Просмотров в теме 9614   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 01.09.2019, 23:04 Автор темы   1
По умолчанию Fenix HM65R Raptor - универсальный хищник
Как не крути, а налобные фонари у Fenix весьма неплохие. Новинка Fenix HM65R как мне кажется стала достойным дополнением модельного ряда.
Когда то у Fenix была модель HР25 - надобник на 4хАА, выносной батарейный блок, и 2 светодиода для ближнего и дальнего света. Новинка Fenix HM65R взяла лучшее и вобрала в себя все современные фишки, конечно есть и некоторые минусы, но ими можно пренебречь, или не обращать внимания.
Фонарь предоставлен для обзора магазином ************
Упаковка.
Пластиковая коробка в светлых тонах. Комплект поставки - фонарь с установленным налобным резинками, аккумулятор на 3500мАч, usb type-C кабель, инструкция, гарантийка.
Дизайн.
Во многом продиктован аккумулятором 18650, с наплывами для 2 светодиодов. Черный цвет корпуса дополнен латунными прижимным кольцами для оптики. Поначалу непривычно и немного по цигански, а потом скорее напоминает стимпанк стиль. Материал корпуса магниевый сплав, вроде как даёт выиграл в весе. Хорошо что стекла утоплены в корпус и риск их повреждения минимален. Корпус весит 97 грамм, против 121 граммf у HL60R. Корпус имеет сглаженные грани (похоже что его отливают и затем шлифуют и вытачивают необходимые элементы. Тепловодность магния 156 Вт/(м·град), а алюминия 236 Вт/(м·град). Ещё один вопрос насколько долговечна и надёжна будет покраска корпуса, так как на аннодирование оно не похоже. Крышка батарейного отсека имеет на корпусе всего 3 витка резьбы. На верхней части корпуса расположена пара кнопок управления и индикатор заряда. Обратная сторона фонаря имеет пластиковую вставку (для монтажа электроники в корпус), на ней же расположен разъем usb type-C для зарядки фонаря. Закрывается резиновой заглушкой.
Извлечь фонарь из налобного крепления не получится. Наверно компания помнит поломки креплений у HL21 и больше не играет в эту "универсальность". Наклон фонаря в креплении реализован на угол 90 градусов. Есть небольшой козырек прикрывающий кнопки и защищающий от случайного включения.
Налобные резинки выполнены в виде плотной сеточки что бы улучшить вентиляцию, с внутренней стороны есть силиконовая полоса для уменьшения вероятности соскальзывания фонаря с головы или каски. На резинке есть свето отражающие элементы, что призвано повышать заметность. На фоне резинки от Fenix HL50 видно что компания проводит работу и меняет дизайн и материалы для увеличения практичности и долговечности.
Свет и управление.
В фонаре есть пара светодиодов для ближнего и дальнего света. Управляются независимо друг от друга, тоесть можно выбрать любую комбинацию их режимов.
Между кнопками управления расположен индикатор заряда - если у выключенного фонаря кратко нажать любую из кнопок то отразится состояние заряда. Индикатор представляет из себя 4 светодиода, тоесть каждый отвечает вроде как за 25%, но на самом деле не совсем так - 100-80% (светится 4 деления) , 80-60% (светится 3 деления) , 60-40% (светится 2 деления) , 40-20% (светится 1 деления) , 20-0% (мигает одно деление).
Кнопки имеют общую резиновую накладку, достаточно большую что бы не нажимать соседнюю кнопку случайно, и удобно работать в перчатках.
Для включения необходимо нажать и удерживать кнопку до включения фонаря. Переключение режимов осуществляется краткими нажатиями. Последний использованный режим запоминается.
Доступно 3 режима для ближнего света 8 (300ч) / 130(50ч) / 400 (21ч) и 4 режима для дальнего 50 (97ч) / 130 (48ч) / 400 (22ч) / 1000 (4ч) люмен. Отдельно есть электронная блокировка защита от случайного включения. Для ее активации следует нажать и удерживать одну (любую) или две одновременно кнопки. Удерживать (около 5сек) пока фонарь не мигнет 4 раза ближним светом. Для разблокировки так нажать и удерживать обе кнопки около 5 сек, пока фонарь не включится.
Про рантаймы с графиками смотрим тут в обзоре от fnksb,
Светодиоды в фонаре белого оттенка без ухода в теплые тона. Нейтральный свет новинки HM23 имеет гораздо сильнее выраженный теплый оттенок. Но оттенок НМ65 приятнее глазу чем холодный свет НМ50R.
