Просмотров в теме 2904   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 15.08.2019, 08:42 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор фонаря ARMYTEK TIARA C1 PRO — ладный малыш со встроенной зарядкой
Обзор налобного фонаря ARMYTEK TIARA C1 PRO в крайне теплом свете и со встроенной магнитной зарядкой в хвосте. Бонусом тестирование термоконтроля и фото на разных локациях.
Пару лет назад был у меня на руках Armytek Elf C1, крайне приятный налобник и когда он мне через полгодика надоел да слил я его на одном форуме фактически в день выставления — меня потом еще долго доставали форумчане этого портала, нет ли еще таких у меня. Но у меня нет, это у ARMYTEK надо спрашивать =)
А между тем года идут и вот у меня на руках уже две обновленные модели ARMYTEK TIARA C1 PRO и виззард про. В конце поста будет ссылка на оффсайт ARMYTEK с этими лотами и будет весьма даже жирный купон на весь ассортимент для заинтересованных.
Естественно, оба фонаря выбрал в теплом цвете, хотя там просто белый — это 4500к, так что будет даже некоторых неожиданностей с температурой. Комплектация фонарей по сути идентичная, отличаются только размеры и аккумулятор в комплекте. В данном случае 18 350 и с ним были некоторые нюансы.
На коробке печати о проверке качества и видно плюсовый контакт в глубине. Я так понял это что то типа старой доброй традиции у ARMYTEK и я поначалу не придал этому значения.
А потом как то от души да с хлопком устанавливал его на железную поверхность и заметил, что если делать это не аккуратно — свет мигает. Не пропадает, ничего категорически плохого не происходит, но люфт в зоне этого контакта все таки имеется.
Начиная тему об аккумуляторах стоит отметить также, что фонарь ARMYTEK TIARA C1 PRO работает также с 18 350 других брендов, с 16 340 и cr123
Еще стоит отметить магнитную зарядку, где сочетается магнит в хвосте и магнит в кабеле — если пододвинуть чуть ближе чем на фото ниже, то кабель намертво присоединится к фонарю и никаких вопросов в этом плане нет. Разве что уточнение — для начала заряда нужно приоткрутить хвостокрышку и только тогда он пойдет. А если ее приоткрутить, то фонарем становится невозможно пользоваться во время зарядки. Понятное дело, что этот механизм устраняет подачу питания на контактную базу во время использования, но также это грустно, при столь стабильно контакте то!…
Другой нюанс в том, что банка приехала разряженной ниже номинала и фонарь не стартовал. Получается фраза 25 лет в режиме ожидания подразумевает сохранение с разорванным контактом фонарь/аккумулятор.
При разорванном контакте я очень эпизодически смог намерять какие то 0.01А на контактах и то, они все время пропадали. А вот другое дело мигание кнопки раз в пару секунд при уровне заряда выше 25% и 2 раза в пару секунд при уровне заряда ниже 25%. На правом фото потребление этого светоиндикатора в кнопке и мигание при разряженном аккумуляторе.. Чтоб добить его что ли? При том, что в виззард про аналогичный функционал работает корректно, при включении только индикация идет и показывает уровень заряда, а здесь мигает все время. Мб логика в том, что тиара мелкая и чтоб ее проще было найти? =)
В то же время на 2.7V была четкая отсечка по защите от переразряда и сам фонарь уже не стартовал!
Но при всем этом ARMYTEK TIARA C1 PRO повел себя корректно при зарядке — сначала низкий ток до нижнего предела, потом 0.6А и светоиндикация на кабеле процесса зарядки. Во время зарядки можно двигать фонарем, можно закинуть его с пб в рюкзак/карман и еще раз повторю, контакт с кабелем просто на 5 с плюсом.
В голове очень красивая тир-ка с просветлением и видим первый кадр с самом низком мунлайте — 0,4лм/2мА
Режимы и примеры света фонаря ARMYTEK TIARA C1 PRO
Фото ниже плохая получилась, но режимы простые и прикольные да и расскажу я вам все равно на словах их:
— есть 4 группы — светлячки/основные/турбо/стробы — и в каждой группе по 3 подвида, только турбо 2.
— из выключенного/включенного доступно практически все 2-3-4х кликами + память режимов+зажатием светлячки;
— внутри группы переход зажатием в сторону повышения;
— есть тактически режим — для него нужно приоткрутить крышку, зажать кнопку и снова закрутить — тогда работает только по удержанию и можно подавать световые сигналы (отключается так же);
— блокировку не завезли, тоже приоткручивание.
Учитывая, что и для зарядки нужно приоткрутить фонарь — чет многовато кручения туда-сюда. Отдельного разговора еще стоит индикация заряда батареи. Зелёный 100-75%,желтый 72-25%,ораньжевый 25-10%, красный 10%и ниже.
Зато свет ARMYTEK TIARA C1 PRO- просто милота. Что по распределению потока и без каких то кастомизаций, вмешательства пользователем и смены тир-ок.
