7597
30
Регистрация: 12.09.2013 Последняя активность: 03.11.2021 22:35
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 39 раз(а) в 15 сообщениях
День добрый!
Обратился ко мне мой товарищ с просьбой о переделке велосипедного фонаря, который очень нравится ему по форм-фактору и споту с диодом но очень не нравится по управлению. Сам герой таков: ![]() Потрошки: ![]() на обратной стороне платы только микро-усб разъем. На али его можно найти у более чем 5 разных производителей, суть от этого не меняется - внутри зарядка на tp4056, XPG2 диод, ШИМ на (предположительно) мосфете 2303 и MCU на 8 лап, опознать не смог (1 и 4 нога питание - точно не ATTINY). Режимы у фонаря очень печальные - например там есть СОС, зачем он велосипедисту - знают только злые гении из Китая, увы ![]() Вобщем, посовещавшись, решили полностью развести плату с нуля. Однако есть проблема - я не спец по электронике, я программист, а друг - вообще гуманитарий ![]() Поэтому очень прошу помощи сообщества. Я нарисовал примерную блок-схему, и что хочется сделать: 1. фонарь включен, внешнего питания нет – MCU контролит внутреннюю батарею и генерирует ШИМ на диод + контролит его температуру - это обычный режим. 2. фонарь включен и подключена внешняя батарея (3.7в) – внутренняя зарядка и батарея отключены, схема питается и контролирует внешнюю батарею - режим внешней батареи. 3. фонарь включен и подключено внешнее питание около 5в - внутренняя зарядка и батарея отключены, схема питается от внешнего источника и не контролирует его - режим внешнего питания. 4. фонарь отключен и подключено внешнее питание около 5в - включена внутренняя зарядка и внутренняя батарея заряжается от внешнего источника – режим зарядки. ![]() Контролировать tp4056 я могу через CS, питание через АЦП MCU, а вот как подключать и отключать батарею - нужен какой-то аналог нормально замкнутого реле, вроде-бы это можно сделать на мосфете в режиме Depletion (подсказали на BLF) - но я не знаю как это сделать и не знаю какой MOSFET необходим. Точно также я не знаю какой мосфет лучше всего подойдет для ШИМ диода. Плата очень небольшая, поэтому надо что-то очень небольшое + каким-то образом сделать компенсацию плавающего напряжения от 2.6 до 5 вольт. Если я правильно понимаю - максимальный ток у XPG2 - 1.5А, если пользоваться AMC то их надо будет 4 штуки - места, имхо, на плате не хватит, сама платка 20x12мм. Чем будет чревато, если внутренняя батарея еще не будет отключена, а внешнее питание уже подано (согласно блок-схеме)? Буду благодарен за любую информацию. [Исправлено: TwilightWalker, 29.06.2019 в 14:36] |
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
TwilightWalker, может проще готовый драйвер переделать и перешить? Например, https://forum.fonarevka.ru/...
И есть ли там отвод тепла от диода? А то от 1.4А ему быстро поплохеет, может и уже поплохело.
Sofirn SP10, Fenix E11+ 351D (4000k hi cri), Convoy S2, Skilhunt H03, YLP G18 + 351D (4000k hi cri), Emisar D1, Thrunite TN30, EagleTac M3C4, FW3A, Unicorn 1.0, Skilhunt DS20 mod, JetBeam R26 mod. [Исправлено: mister046, 29.06.2019 в 14:34] |
![]() Во-вторых - насчет 1.5А - отвод тепла там реально не очень: та самая пластина на картинке прижата к алюминиевому корпусу фонаря. ИМХО - хватило бы потока в 400 люм - т.е. около 1А емнип для XPG2. т.е. AMCшки даже на такое не влезут. Прошивка любая для меня не проблема, главное - схема. Народный драйвер я знаю, но он и зарядка не влезут, увы. [Исправлено: TwilightWalker, 29.06.2019 в 14:47] |
Неужели не осталось на таком известном форуме спецов по схемотехнике?
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
Есть фото батарейного отсека?
