Просмотров в теме 3627   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 27.06.2019, 14:21 Автор темы   1
По умолчанию Led Lenser H14R.2 - еще один зум налобник с батарейным блоком
Наверно если бы меня попросили назвать самый спорный фонарь Led Lenser, то одним из них был бы Led Lenser H14R.2.
Led Lenser H14R.2 это налобный фонарь с выносным батарейным блоком, изменяемым фокусом луча, возможностью работать от Li аккумулятора и 4хАА батареек.
Фонари предоставлены для обзора официальным дилером фонарей Led Lenser в России.
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
Упаковка картонная коробка, с минимумом основной информации.
Комплект поставки - фонарь, батайный блок, удлинитель для провода, аккумулятор, блок питания для зарядки, кабель micro USB, инструкция, гарантийка.
Головная часть фонаря достаточно массивная и тяжёлая. Кнопка управления расположена сбоку, провод выходит с противоположной стороны. Фокусировка происходит перемещением линзового блока вперёд / назад. Жёсткой фиксации выбранного положения нету. На обратной стороне головной в прорезях пластиковой части фонаря виден массивный алюминиевый радиатор, это хорошо - фонарик сможет работать долго не перегреваясь. Правда и сор будет попадать в корпус через прорези для вентиляции.
Батарейный / аккумуляторный блок. Имеет большие габариты рассчитанные на 4хАА батарейки, но габариты ещё больше, так как в верхней части расположен ещё один управляющий элемент - кнопка/крутилка. Кнопка отвечает за свою же подсветку (независимо от основного света). Подсветка это. 2 красных светодиода, не очень яркие, но заметности сзади добавляют. Эта же кнопка крутится и позволяет плавно регулировать яркость основного светодиода, когда он включен.
Батарейный блок закрывается съемной крышкой, крепится она на заделке. По периметру есть уплотнительная резинка. Верхняя часть крышки имеет ушко, а нижняя защёлку. Главное не переносить крышку, а это можно сделать просто, и при установке аккумулятора быть внимательным, потому что есть вероятность что крышка не закроется плотно. Внутри батарейного отсека есть 4 посадочных места для АА батареек или аккумуляторов, перпендикулярно им расположены контакты для Li аккумулятора (сборка пары 18650, ёмкостю 4400 мАч). Что бы аккумулятор не сместился внутри есть 2 складных перегородки что бы его фиксировать. Вот эти перегородки после установки аккумулятора следует дополнительно развести в стороны, иначе крышка не закроется ровно.
Так же на батарейном блоке есть разъем micro USB который необходим для зарядки аккумулятора внутри фонаря. Кстати Led Lenser одна из немногих компаний кто ещё редко, но добавляет в комплект блок питания, правда не очень мощный 5В 1А.
Батарейный отсек и головная часть соединены проводом с 2.5 мм разьемом. Фиксация разъема стандартная типа байоннтной. Герметичности как таковой нету. В холодное время года можно убрать батарейный блок под одежду удлинив провод за счёт идещего в комплекте удлинителя.
Управление. Если управлять фонарем только головной кнопкой, то будут доступны 3 режима 60 / 450 / 1000 люмен. Если этого не достаточно, то можно дополнительно регулировать яркость крутилкой на батарейном блоке. При этом при достижении крайних положений минимума и максимума свет будет мигать 1 раз. Индикации середины диапазона регулировки нету.
Свет фонаря нейтральный, не вызывает неприятных ощущений. Фокусировка луча привычная. Артефактов от нее не очень много, а на природе их и не заметно.
Впечатления. Главные минусы - довольно большие габариты, непонятная герметичность, спорная конструкция батарейного отсека.
Плавная регулировка яркости м дополнительный красный свет на батарейном блоке это плюс.
Универсальность по питанию которое можно использовать в батарейном блоке это хорошо, но вероятность того что она когда нибудь пригодится ничтожно мала.
Инструкция к фонарю выполнена привычно для Led Lenser - пиктограммы. Хоть разок внимательно изучить ее стоит. В ней есть интересные и полезные моменты которые позволят лучше понять фонарь.
Конечно у Led Lenser есть свои почитатели, и возможно они оценят и смогут объяснить многие спорные моменты, но все равно в линейке Led Lenser есть немало других подобных моделей с такой же мощностью, более компактным аккумуляторным отсеком.
https://ledlensers.ru/fonar...
Время генерации страницы 0.08959 секунды с 15 запросами