Что по температуре. Рядом Sofirn C8G, чисто потому что был рядом и на фоне его картинка контраста просто поразительная. Я все гадаю, 3200 там или даже 3000к
Ниже немного фото с примерами света и потребления ARMYTEK TIARA C1 PRO. Ниже будет видео пример ночной прогулки и там больше кадров. А пока поговорим о потреблении:
— 900 лм — 2,45А
— 440 лм — 0,9А
— 220 лм — 400 мА
— 90 лм — 115 мА
— 34 лм — 63 мА
— 6 лм — 12 мА
— 2,5 лм — 6 мА
— 0,4 лм — 2 мА
При 3.2 вольта стартовали следующие ( светлички не замерял)
— 220 лм — 500 мА
— 90 лм — 180 мА
— 34 лм — 80 мА
При 2.9 вольта стартовали только следующие
— 34 лм — 85 мА
— 6 лм — 13 мА
— 2,5 лм — 6 мА
— 0,4 лм — 2 мА
Итого — стабилизация средней и нижней групп режимов!
Термоконтроль и ARMYTEK TIARA C1 PRO
Любят некоторые производители заявить о термоконтроле, а потом по факту видишь таймер и все тут. Грусть печаль становиться, ведь если зимой или на велике, то светил бы себе на все деньги и без вреда для фонаря. Посмотрим также как ведет себя в целом при максимальном турбо.
В комнате у меня жара лютая, под 30 градусов. Включаем турбо и включаем на пк таймер — смотреть следует слева и вниз. Спустя 1 минуту в турбо фонарь уже крепко разогрелся и начал подмигивать мне о разогреве, спустя 3 минуты начал подмигивать о критическом разогреве и температура на голове стала близкой к 60 градусам и спустя 5 с лишним минут он сбросил яркость до средней группы. При попытке подняться снова до турбо в 900 лм сбрасывал через 5-10 секунд.
Окай, закидываем его в холодильник с -21 градус и повторяем через полчаса тест. На первом фото уже процесс пошел и фонарь покрылся испариной. А спустя 2 минуты уже и высох. Прошло 3 минуты, прошло 5 минут — держится. Где то на 7 минуте он начал маяковать о критическом разряде и практически сразу сбросил яркость. Ведь вокруг было не минул 21, а +30 и получается он разогрел внутренности, а дальше теплу в атмосферу совершенно некуда уходить.
И еще раз да четко — термоконтроль есть, степдауны ограничены разогревом и не таймером.
Я проводил подобные тесты с виззард про, но там они не столь интересные — фонарь чуть ли не на 2к люмен и быстро разогревается. Охлаждение частично меняет картину, однако если вокруг +30 то и не надолго.
Видео обзор фонаря ARMYTEK TIARA C1 PRO
Как я говорил, там есть ночные вставки с прогулкой во дворе и на пустой ночной дороге, с установкой на голове и в руках
Давайте подводить итоги обзора фонаря ARMYTEK TIARA C1 PRO. Здесь впору вспомнить каноничные рассказы 2-3-5 годовалой давности — мол купил армитек и он сломался, дальше по гарантии заменили и второй тоже сломался, вот жду третий на замену (с) Видел я такого в интернетах, но склоняюсь к мысли, что это уже дела прошлых лет. И напомню, что с эльфом прожил какую то толику времени. Когда то давно второй эльф я вообще под впечатлениям подобных историй кидал разгоряченным «головой» вниз и на бетон среди зимы. А потом подумал — и зачем оно? Толковые фонари, пользоваться да не страдать заведомо не_реалистичными экстремальными нагрузками для фонаря.
ARMYTEK TIARA C1 PRO фонарь с хорошим, приятным глазу теплым светом и с приличной комплектацией из аккума+ встроенная зарядка. Ладный малыш под 18 350 как по мне подойдет и на роль эпизодического налобника и на роль вполне интересного ЕДЦ фонаря, когда магнит в хвосте будет радовать. Разброс режимов вполне в стиле зебры и с наличием правильного мунлайта. В максимальном режиме держится на удивление отлично и с рабочим термоконтролем может использовать в холодную пору года/под обдувом длительное время да с ограничением только по уровню заряда.
Под конец обещанный купон на ARMYTEK TIARA C1 PRO да и вообще весь ассортимент армитека — «review» скидка 15 % на все продукты и действует бессрочно!
Ссылка на ARMYTEK TIARA C1 PRO на официальном сайте и с 10 летней гарантией — https://www.armytek.com/fla...
На правах ТС темы и для заинтересованных - здесь ссылка на официальных дистрибьюторов Armytek в РФ,  которые подогнали купон BEREZOVY на 15% скидку на любой фонарь Armytek — https://armytek-russia.ru/f...
[Исправлено: Berezovy, 10.12.2019 в 18:22]
MAX-MX (17.08.2019), SHELLes (15.08.2019), skorp777 (15.08.2019), РШ (15.08.2019)
Старый 15.08.2019, 11:03   2
ilyaapp
Последняя активность: Вчера 22:05
Сказал(а) спасибо: 615
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор фонаря ARMYTEK TIARA C1 PRO — ладный малыш со встроенной зарядкой
И что же Вас так привлекло в ней?
TIR с просветлением, серьёзно?
РШ (15.08.2019)
Время генерации страницы 0.11188 секунды с 15 запросами
