Изображения Дневники Группы Отметить все разделы прочитанными
Просмотров в теме 20839   Ответов в теме 60   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 09.07.2019, 14:42 Автор темы   1
Последняя активность: 18.11.2024 18:31
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Выбор фонаря на карман/брелок
Собственно перечитал очень много информации, но так и не определился с конкретной моделью. Привлекают, как и всех новичков в выборе фонаря: много люменов, небольшой размер, дешево и чтобы пирожки в печке пёк. Но, если попытаться быть резонным, то требования, примерно, таковы:
1. Желательный бюджет - до 45 долларов с аксессуарами вместе (то-есть бюджетнее некуда).
2. Размер - до 12-12.5 см в длину и 2-2.5см в ширину. Меньше лучше, но при прочих равных, выбрал бы большую автономность.
3. Питание - хотелось бы что-то на распространенных элементах, но при прочих равных, опять же выбрал бы автономность.
4. Желательна защита от воды, можно не ipx8/ip68, но от дропа в лужу весьма желательно. Если же будут восьмерки - вообще шик.
5. Чем ярче - тем лучше, очевидно. В приоритете ширина засвета, а не дальнобойность.
6. Возможность покупки в Украине, купить фонарик надобно не через полтора месяца, а где-то в ближайшую неделю-две.
Пока присмотрел:
1. Феникс е15 2016 года с аккумом 16340 с юсб зарядкой (для временной экономии на отдельной зарядке). Немного печалит отсутствием клипсы.
2. Конвой с2+ тоже заинтересовал, да и цена весьма приятная(стоит вопрос по выбору из огромного количества опций, но, может быть, оно того и стоит).
Кроме этого рассматриваю:
1. Olight S2A Baton Blue (радует легкодоступным форматом питания и клипсой, но смущает силкион, не износится ли он слишком быстро)
2. Olight S-Mini Limited Copper Gun-Black (радует клипса, но цена чуток побольше чем хотелось бы, да и сильное падение яркости после первых пару минут смущает, хотя, при ежедневном поюзе, не думаю что это сыграет какую-либо роль)
В общем, любые предложения и уточнения приветствуются.
illustris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2019, 16:49   2
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: Выбор фонаря на карман/брелок
Посмотреть сообщение Сообщение от illustris :
Что-то из ЯЛ у местечкового LEV-UA
illustris (09.07.2019), LEV-UA (09.07.2019)
Старый 09.07.2019, 17:08   3
Спасибо))
Я как всегда, всем советовал и советую - YLP G18.
За 1 год и 7 месяцев почти ежедневного использования - считаю самым лучшим фонарем, которые у меня были. А было и есть у меня не мало фонарей)
Нейтрально теплый свет.
Возможность замены оптики. Можно самому настроить ширину света, ширину центрального пятна.
MicroUSB зарядка прямо в фонаре. За резиновой заглушкой. Выдерживает прогулку под сильным дождем, падение в лужу.
Удобное и простое управление. Есть память режимов, память можно отключить.
Есть магнит, сильный магнит.
Хорошая клипса.
Если нужен совсем мелкий фонарик, то очень советую "Яркий Луч L-300 Enot".
Старый 09.07.2019, 17:18 Автор темы   4
illustris
Спасибо за интересную наводку.
Слегка дороговат, но хорош, паршивец. Да и встроенная зарядка и комплектный аккум слегка экономят деньги. Надо будет подумать о расширении бюджета, мб. Но пока поддамся жабе и посмотрю и другие варианты.
хороший малышь, но дизайн мне не по душе (больше нравится классический от феникс/олайт). Хотя тоже подумаю об этом.
Большое спасибо за советы.
Старый 09.07.2019, 17:35   5
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Зебру. )
Но тут она не пролазит в бюджет.
По выбору ТС:
1. Фениксовское управление - отстой.
2. Вариант нормальный, но бюджетный со всеми вытекающими.
1.1 Есть и в металле (но ценник, как для АА-ного фонаря не очень располагает).
1.2 Тогда уж Olight S1 Mini High CRI, АКБ с USB в комплекте, и ценник в районе 800-900грн (только нужно понимать, чтопитание не для автономки - раз в пять емкость от современных 18650 меньше).
Если фонарь планируется единственным, то встроенное ЗУ будет доп. плюшкой, при своих минусах в плане надежности пыле-, грязе-, водозащиты.