Рефлекторы фонаря разного диаметра и разной конструкции. Дальний свет обычный гладкий рефлектор не очень глубокий для получения в меру дальнобойного и широкого луча. На максимальном режиме 1000 люмен засветка позволяет четко освещать широкое пространство до 100м. Ближний свет получаем припомощи текстурированого коллиматора, широкая засветка, в минимальном режиме удобна для работы и освещения рабочей зоны в полной темноте, на максимальном режиме 400 люмен дальность 20-40 метров. Комбинация ближнего и дальнего света показалась целесообразной на режимах до 400 люмен.
Левая колонка это одновременное включение ближнего и дальнего света, вторая это просто дальний свет, а правая это только ближний свет.
А это сравнение HM23 (первая строка), ближний свет НМ65R (вторая строка), НМ50R (2-4 режимы) (третья строка).
Аккумулятор и зарядка.
При транспортировке в корпусе установлена защитная проставка. Интересно что стоит она в глубине корпуса со стороны "+" контакта. Контакты для аккумулятора "+" не подпружинен и защита от неправильной установки аккумулятора электронная, а "-" контакт позолоченная пружинка. Резьба не аннодирована и не видно следов силиконовой смазки, есть резиновый уплотнитель. Приоткручиыая крышку батарейного отсека можно получить дополнительную защиту от случайного включения. Поскольку аккумулятор заряжается внутри корпуса, то откручивать крышку батарейного отсека часто не будет необходимости. Порт для зарядки расположен с тыльной стороны фонаря. Вначале кажется что расположение неудобное, но место расположения выбрано удачно. Случайное открытие порта при использовании и транспортировке практически исключено. Нету лишних отверстий в магниевом корпусе которые могли бы оставлять прочность.
При зарядке фонарь традиционно для фениксов может работать, правда будет доступен только 1 режим ближнего света. При зарядке аккумулятора корпус греется умерено - слегка теплый. Зарядный ток которым заряжается аккумулятор доходит до 1.5А, что позволяет зарядить аккумулятор ёмкостью 3500мАч за 3-3.5 часа. Конечно использование вместо привычного micro USB нового набирающего все большую популярность usb type-C в чем то и оправдана, но если, Вы, куда то едите, то про кабель для зарядки следует подумать зврвнее (не забыть дома тот который в комплекте). При зарядке индикатор заряда информирует о состоянии заряда - процент который уже зарядился будет светить не мигая, а тот что заряжается мигает.
Удобство использования.
Частично я уже коснулся этой темы в части о свете фонаря. Приноске на голове выбранное положение наклона не перескакивает, а фонарь не сползает при резких наклонах и поворотах головы. Ранее в фонарях на 18650 я не использовал резинку что идеи через макушку, но поскольку здесь она установлена из коробки, то снимать ее пока не планирую и использованию фонаря она не мешает.
Перфорация (вентиляционные отверстия) на резинке не особо помагают (по крайней мере летом). Управление фонарем удобное, память режимов и любые их комбинации. Свет хороший, удобен для помещений и для природы. Как для фонаря с разъемом зарядки у НМ65 достаточно высокий уровень влагозащиту (по заявлению производителя) IP68.
При использовании максимального режима конечно же будет ступенчастое понижение мощности, но на свежем аккумулятор после 10 минут работы в режиме 1000 люмен корпус стал неприятно теплым (+45С) и фонарь я выключил, минут через 5 повторно включил и фонарь точно так же продолжил работать на максимальном режиме. Возможно компании следовало бы внести ограничение на работу режима 1000 люмен в 30-60 сек, хотя те кто понимает что в налобнике такие яркости это резерв для дальности а не постоянного использования и так не будут часто играть с этим режимом.
Конкуренты и аналоги.
Fenix HM50R - компактнее (16340. CR123), свет более холодный.
Fenix HM23 - не конкурент, скорее запасной свет на АА батарейке.
Fenix HL60R - спорный дизайн, один светодиод, слабенький красный свет.
Nitecore HC65 - максимально близкий конкурент. У него есть ближний свет, правда с одним режимом. Присутствует красный свет, но почему-то в отличии от Fenix LD15R он почти не используется. Зарядный ток через micro USB порт всего 0.5А. индикация заряда сложнее, дольше и не так интуитивна. Покраска передней панели очень плохая.
Fenix LD15R - не совсем надобник, он слабее по мощности, но нейтральный светодиод основного света, красный для ночного зрения и магнит в хвосте делают его очень практичным.
Начиная написание обзора я как то даже не заметил что кроме индекса НМ65R у фонаря есть ещё свое имя RAPTOR - хищник. И мне кажется компания не зря присвоила его этому налобнику. Фонарь оказывается не таким простым как кажется вначале.
Конечно у фонаря есть и некоторые недостатки как мне показалось.
