9982
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 11.02.2025 00:33
http://www.gaw.ru/pdf/Maxim...
https://www.ebay.com/itm/MA... Находятся два вида этих платок. Возможно меняя сопротивления добиться отключения 4,6В или 3.4В для других акумов? |
резистор 1002 задаёт отключку при 4,2В. 6042 (60,4К) паралеля к 10К получаем отключку для 3,6В. Меняя перемычку паралелим другой резистор 6801 (6,8К) и вроде отключится при 4,35В. Непонятка какая-то - 10К и 4,2В, чуток по меньше чем 10К с 60,4к в паралель будет отключка при 3.6В и при малом сопротивлении где-то в 4К будет отключка для 4,35В?
Всё выше написанное - ошибочно. Изменяя сопротивления двух резсторов можно как повысить порог отключьки выше 4.35 как и понизить ниже 3.6В. На склдько можно изменить эти значения напряжеий проверю опытным путём уже при получении этой платки. |
IURASHIK, Даташит читали?
Толку никакого от тебя по моему вопросу. Мог и не встревать. Но запрета конечно нет на поумничать. На другом форуме подсказали за какой резюк подёргать чтоб повысить напругу отключки. Придёт платка отпишусь насколько можно изменять стандартные значения по напряжению. Почему заинтересовала эта платка? Да потому что другую не знаю которая с резисторами за которые можно подёргать.
[Исправлено: IURASHIK, 24.08.2019 в 16:14] |
Там рассписано про понижение (reduce) напряжения от 4,2В. С этим и я разобрался . Как повысить выше 4.35В?
IURASHIK, Те ты даже не разобрался как они до 4,35 подняли от номинального 4,2 ?
Ясно куда ставить перемычку для 4,35. А какой резистор и в какую сторону трогать для поднятия этой напруги- вот вопрос! Нет, не разобрался потому что совсем не электронщик - так,ковыряющийся пользователь.
[Исправлено: IURASHIK, 24.08.2019 в 18:41] |
IURASHIK, Дам подказку: подключите питание и проверьте потенциал тех точек, куда цепляется перемычка, относительно нуля при трех положениях перемычки.
Знаю только про два положения перемычек и вариант без для 4.2В.
[Исправлено: IURASHIK, 24.08.2019 в 19:29] |
Ладно, с перемычкой на 1-2, потом с перемычкой на 2-3 и без перемычки. Так понятнее?
