3310
Регистрация: 28.07.2019 Последняя активность: 01.02.2022 21:21
Здравствуйте.
Есть фонарик Convoy S2+ XM-L2 U2-4C (4200-4500K) 2100mA. Использовался нечасто и бережно на 50% яркости, но в один вечер начал немного помигивать, я его оставил и потом он более не включился. Проверил батарею и отпаял провод один от диода, все рабочее. Кнопка, вроде, тоже рабочая. Что ещё посмотреть и проверить? |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 18:23
Сказал(а) спасибо: 1357
Спасибо.
Так и сделал, но реакции ноль. Умер драйвер и ничего не сделать? |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
КМК гдето на драйвере непропай.
У меня примерно так же помер "самосборный", потом детали с него на другую плату перекинул и без проблем. (Хотя может глючить диод или кондер в цепи питания тини их не перекидывал). И кстати уже натыкался на сообщение, что драйвер не работал из-за диодика Шотки. |
Pelzer (05.08.2019)
Fableas, светодиод загорается при прозвоне.
В общем, решил отпаять драйвер и рассмотреть его получше, почти закончил паять и решил ещё раз проверить диод и драйвер. Внезапно, драйвер заработал, но фонарик включается только в одном режиме - процентов 10 или 30 яркости. В настройки режимов тоже не могу зайти. Подскажете, что дальше лучше сделать? |
Pelzer, думаю, проще новый драйвер купить. Или старый слегка "прожарить", может, непропай где .
