Просмотров в теме 6010   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 28.08.2019, 17:19 Автор темы   1
Последняя активность: 28.12.2020 05:26
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 74 раз(а) в 42 сообщениях
Exclamation Вопрос по Zebralight SC600w Mk IV HI и SC64w.
Ища информацию по Sc600w MKIV наткнулся на заброшенную тему на БЛФ. Итак, кратко суть происходящего. У автора есть две свежекупленные на момент публикации Зебры - Zebralight SC64w и SC600w Mk IV HI. После повышения порога терморегуляции на 5°C, оба фонаря стали отрубаться примерно через 1 час работы в H1, при этом сама терморегуляция явно работает, и контроль температуры показывает максимальную поверхностную температуру 48°C для SC600w Mk IV HI и 54°C для SC64w. При этом их можно после этого отключения включить, и они продолжают работать. Плюс, как я понял, у этой проблемы не 100% воспроизводимость, то есть, есть какая-то условная зависимость. В качестве батареи использовались NCR18650GA(незащищенные). Также приводится график с тестом старой SC600w Mk III HI автора, где озвученной проблемы нет. Все графики будут ниже.
Что это такое, брак отдельных экземпляров, тогда почему он настолько идентичный в двух разных моделях? Или это Зебра опять что-то перемудрила с регуляцией своих фонарей? Или может проблемы с оборудованием автора, батарея плохая например(хотя это сомнительно, скорее всего он одни и те же аккумуляторы использовал и в той старой SC600w Mk III HI, на которой все ОК, и на SC600w Mk IV Plus, на которой тоже, кстати, данной проблемы нет)?
Делимся мнением, господа.
// На графиках Self Power-Off - это самоотключение фонаря, Manual Power-On - это автор вручную включил фонарик.
ID:	224375 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	224376 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Март, 28.08.2019 в 17:38]
Март вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2019, 22:28   2
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
По умолчанию Re: Вопрос по Zebralight SC600w Mk IV HI и SC64w.
Посмотреть сообщение Сообщение от Март :
Разные только тушки. Электроника же идентична.
У Зебры не редкость, когда одна и та же модель с разной электроникой и СИД.
Старый 29.08.2019, 22:49 Автор темы   3
Март
Скорее всего идентична(я точно не знаю, поэтому утверждать с полной уверенностью не берусь), но я к тому и спрашиваю, что может это особенность конкретного драйвера, или даже наверное конкретной версии его прошивки? У вас нет какого-нибудь из сабжевых фонарей, особенно интересует SC600w Mk IV HI, чтобы проверить происходит это или нет? Я вообще на эту тему наткнулся, потому что искал графики работы терморегуляции, и сколько этот фонарь может держать люмен без охлаждения.
И от этого только сложнее сделать какие-либо выводы по данной модели....
Старый 29.08.2019, 23:04   4
Dali
читатель
Аватар для Dali
В районе 800лм, емнип.
Пока нет. В планах. И на мои планы такие ньюансы электроники не повлияют (повлиять может только расширение линейки 2170).
[Исправлено: Dali, 29.08.2019 в 23:48]
Время генерации страницы 0.08499 секунды с 16 запросами