- отсутствие красного светодиода для "ночного зрения" (но как показала практика мне он не нужен в мощном большом фонаре);
- порт usb type-C, порт удобный, но пока кабеля для него распространены гораздо реже чем micro USB;
- отсутствие силиконовой смазки на резьбе и резиновом уплотнителе.
Что бы хотелось ещё в комплекте так это чехольчик или кейс для транспортировки. И один из главных моментов - мощный налобник без лишних проводов, кому как а для меня провода в налобнике это слабое звено.
[Исправлено: serj_32, 03.09.2019 в 14:22]
ProPaN (11.09.2019)
Старый 01.09.2019, 23:29   2
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 11:35
Сказал(а) спасибо: 2260
По умолчанию Re: Fenix HM65R Raptor - универсальный хищник
солгать в первом же предложении - это надо постараться
+ кучка
Alex4479666 (02.09.2019), ceramic (02.09.2019), Drex (02.09.2019), greenled (02.09.2019), MaksVasilev (03.09.2019), РШ (01.09.2019)
Старый 01.09.2019, 23:40   3
Последняя активность: Сегодня 23:27
Сказал(а) спасибо: 9241
Поблагодарили: 4060 раз(а) в 2362 сообщениях
Зато во втором всё правда.
Drex (02.09.2019), Garrik (02.09.2019)
Старый 01.09.2019, 23:44 Автор темы   4
serj_32
Garrik, а у кого лучше у найткора или лед лензера?
Старый 01.09.2019, 23:51   5
Garrik
Аватар для Garrik
Пецль, пецль наше фсё
ser-kras (03.09.2019)
Старый 02.09.2019, 04:57   6
Последняя активность: Сегодня 18:51
Сказал(а) спасибо: 25469
Поблагодарили: 10392 раз(а) в 5186 сообщениях
5 баллов
Сведения недостоверны/
Старый 02.09.2019, 06:12   7
Последняя активность: Сегодня 19:09
Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12571 раз(а) в 4561 сообщениях
Это не обзор , а рекламный буклет. Взяли информацию из инструкции и шедро разбавили водой.
Drex (02.09.2019), Linx (02.09.2019)
Старый 02.09.2019, 06:55   8
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Ну хотя бы Панду в общий с ними ряд не поставили, иначе это всё не продать чтоб не обижать её...
[Исправлено: INFERION, 02.09.2019 в 07:52]
Старый 02.09.2019, 08:51   9
Последняя активность: Сегодня 22:08
Сказал(а) спасибо: 6430
Поблагодарили: 11281 раз(а) в 4272 сообщениях
На мой взгляд, после пары критичных обзоров и негативного обсуждения на Фонаревке, дистрибьютор решил выровнять ситуацию хоть одним позитивным обзором. На Фонаревке есть такие обзорщики.
[Исправлено: Barabas, 02.09.2019 в 08:54]
Старый 02.09.2019, 08:59   10
Garrik
Аватар для Garrik
Так то обзоры, а здесь обычные рекламные сопли. Место которым в разделе коммерческих, а не потребительских.
ceramic (02.09.2019), Linx (02.09.2019)
Старый 02.09.2019, 09:01   11
Какой фонарик то зачетный! Сколько обзоров, обсуждений! Хоть бери и покупай
Спасибо fnksb разобъяснил!
Drex (03.09.2019)
Старый 03.09.2019, 00:27 Автор темы   12
serj_32
Панду в руках не держал, не пользовался, потмоу не могу с ней сравнивать
Старый 04.09.2019, 22:13   13
Откуда на фонаревке в 2019 году такие опытные пользователи?
Старый 04.09.2019, 23:10   14
Magvay, так на халяву не шлют ..видимо ЯЛу не нужен "обзор" в виде рассасывания инструкции и характеристик с коробки для умственно отсталых.
[Исправлено: AEDe, 04.09.2019 в 23:12]
Drex (05.09.2019), Garrik (04.09.2019), ilyaapp (05.09.2019), Linx (04.09.2019)
Старый 06.11.2023, 21:17   15
Fish
Последняя активность: 20.11.2024 23:52
Всем привет. По случаю акции, купил вот такой фонарик.Fenix ​​HM65R SUPERRAPTOR 2 Но обзоров на Ютуб русскоязычных нет. Чем он отличается от обычного Раптора?
Fish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2023, 13:42   16
Drimk
Сказал(а) спасибо: 170
Посмотреть сообщение Сообщение от Fish :
Немного ярче, оголовье другое https://scandinavianoutdoor...
Старый 07.11.2023, 23:33   17
Fish
Да уже немного почитал за него. Фонарь хорошего качества, свет мощный. Сам фонарь на удивление для его размеров лёгкий. Но вот все равно смущает пластиковое крепление. На сколько оно надёжно и долговечно.
Время генерации страницы 0.19627 секунды с 16 запросами
