8303
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Всем привет.
Сегодняшний обзор будет посвящен новому зарядному устройству от XTAR, XTAR ST2. Ссылка на страницу устройства на сайте производителя Особенности устройства:
Я сразу обратил внимание что устройство является практически братом-близнецом XTAR OVER 4 SLIM. По видимому так оно и есть, отличие между устройствами в блоке питание, более старая модель питается от комплектного блока питания (12v 4A всего навсего) а новинка от type-c адаптера, который в комплекте с ней не идет. Начнем? Устройство поставляется в картонной белой коробке Как я уже написал, блока питания в комплекте нет. Зато есть два качественных data кабеля. Инструкция устройства, включает русский язык. Устройство весьма компактное и производит отличное впечатление. Пластик с покрытием софт тач, для такого типа покрытия собирает пыли и отпечатки умеренно. Кнопки силиконовые. Нажатие на кнопку меняет ток зарядки, а так же режим подсветки экрана. После минуты работы экранчик становится тусклым, нажатие на кнопку его "будит". Длительное нажатие отключает подсветку. К экранчику претензий нет. Яркий, углы обзора хорошие. О работе устройства 1. Для работы в самом серьезном режиме, 4.1Ах2 обязателен блок питания с поддержкой PD2.0. Для тестов я использовал блок питания с поддержкой QC3.0 - максимальный ток который я мог получить являлся 4.1 ампера на один канал, или 2 на каждый канал. Блок питания потреблял в этом случае 24.5 ватт. 2. Устройство не спешит заряжать током 4.1 ампера. Автоматически выбирался ток в 2 ампера, для нескольких аккумуляторов, которые я пробовал заряжать. 4.1 ампера я выставлял в ручную. 3. Как ни удивительно, даже при огромном токе устройство греется весьма умеренно (я измерил менее 50 градусов). Максимальный нагрев в задней части устройства. 4. Напряжение устройство отображает точно (показания на экранчике соответствуют моему uni-t 61E). Температурные показатели занижены в сравнении с моим ИК прибором на 1.5-2 градуса (использую Mustool MT6320). 5. Проблем с зарядкой аккумуляторов замечено не было. Отсечка в случае приличных аккумуляторов происходила на 4.20-4.18 вольт. Заключение Отличное устройство, свои заявленные функции выполняет на все сто. Перед приобретением советую внимательно ознакомится с тех. характеристиками и подумать насколько оно подойдет и нужно именно вам. Для максимального тока требуется качественный блок питания, минимальный ток заряда 1 ампер, так что зарядить получится далеко не любой литиевый аккумулятор. Ну а если решите заряжать короткие аккумуляторы (14500, 18350 и т.д) то кроме тока в 1 ампер вам еще придется думать о спейсерах. ---------------------------------------------------------------------------- Спасибо за внимание. Если вас интересуют определенные вопросы работы устройства - пишите, буду рад протестировать и ответить.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Для мелких АКБ не подходит...
Функции павербанка нет... Видимо, недостатки из разряда "а что будем продавать завтра?" © |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 01:57
Сказал(а) спасибо: 9317
viperxp, хватит ли питания, если подключить ST2 к XTAR OVER 4 SLIM? Можете проверить?
