исправлено: dentumanov, 05.09.2019 в 12:08] |
Если сильно деликатно, можно конечно и так.
На счет защищенных, разве только если совсем форум совсем не читать, можно пропустить сотни сообщений, о глюках защиты на банках. Собственно в этом и состоит главный минус использования защищенных банок. Редко какая защищенная банка доживает до своей физической смерти. У них это вопрос везения -- как скоро защита заглючит. ИМНО. Потом, если оторвать защиту и защита банку не убила (тоже не редкость), живут долго и счастливо. Цитата:
Потом -- как угодно бывает. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
Новый фонарь с новым заводским комплектным аккумом?!
Где тогда сотни обзоров брендовых фонарей,если это обычная хрень? Если бы речь шла о самосборе из деталей (корпус,драйвер,диод),нонейм ноутбучной банке из старого компа...и все это бы не работало - это было бы нормально и в порядке вещей. |
Читайте пункт один по ссылке которую дал galex, если бы это была редкая ситуация то пункт номер один был бы другим, а так имеем то что имеем.
Да.
Каким боком обзоры фонарей к глюкавым защищенкам? Аналогично. Защита и есть типичный нонейм. Ни брендовости ни надежности не добавляет термоусадка на банке с красивым именем. |
Alex4479666 (05.09.2019)
Я тестеру не сразу поверил,когда увидел этот трюк. Факт есть факт. У меня несколько фонарей этой конторы,некоторые дарил как "непогрешимые",они бесспорно одни из удачных моделей. Феникс сильно потерял в деталях и это сильно портит его репутацию. Таков вывод. Увы. |
Зато банка в красивом фантике от Феникса стоит как 4 промышленных банки + зарядка.
10 банок и зарядка. Как оказалось, под видом 2600 аккума, продают дешевую китайскую банку BAK H18650CIL 2400mAh. https://world.taobao.com/it... Чем не повод подальше от Фениксов держаться? |
17
Регистрация: 20.02.2017 Последняя активность: 11.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 1145 раз(а) в 548 сообщениях
Tankist_20 (05.09.2019)
дрёма, праильно!
20
Докатился Феникс в дно,и хоть бы ценник был поскромнее,так нет же. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Alex4479666 (06.09.2019), mister046 (06.09.2019)
