36016
47
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Новинка С8-й серии от софирна - Sofirn C8G. Помимо упоминающихся в названии характеристики здесь есть к фиксированным режимам еще рампинг (плавная регулировка яркости с памятью выбранного уровня), индикация уровня разряда и две кнопки управления.
![]() Пару недель у меня на руках уже два фонаря с магазина Софирна на Али и о пластиковом ужасе под названием "гуфи" и функционалом бесконтактного управления мы поговорим еще как то отдельно. А второй фонарь в закрытой коробке это продолжение линейки С8 от Софирна и там порой выходят интересные модели. Были раньше модели в стиле гонки числа люмен и потреблением под 6-8А, но последней вышла вполне вменяемая модель с триплом фонарь Sofirn C8F ![]() А сегодня будем говорить о Sofirn C8G - Cree XHP35 HI/2000lm/21 700/рампинг и много-много другого интересного. ![]() Что я первым делом с ним сделал? Правильно, попытался разобрать. Скрутил ударный безель, вытянул стекло/гладкий рефлектор и добрался до дедолменного светодиода. ![]() Естественно, с такой конфигурацией Sofirn C8G даст четкий хотспот, на который будет приходиться условные 70-80% светового потока, а остальное уже вторично. И нет противной зелени в районе хотспота, как бывало на некоторых других моделях от софирна (рядом стеншоты с обзора Fenix UC52 ) ![]() ![]() Что вторым делом сделал? Отложил адаптер под 18 650 (который мне поразительным образом напоминает кусок пластиковой водопроводной трубы!) и вставил в батарейный отсек приличную 21 700. Да поразился весу фонаря! Хотя в характеристиках заявлено 200 грамм без банки, по факту оказывается чуть меньше однако и это весьма даже не малый вес. При этом стоит учитывать, что народная литокала 500 не умеет с 21 700 и нужно будет или брать кит вместе с фонарем, когда поставляется вместе с аккумулятором и зарядкой. Или лучше приобрести что то подобное к Miboxer C8. ![]() А дальше пошел разбираться с управлением фонарем Sofirn C8G. Оно и не сложное, и вроде пригодное к использованию, но без феерии не обошлось: - кнопка в хвосте главная и она включает фонарь (работает также с полукликами); - кнопка в голове для смены основных режимов или управления рампингом зажатием; - в кнопке в голове светоиндикатор, работает первые 5 секунд при включении или смене режимов по принципу - зеленый/красный/мигающий красный; - турбо доступен двойным кликом из включенного; - 3х кликом переход в строб, а 4х кликом с двумя миганиями переход из фиксированных режимов в рампинг и наоборот; - эко режим скрытый, доступен если из выключенного зажать кнопку в голове и включить. ОДНАКО! еще эко режим доступен из включенного, но 2 по 2х клика. То есть, если тебе из 300 лм нужно перейти в режим 10 лм, 2х клик приводит турбо и только второй быстрый 2х клик приводит в режим 10 лм. Феерия же, не? С другой стороны в режиме рампинга (плавной регулировки яркости с памятью выбранного уровня) эта проблема и не актуальная + есть быстрый доступ к нужному уровню яркости. Еще обратим внимание на фразу о терморегуляторе в инструкции! ![]() ![]() ![]() Ниже примеры света Sofirn C8G и мне кажется с таким фонарем категорически нечего делать на близких расстояниях. Занятно было видеть, что при 3.2 вольта - потребление среднего уже становится 0.75А, нижнего - 0.22А. То есть, стабилизация среднего и нижнего ражимов. Даже в режиме 10 лм в хотспоте он слепит относительно боковой засветки ![]() А в высоких режимах даже и на средних расстояниях нечего делать. ![]() Зато на правой части картинок видно через зум смартфона, что хотспот уходит дальше и ограничен только поворотом дороги. А до поворота хорошая такая сотня метров. ![]() Я там выше говорил, запомним фразу о термоконтроле. Я решил его проверить, согласно инструкции 6 минут в турбо+ термоконтроль. Окай, 6 минут в турбо прошло и фонарь перешел в режим 1000 лм, что немало. При этом разогрелся до 60 градусов. ОДНАКО! Он пустил меня снова в турбо режим и здесь я сам приостановил тест по достижению 70 градусов на корпусе... Вот и весь термоконтроль =( ![]() Под конец я оставил видео обзор Sofirn C8G и там есть ночная вставка на близких расстояниях и в дворе, а отдельно есть видео вставка на пустынной ночной дороге. Что сказать о нем в качестве выводов? Несколько лет назад подобный конфиг был бы только от олдскульных брендов и с ценниками порядка 50+- долларов. И вряд ли там был бы 21 700. А тут за 20 баксов и без прямо провальных мест, разве только с упоминанием косяка вокруг перехода в эко режим из включенного. Если очень попридираться, то я бы добавил в нему еще тайп-с с другой стороны от кнопки - мне кажется в такую ОГРОМНУЮ голову получилось бы запилить еще и зарядку под резиновой заглушкой и фонарь стал бы еще интереснее. Впрочем, если рассматривать его именно как аутдорную модель для всяких рыбалок да туризма, то отсутствие зарядки может быть рассмотрено как и плюс. Если еще попридираться, то можно сравнить его с тестируемыми в это же время армитеками (они там на видео фигурируют) и по сравнению с ними Sofirn C8G уже какой то оооочень простой да примитивный по функционалу. Поэтому все познается в сравнении, но в то же время сделаем еще раз отсылку к цене в 20 баксов то. Ссылка на фонарь Sofirn C8G на Али -
Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Регистрация: 04.07.2019 Последняя активность: 13.01.2025 15:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 46 раз(а) в 33 сообщениях
Как по дальнобойности в сравнении с другим с8T на xpl-hi? Я так понимаю хотспот у xpl-hi меньше и возможно он добивает дальше?
