Просмотров в теме 3884   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 20.08.2019, 08:53 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор фонаря ARMYTEK WIZARD PRO — 18 650/Cree XHP50 и теплота
Второй обзор фонаря от армитек из той же серии моделей «про» со встроенной магнитной зарядкой в хвосте — ARMYTEK WIZARD PRO. Больше элемент питания, мощнее светодиод, больше люмен на выходе и та же теплота света под TIR.
На днях я делал обзор первого фонаря из фоточек ниже — ARMYTEK TIARA C1 PRO и во многом фонари аналогичные, поэтому советую почитать также и первый обзор — в этом будет много отсылок к предыдущему посту. Аналогичное управление, аналогичная комплектация, но с разницей в габаритах/светодиоде/питании/мощности и как следствие некоторых особенностях в поведении, особенно при работе в максимуме.
Забавно, что я со временем разобрался с нюансами Тиары и оказывается много отключить кнопку с ее миганием — для этого нужно зажать кнопку и открутить/закрутить хвост. И она перестанет мигать, разряжать небольшую банку 18 350.
Рассмотрел я батарею и увидел под брендовой термоусадкой ncr18650bd mh12210 — панасоник внутри.
Опасался немного неустойчивости на хвосте ARMYTEK WIZARD PRO. Вес фонаря с комплектным аккумулятором достигает 110+- грамм, немногим больше канонично правильного скилханта Н03, а ведь здесь еще встроенная зарядка в хвосте. Но контакт нормальный и опасаться нечего.
Потребление, режимы и примеры света ARMYTEK WIZARD PRO
Распределение света и оттенок аналогичен ARMYTEK TIARA C1 PRO, когда версия «белый» равняется 4500к, а теплые как у меня — где то близко к 3000К. Через тир-ку получается 120 градусов боковой засветки и где то 60-70 градусов основного светового потока.
Управление попросту идентичное:
— есть 4 группы — светлячки/основные/турбо/стробы — и в каждой группе по 3 подвида, только турбо 2.
— из выключенного/включенного доступно практически все 2-3-4х кликами + память режимов+зажатием светлячки;
— внутри группы переход зажатием в сторону повышения;
— есть тактически режим — для него нужно приоткрутить крышку, зажать кнопку и снова закрутить — тогда работает только по удержанию и можно подавать световые сигналы (отключается так же);
— блокировку не завезли, тоже приоткручивание.
Учитывая, что и для зарядки нужно приоткрутить фонарь — чет многовато кручения туда-сюда.
Нюансы только в разбросе режимов да их потреблении
— 1800 лм — 3,5А
— 900 лм — 2,0А
— 390 лм — 720 мА
— 165 лм — 290 мА
— 30 лм — 60 мА
— 5,5 лм — 17 мА
— 1,5 лм — 6 мА
— 0,15 лм — 4 мА
С одной стороны диапазон стал существенно шире в как в турбо, так и в «мунлайте», а с другой стороны какой же здесь ходовой то? 30 рассеянных люмен маловато, а 165 уже и много. Дальше в ряду основных идет вообще 390! Получается приходится считать основным рабочим и ходовым режим в 165 лм, что по моему мнению некоторых и перерасход энергии впустую.
Аналогично с мелким собратом есть стабилизация средней группы режимов, когда при 3.2 вольта
— 390 лм — 0,9 А
— 165 лм — 0,4 А
— 30 лм — 80 мА
А при 2,9 вольта
— 30 лм — 84 мА
— 5,5 лм — 20 мА
— 1,5 лм — 9 мА
— 0,15 лм — 6 мА.
Отсечка при 2.7 вольта + индикация уровня низкого разряда миганиями светодиода во время включения. И она логично сделана, маякует только при включении и для понимания, что ждет дальше во время использования и заряжен ли аккумулятор.
Еще немного выросло потребление во время зарядки, когда вместо 0.6 А в тиаре, визард про — потребляет уже ближе к 1А и это правильно. На контактной базе пытался было ловить какие то фантомные 0.01мА, но их больше не было, чем было.
Также тестировал термоконтроль ARMYTEK WIZARD PRO в максимальном режиме. Начал с условно комнатной температуры (у нас стояли крайне жаркие дни и +30 в помещении было вполне реально), за минуту фонарь начал сигнализировать о разогреве, спустя полторы минуты уже три мигания и критический разогрев и дальше понижение. Поймал на корпусе головы температуру в 58 градусов.
Пошел тем же путем, что и с мелким фонарем — заморозил его и врубил снова турбо. Спустя 2 минуты начало сигнализирования о разогреве и спустя 2.5 минуты критический разогрев, а в районе 3 минут уже и понижение. Это тоже вполне логично, ведь внутренний теплоотвод дольше разогревал сам фонарь. Однако дальше теплу некуда было особо уходить в и без того жаркий воздух. Поэтому разница между разогревом и критическим разогревом была даже чуть меньше, чем зазор в тестировании при комнатной температуре.
Попытки снова завести в турбо завершались через 5-10-15 секунд, хотя мне и удалось фонарь разогреть до 60 градусов.
