Просмотров в теме 32285   Ответов в теме 47   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 28.01.2021, 23:33   21
Serg1970
Последняя активность: Вчера 22:12
Поблагодарили: 251 раз(а) в 181 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор фонаря Sofirn C8G - Cree XHP35 HI/2000lm/21 700
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovmir :
SST-40 зелёный.
У меня немного по-другому получается.
SST40 даже розовит, а вот 3*LH351D 90 CRI в Sofirn C8F как раз зеленит.
Снято на тапок.
ID:	238045 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238046 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.01.2021, 23:39   22
Vovmir
Последняя активность: 22.02.2025 11:19
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили: 77 раз(а) в 45 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Serg1970 :
Снято на тапок.
Тогда я запутался походу. По обзору на ютубе смотрел и на младших режимах видно было зелень, правда там ещё и так много зелени было, но потом ещё и здесь увил и что-то прям печально стало.
Vovmir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2021, 23:42   23
Vovmir
Тут наверное надо смотреть свет одного фонаря и на разных режимах. Может на среднем и высоком он и неплох.
Старый 01.02.2021, 11:42   24
Просто Джон
Аватар для Просто Джон
Последняя активность: 21.01.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 435
Парни, подскажите...Хоть меня и устраивает Софирн как дальнобойник, но хоцца больно его переделать в нечто "поближе", то есть разбить ему хот-спот (просто разбить фонарь - не предлагать). Задумал прикупить к нему "мятый" отражатель от Convoy C8, как думаете, подойдет?
Старый 15.03.2021, 21:45   25
Fafy
Последняя активность: 25.10.2022 17:05
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 27 раз(а) в 10 сообщениях
Ищу дальнобойник для кратковременных подсветок вдаль, но чтобы был быстрый доступ включения фонаря кнопкой в голове в максимальный режим. По свету этот подходит, но можно ли в Sofirn C8G отключаь и включать свет кнопкой в голове? Или она тут только как переключатель режимов яркости?
Если этот не может, то подскажие, пожалуйста, что есть подходящего под 21700.
[Исправлено: Fafy, 15.03.2021 в 21:49]
Fafy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2021, 21:53   26
leon85
Последняя активность: Вчера 22:34
Сказал(а) спасибо: 722
Поблагодарили: 511 раз(а) в 228 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Fafy :
Можно. Хвостокнопка при том будет всегда в положении "вкл".
[Исправлено: leon85, 15.03.2021 в 21:56]
Старый 15.03.2021, 21:55   27
Fafy
Посмотреть сообщение Сообщение от leon85 :
Можно.
В инструкциях этого не встречал. Как это реализовано? Через быстрое нажатие...?
Старый 15.03.2021, 22:04   28
leon85
При хвостокнопке в положении "вкл":
1)короткий клик - включение и перематывание, удержание - выключение
2)двойной клик - включение "турбо", двойной клик - переход в средний (насколько понимаю), одинарный клик - выключение
Upd.
Вышеописанное - про дискретный режим.
[Исправлено: leon85, 15.03.2021 в 23:03]
Fafy (15.03.2021)
Старый 15.03.2021, 22:15   29
Fafy
А если фонарь перед отключением был в режиме плавной регулировки, то при повторном включении кнопкой в голове через краткое нажатие будет включена яркость которая была перед отключением в плавной регулировке?
Старый 15.03.2021, 23:08   30
leon85
Если я правильно понял вопрос, то да, память есть в обоих режимах.
Управление в рамповом режиме немного другое:
1)короткий клик - вкл и выкл, удержание - изменение яркости
2)двойной клик - включение "турбо", двойной клик - переход в минимальный, одинарный клик - выключение
[Исправлено: leon85, 15.03.2021 в 23:10]
Fafy (15.03.2021)
Старый 12.05.2021, 17:07   31
Axel
Последняя активность: 28.12.2021 00:22
Сказал(а) спасибо: 29
Здравствуйте.
Посмотрел видео где сравнивается C8G и С8F (с 3мя светодиодами).
C8G дает дальний луч
С8F дает большую ближнюю засветку.
Склоняюсь к покупке C8G для использования на велосипеде по лесным дорожкам, должен хорошо отвещать вдаль всю дорожку.
Подскажите есть ли какой вариант насадки на этот фонарь, чтобы при необходимости (например в пешем передвижении) получить от него широкую ближнюю подсветку?
(интересует снимающаяся/одевающаяся приблуда, т.к. основное назначение - светить в даль - не хотелось бы терять)
Axel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2021, 19:48   32
Serg1970
Посмотреть сообщение Сообщение от Axel :
Зря.
Axel (11.06.2021), Наиль Валиахметов (07.11.2021)
Старый 13.05.2021, 00:47   33
Axel
Зря.
Посоветуйте альтернативу.
Старый 13.05.2021, 07:24   34
Serg1970
Из ваших вариантов для вела лучше С8F.
Старый 14.05.2021, 00:18   35
Axel
Продавец предлагает три варианта:
2700К
5000К
4000К
Подскажите, пожалуйста, какой лучше взять (и если не сложно в чем разница)
Старый 14.05.2021, 00:42   36
2700К
Разумеется. Если нет форм дальтонизма.
Axel (11.06.2021)
Старый 10.06.2021, 23:20   37
Axel
В описании фонаря указано что провод должен быть припаян к плюсовой пружине, а прислали фонарь без припаяного провода. Просто пружина. (см. фото)
Это нормально или уже и софирн стали подделывать?
Старый 10.06.2021, 23:26   38
Axel
Вот что обещал продавец, провод припаян.
Старый 11.06.2021, 01:39   39
Просто Джон
У меня тоже Sofirn без провода...
Старый 11.06.2021, 03:46   40
Даже у мировых брендов в инструкции есть строчка "Конструкция может быть изменена без объявления войны". Появились более прикольные пружинки с низким сопротивлением, шунт уже не нужен. У конвоев так, не знаю, почему у софирнов должно быть ощутимо иначе.
Axel (11.06.2021), Kr_Apis (11.06.2021)
Время генерации страницы 0.12941 секунды с 16 запросами