Можно выкинуть родные 2х18650 и заменить на 2х18500, призматик или 21700(если получится расточить внутренний диаметр), и будет уйма места для нового драйвера. Надо две группы контактов и управлять "наличием" внешнего питания. |
TwilightWalker (03.07.2019)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:03
Сказал(а) спасибо: 6695
зарядку можно отдельно добавить, взяв готовый модуль на тп4056 куда не влезут? 3 штуки 7135 - это почти ровно ампер. места там вагон для них Цитата:
а хотелки 2-4 - блажь. все нормально будет работать и с внешней и с внутренней батареей и с 5В питанием если все равно делать новую плату - то все влезет. места там пустого много [Исправлено: galex, 03.07.2019 в 07:03] |
Насчет AMC-шек, окей, возможно я найду место на обратной стороне платы - сегодня сделаю слепок, посмотрю что там куда.
Корпус там такой, что влезает только 18650, меньше ставить смысла нет - рантайм сократится, корпус толщиной 1.5-2 мм, 18650 заходит туго - там нечего растачивать. Надо две группы контактов и управлять "наличием" внешнего питания. Ну я как-то так и хотел, но реле туда не влезет, поэтому и хотел что-то на мосфетах - аля SSD-реле, причем нормально замкнутое. Собственно, на BLF и подсказали, что мосфет в режиме "depletion" как раз оно и есть, но вот схему какой-т опримерной и тем более маркировки назвать не смогли. Можно, конечно, попробовать использовать OMRON-овские SSD, но они очень дорогие и там фотодиод, соответственно к сопротивлению переход еще добавится +30ма на этот диод в включенном состоянии. зарядку можно отдельно добавить, взяв готовый модуль на тп4056 Зарядка и так на ней, однако она мне нужна не отдельным модулем, а встроенным в фонарь. хотелки 2-4 - блажь Так все хотелки - блажь, на то они и хотелки. Что значит не отключать зарядку и батарею? Батарея может быть всегда подключена к зарядке - да, но ее надо отключать от основной схемы - т.к. иначе при включении внешнего питания внутренняя батарея начнет зарядку, а из-за нагрузки в этот-же самый момент это приведет к ее неправильному заряду (недозаряду) - это раз и потраченной впустую драгоценной емкости - два (на зарядку внутренней батареи, которая не нужна в данный момент вообще). Если же зарядку таки через CS отключить, то выходы батареи будут подключены к внешнему напряжению что при 5 вольтах я думаю даст массу интересных спец-эффектов. Можно, конечно, воткнуть диод (ШОТКИ, емнип) - но опять-же будут потери на нем.Т.е. ладно с драйвером светодиода - я примерно уже придумал как сделать - есть микруха типа AMC - CN5710, но сразу на 1 ампер - подглядел на BLF у одного кастома. Сейчас главная проблема (она-же и первая в том сообщении) - как суметь отключить внутреннюю батарею, когда это необходимо. [Исправлено: TwilightWalker, 03.07.2019 в 12:59] |
не надо
не надо. да нет такой необходимости. вообще |
Внешняя батарея подключается через самый что ни на есть обычный разъем питания, там уже есть переключатель внутренняя/внешняя батарея. ![]() Максимум, что стоит сделать, этим переключателем управлять не непосредственно напряжением питания с внутренней батареи, а через полевик. Цитата:
Просто подавайте питание на зарядку током >1А. Будет и фонарь питать и потихоньку заряжать (если надо). При выключенном фонаре будет быстрая зарядка, при включенном фонаре -- медленная. Для поставленной задачи -- плата огромная, там и на одной стороне места хватает для линейников на 3А. Цитата:
Это очень плохой вариант для одного 3В светодиода с одного аккума. У нее падение напряжения больше 0,35В на 1А. Есть куда более подходящие варианты, на форуме они неоднократно обсуждались. Например: MEL7136. [Исправлено: ceramic, 03.07.2019 в 14:05] |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
Тоже столкнулся с проблемой убогих режимов в велофаре, но ресурсов хватило только на смену диода и ремонт драйвера... заменять как то геморно, диод и так дороже самой фары вышел, а уж драйвер вообще беда. Кстати, сумрачные китайские гении могли сделать память режимов и отключение по длительному зажатию кнопки... а так же, возможно, вторую группу без стробососа тоже по удержанию...
