7771
Регистрация: 02.07.2019 Последняя активность: 18.10.2021 14:17
Сказал(а) спасибо: 28
Приветствую форумчан!
Размышления о том, как сделать универсальный, но бюджетный налобник с зарядкой, дальним и ближним светом, подобно тому, как это было реализовано в фонаре Panda 3m, привели к следующей идее. У дешевого "двухглазика" Boruit d25 сделать один "глаз" с ближним заливным светом (широкоугольная тирка, матовая пленка, и пр.). Второй "глаз" либо оставить как есть, либо установить узконаправленную tir-линзу. Как управлять? Использовать родные драйвер и кнопку без изменений, либо по желанию установить свой драйвер. Драйвер и кнопка будут работать на оба "глаза" одновременно. Для выбора дальнего или ближнего света установить микропереключатель на верхней пластмассовой части. Двухпозиционный, либо трехпозиционный (режимы: левый "глаз", оба одновременно, правый "глаз".) То есть, с выхода драйвера питание подается на микропереключатель, далее на соответствующий(е) светодиод(ы). Управление вполне себе имеющее право на существование, и даже удобное. Идея есть в теории. Для ее осуществления тушки d25 в настоящее время у меня пока нет. Вариант линзовика d20 как универсального фонаря с дальним и ближним светом рассматривался. Но у него, как у любого линзовика имеются известные существенные недостатки. Хотелось бы услышать мнение опытных фонаревщиков. Спасибо. [Исправлено: Alf-a, 21.07.2019 в 10:15] |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Делайте если хочется. Драйвер простой, отключение диода под нагрузкой ему не страшно. |
Alf-a (21.07.2019)
Ну а переключатель предполагается движковый (ползунковый) типа таких: https://conrad.ru/catalog/d... Остался вопрос к тем, кто разбирал d25. Позволит ли толщина пластмассы и наличие пустого места разместить переключатель выпилив посадочное место, например, ручной маленькой фрезеровочной машинкой? |
Гуглите разборку, ну либо сюда заглянет американский товарищ, у него есть д25, и просвятит вас по этому вопросу. Больше тут вроде не у кого особо из любителей разобрать/переделать так фонарей на руках нет. |
А нафига это все нужно в наши дни?
Потратить время и какие то средства, чтобы сделать подобное Панде? Выигрыш то копеечный. |
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
Полностью согласен, сначала тоже проскочила такая мысль, собственно даже не ради экономии, а просто доставляет удовольствие что нибудь поковырять руками ))) ...но довольно быстро откинул её, так что бы не дорого вышло, то будет полный колхоз, а если по нормальному то нужен новый драйвер заточенный под такой фонарь, и по итогу ценник выйдет как крыло самолёта но в корпусе фонаря за за 9$.
А озадачило меня другое. Нашел на форуме, что там проблемы с теплоотводом. |
Вы страшилки форума делите примерно на два.
Тут просто любят, чтобы все было "по феншую"(я тоже, даже если и пару амперов всего, то люблю чтобы и медная DTP, и чтобы на голенький ровный алюминий). Теплопровод там плохонький, но есть. Вы же не собираетесь диоды в овердрайве гонять... Цитата:
Но тут то, "бомж" вариант рассматривается, воткнуть переключалку и тирки. Затраты никакие. Кроме времени, но для некоторых такое "ковыряние" в разы интересней, чем тот же футбол смотреть. |
Тем, что теплоотвод все же какой-никакой имеется, снова вселили энтузиазм. |
Те драйвера что продают на али в общих чертах для этого фонаря будут ничем не лучше, сюда нужен драйвер с раздельным управлением для двух диодов, тогда это всё будет иметь какой то смысл, такой драйвер за пару баксов не купить, а заказывать кому то кто мог бы его изготовить нет никакого смысла.
Из практики эксплуатации d10 и d20 для себя определил, что нужен драйвер с памятью, режимом "мунлайт", и максимальным током около тех же 2,6 ампер. Надеюсь, можно найти и стандартный. [Исправлено: Alf-a, 21.07.2019 в 21:38] |
на ближнем: мунлайт и два рабочих, а на дальнем только один режим. |
Подобный драйвер на Али можно найти? |
Готовый не найти. По крайней мере под этот фонарь... |
Alf-a (23.07.2019)
Нужно только микроконтроллер поменять (и пару резов-перемычек сделать). На родном драйвере уже есть два силовых полевика. Каждый управляет своим светодиодом. Есть и куда пать третий провод и канал для него, но иногда надо расширить отверстие для завода проводов в голову. У меня выбор типа света листается двойным кликом + удержание (широкий, широкий+немного узкого, узкий+немного широкого, узкий). Все остальное управление как обычно, одной кнопкой, пропорция узкий-широкий сохраняется на всех режимах (кроме мунлайтов, там упор на узкую оптику, и "турбо" -- там оба светодиода на максимуме). Переключать тип света на налобнике приходится очень редко. |
Alf-a (23.07.2019)
17
Регистрация: 28.06.2020 Последняя активность: 12.10.2025 23:34
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 185 раз(а) в 103 сообщениях
А просто с формой света, за счёт установки двух разных тирок, кто- нибудь игрался? И что из этого может выйти?