по дальнобойности прорыва прорывного нет, мб условные 10% туда-сюда. я бы больше внимания обратил на драйвер и потребление да разницу между этими двумя моделями
Так он конечно покруче всяких стандартных с8 с одной кнопкой и условно простым драйвером + хотспот побольше, стабилизация яркости. Единственное диод холодноватый без выбора.
Регистрация: 31.12.2018 Последняя активность: 30.01.2020 12:34
Поблагодарили: 12 раз(а) в 3 сообщениях
dick33 (30.01.2020)
2000 люмен с 3,9 А, драйвер должен быть с кпд 100-120%.
Там 1645лм и 8.2A
http://budgetlightforum.com... - оказывается на турбо ноль стабилизации. Уже через 30сек остаётся 1000лм, а ещё через 3.5мин стабильных 800лм. Что-то я немного разочарован, хотел заставить себя его купить. Но по факту он светит на турбо не сильнее например astrolux c8 в том же директ драйве. Но потребляет 8 диких ампер пускай даже с 5000 банки против 4.5А с 3000 банки в астролюксе. Выходит потребление 1 в 1. Разница по свету только в том что хотспот xhp35 чуть больше, но дальнобойность с разогнанным xpl-hi как подтвердили на blf одинакова. При этом по-хорошему нужно поменять этот холодный xhp35 на что-то теплее, хотя бы 5000к или 4000к - а это опять таки ещё добавка минимум 5-7$ за кристалл. В итоге корпус под более ёмкое питание 21700, но дикое потребление 12В xhp35 сводит на нет преимущество перед компактным с8 батареей 3000, где можно сразу взять нейтральный или тёплый диод. Управление конечно продвинутое с боковой кнопкой и рампингом, хотя есть вопрос к надёжности 12В драйвера. Так надеялся что это будет отличная замена с8 с ёмким питанием и стабильным турбо, только диод сменить для полного фарша. Но оказалось что нет ни выигрыша по питанию ни стабильного турбо. |
witalen (30.01.2020)
Регистрация: 02.12.2019 Последняя активность: 31.01.2022 16:56
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 21 раз(а) в 8 сообщениях
Может кто подскажет, какой чехольчик от Convoy или другой какой к нему подойдет? Что-то мне не нравятся по качеству родные. Выглядят хлипкими.
Регистрация: 27.07.2020 Последняя активность: 07.11.2024 14:00
Выбирал между С8+ и С8G. Посмотрев и почитав обзоры выбрал C8G, фонарь еще не пришел, сейчас они должны быть на диоде с температурой 5к.
Как придет - отпишусь. |
И здесь я всё-таки не удержался, рука дрогнула при заказе. Теперь буду ждать.
Позже уже только посмотрел что заявлено всего 88kkd, что не так уж много. Но где-то на блф люди отписывались что там рефлектор не оптимальный и стандартный от с8 даёт лучший результат по фокусировке. Охотник ещё один тоже хвалил хороший spill, что возможно говорит о не лучшей фокусировке |
Регистрация: 26.12.2012 Последняя активность: 10.11.2022 15:58
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 132 раз(а) в 61 сообщениях
Существуют сейчас нейтральные Sofirn C8G, никто не в курсе? На али пишут, что помимо XHP35 HI ставят теперь и SST40, но какие именно я так и не смог добиться от них.
Если есть Тьма, - должен быть Свет. (с) В. Цой. |
Регистрация: 06.09.2020 Последняя активность: 29.07.2025 09:51
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 26 раз(а) в 14 сообщениях
Скажите, пожалуйста, здесь есть кто продает этот Sofirn на XHP светодиодах?
Если заказать на али, то до НГ не успеть. |
Не вытерпел... заказал на али с доставкой из России, доставка говорит, что до НГ должен придти.
Невероятно!
Получил. 05.12 вечером оплатил, а уже вчера он был в городе. Сегодня получил. Заказывал со склада в России. Светит )) пока не смог съездить за город где темно и без фонарей чтобы проверить дальность. В комплекте к фонарю прилагается темляк, пара уплотнительных резинок и трубка (была в фонаре) для установки аккумулятора 18650. Как узнать какой в нем светодиод XHP35 HI или SST40? Установлен ровно. |
Saari (10.12.2020)
У меня также. Ясно. Спасибо!
17
Регистрация: 11.08.2019 Последняя активность: Сегодня 10:02
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 780
Поблагодарили: 532 раз(а) в 238 сообщениях
Снимал на валенок, ББ автоматический. |
Регистрация: 07.01.2021 Последняя активность: 13.01.2026 09:03
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили: 77 раз(а) в 45 сообщениях
SST-40 зелёный. Как же быть, что делать? Чем закрыть эту нишу? Хотел его на xhp35 взять, синее менее противно чем зелень. Подскажет кто чем заменить в такой же ценовой категории плюс минус 1к? ( среднебой или как правильно его назвать)?
Не хочу создавать отдельную тему для этого, хотя наверное надо было бы |
Регистрация: 25.03.2020 Последняя активность: 15.07.2025 16:20
Сказал(а) спасибо: 435
Яркий луч T10v2 в одном ценовом диапазоне. Но меня например Софирн устраивает как неискушенного пользователя)
20