Drex (10.07.2019), illustris (09.07.2019), LEV-UA (09.07.2019)
Старый 09.07.2019, 17:37   6
Последняя активность: Сегодня 00:31
Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
Енот-300 конечно забавный, но совсем бюджетка.
Если у человека есть бюджет в $45, то лучше конечно купить Olight S1 или S1-mini (и не обязательно медный, они ж и обычные вроде есть, и даже с нейтральным светом...). Это будет прям на порядок практичнее и фонарнее.
Хотя они скорее карманные, чем брелки - но и в роли брелка иногда используют.
Впрочем, требования к автономности и допустимый размер до 12*2.5 см вообще ставят под вопрос малышей на 16340, тут лучше забыть про брелки и сразу на 18650 смотреть. Например, на G18 - да, он весьма хорош.
Или же брать связку "налобник + брелок", как вариант.
Старый 09.07.2019, 17:44   7
Да, тут или наключник/супермелкий или нормальный фонарь. Или сразу два фонарика.)
Это совсем разные фонари. Наключник мелкий, но и может светить.
Фонарь на 1*18650, особенно с аккумулятором на 3400mAh, это уже серьезно. Долго, ярко, размерами не такой и большой.
Так отличная бюджетка. Докрутил голову - получил основной свет на 300лм. Причем теплый свет, достаточно широкий. Ходовой, яркий режим. Нужно меньше света? Есть второй режим - 60лм.
Фонарь, размерами с аккумулятор 18650.
Ну и стоит совсем не дорого. За не дорого и с хорошим.
Почему нет?
Старый 09.07.2019, 17:49 Автор темы   8
illustris
цена/характеристики тоже вызвали подобные сомнения.
спасибо, почему-то упустил этот вариант, он действительно лучше указанного мной.
Тут у меня сомнения, что мне больше подойдёт. Думаю попробовать компромисс в виде временного акб со встроенным юсб, а потом докупить приличную зарядочку на 2 слота.
Тоже думаю в сторону 18650, но есть впечатление, что (если не смотреть бюджетники по типу конвоя), есть необходимость бюджет раза в полтора хотя бы растянуть... И, надо признать, тут скорее жаба, чем реальная ограниченность бюджета.
Всем спасибо большое за советы и пищу для размышлений.
Старый 09.07.2019, 17:56   9
Если это последние деньги, и семеро голодных детей по лавкам сидят - ну может быть.
Но если можно купить олайт - лучше купить олайт =)
Но в данном случае все равно надо смотреть на 18650, а олайты там только холодные.
[Исправлено: fnksb, 09.07.2019 в 18:05]
Старый 09.07.2019, 18:06   10
Мне недавно сестра говорит: Женя, нужен фонарик.
Все! Нужен так нужен! Сразу подарил ей L-300. Своей сестре, любимой, родной.
Хотя, мог бы подарить любой фонарик, G18, S15, X8, LH-500. Для сестры ничего не жалко.
Но L-300 мне очень понравился.
Жене сделали подарок и нужно было сделать ответный подарок. Чтоб все красиво было, просто сделать приятно подруге и подарить что-то в ответ.
Что дарить? L-300! Подруга передарила его своему сыну - все довольны!
Врач в ветеринарной клинике взяла у меня белку, которую погрыз уличный кот. У белки не работали задние лапы. Девушка взяла СЕБЕ эту белку, чтоб она у нее жила, она будет лечить эту белку, ухаживать за ней.
Нужно сделать какой-то подарок этой девушке.
Какой? L-300. Я сразу знал, что это будет отличный подарок. Она живет в частном доме, точно оценит хороший свет, удобство и простоту этого фонарика.
ПС: белка умерла, кот ее сильно повредил... Но врач пыталась ей помочь.
Брать Олайт... Мне очень повезло с Олайтами, мне они подбросили кучу нервотрёпки, ремонты, замены и все такое. Так что не, Олайты я бы советовал только своему врагу. А так как у меня врагов нет, то и Олайты я не советую. Два из трех Олайтов - с косяками, хорошими. Посоветую такой фонарик... Потом объясняй человеку, почему он протек на прогулке под дождем...
fnksb (09.07.2019), illustris (09.07.2019)
Старый 09.07.2019, 18:08 Автор темы   11
illustris
Интересно, это частный неудачный опыт или распространенная практика. Хмм
[Исправлено: illustris, 09.07.2019 в 19:04]
Старый 09.07.2019, 18:11 Автор темы   12
illustris
Да, и ещё одно. Световая температура меня не особо волнует в фонаре. Поэтому предложения холодных фонарей тоже приветствуются.
