Просмотров в теме 2672   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 02.08.2019, 00:51 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 10:27
Сказал(а) спасибо: 538
По умолчанию Комбо - набор Mecarmy X7S - фонарь, зажигалка, капсула
Всем привет.
Вместе с - Mecarmy PS16 ко мне приехал фонарик другого класса, на который я тоже давно положил глаз.
Это Mecarmy X7S. Довольно часто фонарики встраивают или комбинируют с другими приборами, но популярными
стали разве только смартфоны. В этом нет ничего странного, так как при совмещении всегда бывает много компромиссов
и результат не может тягаться с отдельной вещью. Совсем плохо, если в качестве питания такого фонарика используют три таблеточных батарейки.
Mecarmy X7S можно зачислить в класс тактических ручек, популярных среди EDC-шников и "выживальщиков". Пусть тут ручки как раз и нет.
Позиционируется X7S как люксовое изделие по цене и по оформлению. Коробка жёсткая подарочная с золотым тиснением помещена в дополнительную обёртку,
которая препятствует самопроизвольному открыванию, так как под крышкой ячеистый поролон хорошо прижимает содержимое.
Набор состоит из трёх частей: зажигалка, капсула и фонарик, расположенных на предназначенных им местах.
С фонариком идёт micro-USB кабель длиной 20 см - значит фонарик тут со встроенной зарядкой.
Кроме того, в коробке есть предупреждение о наличии изоляционной прокладки на аккумуляторе,
набор о-рингов для многочисленных соединений и инструкция.
Набор представляет собой LEGO - из трёх отдельных изделий можно собрать несколько вариантов.
В инструкции показаны все составные части и варианты сборки с размером и массой.
Фонарик MecArmy X2S, использующийся в наборе, также продаётся и отдельно.
Это классический 10180 наключник с зарядкой. Два режима включаются последовательно в процессе закручивания головы.
Свет - холодный XP-G2 в гладкой TIR-оптике. На обратной стороне тирки много пыли или следов пальцев. Грязь часто бывает в таких фонарях, но обычно немного.
Положительный момент в этой модели - открученная голова не укатится и не потеряется при зарядке, так как прикреплена к тушке. Зарядка начинается со 140 мА,
Сигнальные диоды светят через отверстие в тушке на обратной стороне от USB порта - при зарядке красным, а после завершения - зеленым.
Хвостовая часть с отверстием для кольца сделана как у CooYoo Quantum. Хоть резьбы у CooYoo и Mecarmy одинаковые, но часть под оринг сделана по-другому.
Хвост Mecarmy в CooYoo не завинчивается полностью, а если наоборот - завинчивается, но негерметично.
Капсула не сквозная, а состоит из двух отсеков. Со стороны колпачка глубина 21 мм, а со стороны кольца - 25 мм.
Максимальный диаметр внутри колпачка 11,2 мм, а в хвостокрышке 10,5 мм.
После сборки набора в максимальном варианте у нас остаются две микрокапсулы. Они позиционируются как вместилище аккумуляторов 10180
или таблеток. Вероятность короткого замыкания сведена к минимуму - в колпачке есть проточка под плюс, а аккумулятор в полностью закрученной
капсуле чуть болтается какой стороной его ни клади.
К крышке зажигалки винтами torx крепится стальная клипса толщиной 0,8 мм, излишке жёсткая и не очень упругая.
Если надевать на что-то толстое - отогнётся и не вернётся назад. К сожалению, вместе с хвостокрышками сборка лишается и креплений.
Тут не момешало бы изменение дизайна крышки зажигалки или хоть какое-то отверстие в клипсе под заводное колечко или шнурок.
Рядом с "тактическими" одноклассниками X7S выглядит достойно, хоть Maratac Inspection это просто титановый фонарь на 2xAAA, а Manker PL10 - фонареручка на 10180.
Крышке зажигалки для повышения тактичности явно не хватает твёрдосплавного стеклобоя.
Зажигалка за счёт капсулы в полтора раза больше Maratac Peanut и её NoName китайского аналога.
Всем им очень бы пригодилась насечка на корпусе. Для герметичности их инстиктивно завинчиваешь максимально плотно,
а потом открутить даже сухими руками может быть тяжело. Дополнительно ещё и клипса мешает ухватиться.
В конструкции огневой части особенно ничего нового не придумать. Искра высекается надёжно, ничего не клинит, не болтается.
Жаль, что нет запасных кремней. Плохо, что фитиль не армирован проволокой, что есть в двух других зажигалках.
Баки почти одинаковые, при желании пожно поменять местами.
Ну и бимшоты.
[Исправлено: zazara, 02.08.2019 в 00:59]
Поблагодарили: 8 раз(а)
alexsav (02.08.2019), Danshin_s (04.08.2019), MaksVasilev (02.08.2019), stawrr (02.08.2019), Tankist_20 (04.08.2019), VovanV (02.08.2019), Waryag (13.08.2019), РШ (02.08.2019)
Старый 02.08.2019, 01:35   2
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
По умолчанию Re: Комбо - набор Mecarmy X7S - фонарь, зажигалка, капсула
Прикольно сделали. Помнится еще у DQG подобная концепция была, но покомпактнее.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 04.08.2019, 12:16   3
Бимшотик шикарный!
Время генерации страницы 0.09141 секунды с 15 запросами