на входе micro-USB TP4056 разве будет работать при входном меньше 4В?(вариант с питанием от подсевшего внешнее аккумулятора) |
И нет возможности пилить корпус и втыкать что-то свое потому что нет места и данный разъем защищен от протечек. По-этому мне нужна внутренняя коммутация. Цитата:
Я, конечно, могу отключить TP4056 через CS, но в этом случае все что подано на ее вход там и останется - т.е. не пойдет в основную схему. Ну и по даташиту при напряжении менее 4 вольт зарядка не пойдет - о чем выше уже писали. Вообще, я не очень понимаю, почему это вызывает столько вопросов, попробую аргументировать зачем: В данном фонаре акум встроенный, поменять его в дороге невозможно. Хватает его при 400 люмах примерно на 2-2.5 часа (грубо). Товарищ хочет возить с собой просто доп.банки и холдер с микроусб, таким образом, если сядет основной встроенный акум, он просто подключит внешнюю батарею и продолжит езду. Дома-же он включит зарядку внутренней батареи через обычный USB-зарядник. Цитата:
Вот вы мне подсказали, что не стоит ее использовать. Окей - на данный момент давайте силовую обвязку диода не обсуждать - я уже нашел, куда запихать три AMC, спасибо за подсказку про "бутерброд". [Исправлено: TwilightWalker, 03.07.2019 в 16:47] |
Регистрация: 24.05.2012 Последняя активность: 09.12.2025 11:16
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
Бутерброд? так то они греются и весьма неслабо. в градусах не скажу, но если жарить на все деньги, для волдыря на пальце будет достаточно.
Если встроенный акку не надо заряжать от внешнего, тогда можно и работоспособность TP4056 не обеспечивать
![]() Надо что-то похожее на CPC2330N - http://www.ixysic.com/home/pdfs.nsf/www/CPC2330N.pdf/$file/CPC2330N.pdf потому что она "жрет" и маломощная, нужны внешние ключи и встроенный акку будет автоматом отрубать при наличии внешнего питания а с МК управлять зарядкой - ">4,5В - включить" - "<4.5 - отключить" |
Надо, но при определенных обстоятельствах - при подключении 5 вольт и выключенном фонаре
![]() Наверно всех смущает "внешняя батарея", тогда переформулирую так - пр подключении < 4 вольт считается, что подключен акум, зарядка внутреннего аккума не идет. При подключении >= 4 вольт - внешний блок питания, или повербанк и фонарь выключен - идет. CPC знаю - писал про OMRON-овские SSD, они потребляют прилично. Мне казалось, что через мосфет это было -бы экономичней, тем более мне опто-развязку делать не надо. [Исправлено: TwilightWalker, 03.07.2019 в 17:16] |
17
![]() ставь два ключа, рули ими с МК, измеряя уровень внешнего напряжения |
Только резистор. Транзистор нужен только токов >1А.
В даташите же все есть, если VCC<VBAT, or VCC<VUV, микросхема сама переходит в спящий режим. Я не ясновидящий. Цитата:
О важных хотелках ни слова, зато куча придумок и проблем высосанных из мальца. Цитата:
1. Некой комбинацией кнопки фонарика. 2. Соеденить 2-ю и 3-ю ножки с землей в micro-usb от холдера. И использовать это, как сигнал на перекоммутацию питания или от внутренней батареи или от micro-usb (от холдера). Понадобится два дополнительных полевика. Цитата:
Как минимум в 2,5 раза больше падение напряжения. Кроме того, AMC склонны сбрасывать ток при небольшом нагреве. При 5В питания, бутерброд из АМС однозначно будет перегреется и сбросит ток, на просто полностью заряженной батарее -- скорее всего. Цитата:
Опс. Новое условие Цитата:
Тогда уже лучше: меньше 4,2В -- питаемся от внешнего напряжения (микросхема зарядки сама удет в спячку при таком питании). [Исправлено: ceramic, 03.07.2019 в 17:56] |
![]() Так на чем сделать такие ключи? И как с т.з. схемотехники? - т.е. какая обвзяка должна быть? Сколько будет потреблять данный ключ во включенном режиме? Можно ли сделать нормально-замкнутый вариант? Ибо иначе надо как-то получать питание "по-умолчанию". Еще раз все вместе:
Надеюсь, так понятней. [Исправлено: TwilightWalker, 03.07.2019 в 18:44] |
20
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Если да то использовать один из контактов под питание 4в на микро usb,главное к этому холдеру не подключить потом другое устройство. Подавать +4в на третий контакт. [Исправлено: серж59, 03.07.2019 в 19:54] |
