5952
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Обзор новой модели кемпингового фонаря от Феникс — модель под 1*18 650 с маркировкой CL26R. Встроенная зарядка/магнит/индикация уровня заряда, нижний свет и даже есть боковой (половинный свет).
![]() Довольно длительно время и вплоть до этого года у Феникса было три прекрасных кемпинговых моделей 20/25/30 под 18 650 и выбор был только в бюджете да необходимой автономности (разве еще с нюансом вокруг необходимости функции ПБ). А тут прям сразу две новых модели с переходными цифрами. Модель поменьше Fenix CL23 под АА была у меня на руках. Стабилизация, новые фишки и там явно акцент на выборе элемента питания, категорически только не хватало магнита в хвосте. А тут выходит модель под 18 650, с теми же новыми фишками да еще с магнитом «в голове». Ухты, сказал я! Да еще зарядка встроенная появилась! И захотел себе такое. ![]() Спустя пару дней приехала коробочка, а с ней еще Мора из нержавейки и сделаю скорее ее обзор — как раз накануне проходила тестирование помидором и лимоном =) ![]() Внутри находится еще банка 18 650 на 2600 mAh button-top. Заявлена работа с 2*CR123 и что более важно — работает с другими банками flat-top и корректно заряжает их внутри током в 1А. Во время зарядки доступен нижний режим в 40 лм. ![]() ![]() ![]() Добавился магнит в голове, где осталось также крепление под фоторезьбу и «вешалка». Вот только площадь контакта небольшая и при общих габаритах получается четкий контакт только при вертикальном подвешивании на магнит. Контакт под углом также возможен, но просто не так стабилен. На первом фото боковой свет и крепление под углом в 90 градусов, как возможность светить именно на ступеньки, когда это надо и не светить вверх, когда этого не надо. На втором и третьем фото нижний свет, при том что я переставил фонарь уже сугубо вертикально. ![]() Также появилась индикация уровня заряда с точностью в 25%, если заряд ушел ниже 2.8 вольт — то отсечка и мигает первый светоиндикатор. ![]() Режимы работы и особенности фонаря Fenix CL26R А вот тут не все так гладко, как хотелось бы: — память режимов порезали и старт зажатием всегда с низкого — двойной клик переводит в группу красного света; — краткий клик переход по всем режимам; — с защитой от переразряда, но и с временным степдауном; — и стабилизация — почему ее не так четко как на 23-й модели? ![]() ![]() ![]() Потребление: — индикация — 15 мА (кстати, при отсутствии блокировки и возможности случайных нажатий — не так и мало); — детальнее по основным режимам — 0.14A 40 лм/0.446А 150 лм/1.5А 400 лм, боковой половинный свет — 0,106А 25 лм и нижние 27мА 3 лм / 72 мА 25 лм. При 3V доступен только первый режим и 0,12А, боковой с 0,095А и 25/44мА нижнего света — цифры проседают на 10% и я прям колеблюсь это еще стабилизация или уже стабилизация всьо? При 2,8V эти же режими имеют 0,106/85/22/37 соответственно. Ниже уже отсечка. Также странность с цветопередачей — мне показался нижний свет чуть теплее основного. Его глазом вижу как 4500К, а основной свет как 5000К. Задача нижнего света устранить проблему «мертвой зоны» прям под лампой и при круговой засветке. Во втором режиме при 25 лм да при отсутствии альтернатив — может быть использован нецелевым образом как ходовой фонарь. ![]() ![]() И я охотно верю, что в максимальном режиме можно осветить где то 25 квадратных метров территории флудерным светом ![]() Ниже большой видео обзор кемпингового фонаря Fenix CL26R и дальше некоторые выводы
Как по мне, отлично что у Fenix выходят новые модели с новыми фишечками, модели под разное питание и с немного разным функционалом. Понравилась Fenix CL26R в первую очередь миниатюрными размерами/весом (87*49мм и 160+- грамм) — я ее могу вкинуть в карман летних шорт и при этом лампа не будет стягивать их с меня. Понравилась также наличием бокового режима свечения, понравилось наличие магнита в голове, пускай и не в самой крутой реализации его. И мне лично питание от 18 650 более уместно. Не понравилось наличие микро-юсб вместо тайп-с, традиционное управления зажатиями и очень не понравилось отсутствие памяти режимов — до упоминаемого половинного режима нужно пролистать через высокий еще. И цена вопроса или где можно купить фонарь Fenix CL26R с рабочим заполненным гарантийным талоном (~70$): ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
То есть замеров нет и ориентироваться предлагаете по картинкам с фейковыми графиками? Мдаа...
Может стоит хотя бы обратить внимание на изображенную длину интервалов: 5ч, 20ч, 60ч, 300ч.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
_
Berezovy, че прикидываться, вы же поняли что речь о замерах рантайма в привязке к выдаваемой фонарем яркости. Сколько времени будет светить 400лм, через сколько упадет до следующей "ступени", на сколько упадет и так далее, с комплектной банкой.
[Исправлено: VovanV, 15.07.2019 в 12:51] |
теперь понял. и да, нужно смотреть графики
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Регистрация: 01.02.2012 Последняя активность: Сегодня 15:58
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1407
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Так надо внушать обзорщикам необходимость измерений, чтоб обзор без них считался неполноценным)) Ладно раньше измерить было геморно - купить люксметр, сидеть рядом и записывать показания раз в минуту/5/10... сейчас при помощи телефона и проги с этим справится даже воробушек
Witchdoctor (16.07.2019)
_
Конечно нет. Просто вижу как автор вместо растолковывания, извернулся этой краткой запутанной фразой
Спрашивается, зачем ему поддерживать этот финт ушами... собственно, все это кратко высказано в моем первом посте ) |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (08.11.2020), Witchdoctor (16.07.2019)
