4246
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Обзор тактического фонаря Wuben P45R с аккумулятором в комплекте и встроенной зарядкой. Гладкий рефлектор и 1 * CREE XHP35 дают приличную дальнобойность, но главный упор работу в жестких условиях.
![]() Последнее время вубен начали выпускать вполне современные модели и даже у меня на руках успели побывать две их поделки — едц-фонарь с диффузором Wuben E05 и камуфляжная аутдорная модель с зарядкой под тайп-с и 70,2 — WUBEN T70. Но все это не вяжется с упоминаем 40-летней истории на упаковке =) А мы сегодня поговорим о тактической модели Wuben P45R на 1 * CREE XHP35 и 2к люмен на максимуме. ![]() О технических характеристиках мы еще поговорим детальнее дальше, давайте пока познакомимся с внешностью Wuben P45R. С комплектной банкой весит без малого 200 грамм и в районе головы диаметр составляет 37 мм, а общая длина в 160+ мм — получается вполне увесистая палка, которая заканчивается ударным безелем и дополнительная фиксация в руке при помощи «гарды» в районе хвостокрышки. Фирменная черта здесь двухцветный светоиндикатор уровня заряди в кнопке в голове. При каждом включении он пару секунд демонстрирует актуальный уровень заряда с точностью в условные 25%. ![]() ![]() В хвостокрышке встроенный порт зарядки с отдельным двухцветным светоиндикатором процесса и обратим внимание на плюсовой контакт — фонарь работает только с button-top банками. Впрочем, это нивелируется наличием комплектной банки и концепцией использования фонаря только с ней рядовым пользователем, у которого нет в близком доступе ящика 18 650. Или нужно будет крепить магнит на банку. ![]() У фонаря есть стабилизация низких режимов и есть защита от переразряда (2,6V) и здесь была забавная неурядица, когда я загнал его до полного отключения и поставил сразу на зарядку. Он мне замигал зеленым индикатором в крышке (вместо горящего красного в ходе зарядки) и я увидел 0.2А, которые совершенно никуда не годятся. Сидел думал, чего делать то и открутил крышку — оказывается, нужно выключить основную кнопку в хвосте, а то без этого будет ошибка и отсутствие зарядки. ![]() Отключил, зарядка пошла невысоким током до паспортных параметром и дальше уже приличные 1.3-1.4А. Все это вполне не плохо, если только не рассматривать критично идею в целом наличия порта зарядки под резиновой заглушкой в фонаре, который должен использоваться в максимально экстремальных условиях… ![]() Было вдохновение и я провел небольшой разбор головы — можно снять безель, но нельзя использовать фонарь без него как ведь без удержателя стекла и рефлектора. Ввиду встроенной зарядки до потрохов самих добраться было проблематично, только общие планы. Отдельно порадовало стекло в 2.5 мм, оно частично защищается безелем, но и само по себе способно выдержать некоторые ударные нагрузки. ![]() ![]() Напоследок взглянем еще на приличный чехол с разными вариантами крепления и отдельным карманом под 18 650 и дальше перейдем к управления и примерам света. ![]() Управление и примеры света фонаря Wuben P45R Ниже инструкция, где описана работа механизма индикации и есть одна тактическая фишка — 5х кликом переходим в тактический режим, где доступны только низкий/турбо/строб. И также я выше упоминал о наличии двух кнопок: — тактовая хвостокнопка включает фонарь в последнем актуальном режиме (без памяти на спецрежимы); — можно мигать полукликами на уровне последнего актуального режима; — кнопка в голове меняет режимы по кругу. Как для рядового фонаря +- все нормально, обычные себе режимы, пускай и без быстрого доступа к крайним. Но в тактическом фонаре это уже существенный минус и особенно он усугубляется отсутствием памяти на строб. Отдельная схема работы костыльно решает вопрос доступа к низкому/турбо, однако как же вот это из темноты ослепить противника сразу флешстробом? Ведь для этого и есть тактические фонари=( ![]() Свет неожиданно приятный глазу — где то 5200К. Второй на фото здесь фонарь, который я полагаю даже гугл не найдет =) ![]() Как я говорил выше — есть стабилизация режимов на нижних и при понижении с 4.2 вольт до 3 — цифры потребления нижних режимов немного растут, высокие недоступные. В турборежиме потребление в районе 4,8А, 3 минуты и падение в 3 раза с 2000 лм до 700. ![]() Распределение света подойдет для средних и относительно дальних расстояний, здесь уместнее смотрелся бы дедомленный светодиод. И при гладком глубоком рефлекторе тогда паспортные 300+ метров при выросли бы в 2 раза, а хотспот был бы намного злее на средних расстояниях да при всяких тактических задачах. ![]() Ниже небольшой видео обзор Wuben P45R и там будет вставка ночной прогулки да будет тестирование грецкими орехами. Для него я включаю турбо на минуту и начинаю колоть орехи. Тест не слишком научный, но он нам дает сразу много разноплановой информации: — насколько прочная конструкция и не подкачает ли при механическом воздействии, которое предоплагается; — не начнет ли мигать/пропадать свет, что в данном случае вполне актуальный вопрос — в голове то контакт без видимой пружины. Спойлер, тест прошел нормально, а орехи были вкусными. ![]() Видео обзор фонаря Wuben P45R
Некоторые выводы обзора фонаря Wuben P45R — есть приличные моменты (та же стабилизация, работа с кликами/полукликами/ударный безель+»гарда»), есть неприличные моменты (где ультранизкий? где быстрый доступ к крайним режимам? где быстрый доступ к стробу?), есть спорные моменты (встроенная зарядка/комплектный аккумулятор и работа только с банками с платой зарядки/высоковатая цена). Насчет последнего, то на данный момент вижу ценник Wuben P45R в 73 доллара быть может это чуть ниже всяких найткор и феникс, но и вубен ребята существенно попроще, от фонарей которых и ждешь подсознательно аналогичные модели, но существенно дешевле. Ну что ж, будем посмотреть как долго продлится этот бенефис Wuben в попытке противостоять уже устоявшимся, авторитетным в лице среднестатистического пользователя брендам. ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
blindnick (04.07.2019), Exploder (04.07.2019), MAX-MX (05.07.2019), Tankist_20 (04.07.2019), РШ (04.07.2019)
Что у его внутри? Без этого знания брать как то неинтересно...тот же FiTorch только в профиль...
Опять же XT11S напоминает, но Klarus-у доверия больше... |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Не понял, а что это у него за разъем такой? Свой хитровыделанный?
Или это такой герметичный микроусб? |
Т.е. очень похоже, что он даже открытый, банально не пропустит воду внутрь фонаря. За эти деньги это ожидаемо, плюс есть же телефоны с такими разъемами... |
Berezovy (06.07.2019)