прошу прощения за мультипост, не была доступна функция редактирования
[Исправлено: illustris, 09.07.2019 в 19:05]
Старый 09.07.2019, 19:07   13
Да, и ещё одно. Световая температура меня не особо волнует в фонаре. По-этому предложения холодных фонарей тоже приветствуются.
Если прям выбирать хороший фонарь - то лучше сразу брать с нормальной ЦТ
Да, бывают случаи когда людям лучше заходит холодный свет (не в формате "посветили в магазине", а вот прям при реальном юзе), или когда действительно совсем все равно - но они довольно редки. И это еще старый-старый опрос, когда нормальной нейтрали в серийке было намного меньше, и многие были знакомы только с холодным светом
[Исправлено: fnksb, 09.07.2019 в 19:09]
Старый 09.07.2019, 19:10   14
Последняя активность: Сегодня 00:15
Сказал(а) спасибо: 9372
Поблагодарили: 4101 раз(а) в 2387 сообщениях
Фонарик то отобрал обратно?
Старый 09.07.2019, 19:13 Автор темы   15
illustris
Вообще, чешется olight s2r, но вылазит за бюджет довольно солидно.
Старый 09.07.2019, 19:17   16
Dali
читатель
Аватар для Dali
Скорее, системные баги отдельных моделей (часто в последующих сериях исправляется).
Старый 09.07.2019, 20:21   17
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
АА/14500 как альтернатива 16340:
EagleTac D25A clicky MkII на холодном диоде XM-L2 U4 за €33
https://ru.nkon.nl/flashlig...
На других диодах дороже. В том же магазине можно и все остальное к нему прикупить.
Доставка платная, возможно за пару недель успеет доехать.
ЗЫ. собственно есть и на 16340
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 09.07.2019, 20:41   18
Лично я, слышал еще о трех проблемах с Олайтами. Проблемы сразу увидели и сразу обменяли фонарь на новый.
У меня был такой опыт, возможно повезло чисто мне. Возможно. Но с третьим Олайтом (S2R Baton-2) я почти не ходил, так как не было доверия.
Хотя, с этим S2R Baton-2 ходит мой товарищ и этим фонарем он доволен. Как я думаю, он доволен потому, что просто не видел как светит G18 и не прошелся с ним, чтоб сравнить эти два фонаря. Но этот Олайт у него еще не сломался))
Ага, прогуляйтесь с холодным светом во время дождя или после, когда свет отсвечивает и толком ничего не освещает.
А шутка то хорошая! Мне даже в голову не пришла))
illustris (09.07.2019), РШ (09.07.2019)
Старый 09.07.2019, 21:13 Автор темы   19
illustris
Ещё заинтересовал момент, может вдруг кто знает, почему сертификация ipx8 указана, а в характеристиках защиты указано защита от брызг и случайных падений в воду? Перестраховка производителя или в реальности там ipx7? (пардон, сразу не указал, имеется ввиду YLP G18 "GRYPHON" )
S2R Baton-2
Olight S2R Baton, только первый, как раз рассматриваю (написал об этом ещё несколько часов назад, но, видимо с премода ещё не одобрили). Очень нравится, хоть цена и кусается немного. Но магнитная зарядка - крутая штука (даёт надежду на реальный ipx8, хотя и печалит довольно кусачая цена на этот провод, в случае необходимости замены), нравится по дизайну и размерам, 18650 радует.
[Исправлено: illustris, 09.07.2019 в 21:33]
Старый 09.07.2019, 21:25   20
Да, штука интересная, если в фонаре МОЖНО использовать ОБЫЧНЫЕ 18650 аккумуляторы, а не специальные, которые нужно покупать у производителя.
Тот S2R, что был у меня, работал от любого аккумулятора, а вот ЗАРЯЖАТЬ - мог только специальный аккумулятор, с двойным контактом на одной стороне.
Свой опыт это хорошо.
Управление о Олайтов - хорошее, размеры тоже хорошие. Если все устраивает - не думайте и берите.
Если реально, фонарик так запал в душу, то нужно брать, пользоваться и радоваться.
Почему нет?
Время генерации страницы 0.18929 секунды с 15 запросами