Ниже небольшой видео обзор ARMYTEK WIZARD PRO с ночными вставками и прогулками по разным локациям
Фонарь ARMYTEK WIZARD PRO более интересен желающим иметь полноразмерный налобник под 18 650 с возможностью использования очень мощных турборежимов и бонусом уже иметь некоторую универсальность для использования под ЕДЦ задачи и радоваться магниту в хвосте. Тиара имеет обратный характер и больше нацелена на непрофильное использование налобника и лишь при этом функционал налобника как по мне вторичен.
И в любом случае здесь будет приятный глазу максимально теплый свет, разброс режимов от 0.15 и чуть ли не до 2к люмен, будет встроенная зарядка/аккумулятор в комплекте, двойной ряд о-рингов в хвосте и управление с быстрым доступом практически ко всем режимам. Термоконтроль в случае WIZARD PRO куда более актуален, поскольку элемент 18 650 побольше пригоден к нагрузкам в 2-3А и при этом рантаймы не ограничены унылыми таймерами — в межсезонье или зимой можно использовать «на все деньги».
Фонарь визард про напомнил мне очень OLIGHT H2R NOVA, но чуть меньше люмен и чуть теплее версия, термоконтроль опять же, а не таймер. Более важно, что нет проблем с контактной площадкой магнитной зарядки и ценник погуманнее
Под конец обещанный купон на WIZARD PRO да и вообще весь ассортимент армитека — «review» скидка 15 % на все продукты и действует бессрочно!
Ссылка на ARMYTEK WIZARD PRO на официальном сайте и с 10 летней гарантией — https://www.armytek.com/fla...
На правах ТС темы и для заинтересованных - здесь ссылка на официальных дистрибьюторов Armytek в РФ,  которые подогнали купон BEREZOVY на 15% скидку на любой фонарь Armytek — https://armytek-russia.ru/f...
[Исправлено: Berezovy, 10.12.2019 в 18:21]
РШ (20.08.2019)
Старый 20.08.2019, 09:55   2
chem
Сказал(а) спасибо: 796
По умолчанию Re: Обзор фонаря ARMYTEK WIZARD PRO — 18 650/Cree XHP50 и теплота
— 1800 лм — 3,5А
— 900 лм — 2,0А
При 1800 лм диод и/или драйвер эффективнее чем при 900?
Старый 20.08.2019, 10:24   3
ceramic
Аватар для ceramic
Нету.
Зарядка во внешнем девайсе.
И реализовано это крайне криво, нормально заряжать аккумулятор, фактически не умеет.
их потреблении
Хорошо бы научиться токи мерить. В старшем потребление 6А и больше.
Как и старшей и младшей.
Что с лихвой компенсируется тем, что оба о-ринга весьма скоро будут срезаны. Их надо менять сразу.
Только OLIGHT и меньше и легче и имеет полнофункциональную нормальную зарядку.
И главное -- он светит и не ломается, как и многие другие нормальные фонари, в отличии от этого недоразумения фонарного мира.
Garrik (20.08.2019), Алексей Михайлович (20.08.2019)
Старый 20.08.2019, 11:10   4
Di_Joker
Последняя активность: Сегодня 15:05
Сказал(а) спасибо: 663
— 1800 лм — 3,5А
— 900 лм — 2,0А
— 390 лм — 720 мА
очень странные значения.
должно быть примерно так:
— 1800 лм — 5,0А
— 900 лм — 1,6А
— 390 лм — 600 мА
Старый 20.08.2019, 17:26   5
Испытания на главные конкурентные преимущества любого фонарика этого бренда - "падение и погружение" планируются?
[Исправлено: Magvay, 20.08.2019 в 19:04]
Старый 20.08.2019, 21:30   6
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
ИМХО, такой железный профиль не показателен для силы магнита. На нем и скилхант н03, будет держаться. А в реальности на кузове авто или на "сайдинге" не держится.
надо на тонколистовом и крашенном проверять, там слабые магниты либо не держат совсем, либо фонарь ползет.
Старый 20.08.2019, 22:09 Автор темы   7
Berezovy
делал когда то с эльфом - так началось, "у тебя бетон не тот, на плитку кидай" или еще лучше "у тебя фонарь с кадра вылетает - может у тебя их два и ты его подменил"
да и результаты этих синтетических тестов не слишком показательны, то что мой от этого оброс просто коцками анодирования - на гарантирует, что у вас будет так же
Старый 20.08.2019, 22:44   8
Ну 25 метров - это стандартная 9 этажка (крыши закрыты, но в окно же можно выкинуть).
При серьезных повреждениях явно же сработает 10 летняя гарантия. Кто-то на форуме писал, что прямо курьера на следующий день после заявки прислали (быть может уже по всему миру в городах так стало, ведь бренд вырос).
С глубиной труднее, не знаю, как без барокамеры этот момент решить...
Старый 21.08.2019, 02:32   9
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Отдать любому знакомому дайверу? Сколько там глубина, не сотня же?
петцль не фонарь.
Старый 21.08.2019, 16:11   10
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Медвееееть!!! Тебе армянтек хотят подогнать!
Witchdoctor (22.08.2019)
Время генерации страницы 0.12445 секунды с 15 запросами
