4103
Фонари Olight всегда выделялись по дизайну - вроде все как у всех, но немного отличается. Наверное дело в лаконичности - нету лишних деталей и массивности. Налобный фонарь Olight HS2 интересное решение, но при ближайшем знакомстве возникают вопросы.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Olight в России. Промокод на скидку “SERJ32” Упаковка картонная коробка, внутри нее жёсткий кейс на молнии с фонарем. Этот кейс можно и нужно использовать для транспортировки, он достаточно прочный чтобы фонарь не запутался, не болтался на дне сумки, и не повредить сам фонарь. Комплект поставки - фонарь (головная часть и аккумуляторный блок, налобная резинка, кабель micro USB для зарядки аккумулятора, инструкция, кейс, запасные фиксаторы для провода.
Фонарь имеет разнесенную головную часть и аккумулятор, которые соединены проводом с кнопкой и разъемом. Головная часть очень компактная, выполнена из алюминия и вмещает в себя 2 светодиода CREE XP-G2. В качестве рассеивателя используются 2 колиматорные линзы, одна отвечает за ближний свет, а вторая за дальний. Линзы утоплены в корпус и не закрыты дополнительно защитным стеклом. Размеры головной части 40x16x19мм. Аккумулятор имеет небольшую емкость 2000 мАч. На нем есть отдельная кнопка для индикации уровня заряда (4 синих светодиода), и порт micro USB для зарядки аккумулятора. Порт закрывается резиновой заглушкой. Во время зарядки фонарем можно пользоваться и будут доступны все режимы. Провод который соединяет головную часть и аккумулятор имеет разъем и кнопку управления. Он достаточно гибкий и не мешает регулировке наклона головы. На части провода что идёт от головы расположена кнопка (она совмещена в одном корпусе с разъемом). Это электронная кнопка достаточно крупная (13х16 мм резиновая накладка), небольшой тактильный отклик, удобно нажимать в перчатках. Из корпуса разъема кнопка выступает менее чем на 1 миллиметр. На блоке кнопки расположен разъем micro USB. На части провода что идёт от аккумулятора есть "пружинка" для сглаживания рывков, и штекер micro USB. Соединение micro USB не имеет отдельных резиновых уплотнителей. Герметичность разъема обеспечивает небольшой выступ который одновременно отвечает и за надёжность фиксации. Налобная резинка обхватывает голову по кругу, ширина обычная, изнутри нету силиконой полосы, а на внешней части нет свето отражающих вставок. Провод фиксируется на резинке 2 пластиковыми фиксаторами и ещё 2 запасных есть. Управление фонарем вынесено на одну кнопку. Для включения необходимо нажать кнопку кротким кликом, а для выключения удерживать нажатой. Фонарь всегда включается с максимальной яркости (оба светодиода работают одновременно) 400 люмен. Краткий клик на включенном фонаре переключает режим на минимальный (работают оба светодиода) 100 люмен. Для переключения фонаря на дальний свет необходимо быстро нажать кнопку 2 раза. Включится максимальный режим 200 люмен, и кратное нажатие кнопки переведет фонарь в минимальный режим 50 люмен. Для активации ближнего света у фонаря включенного в режиме дальнего света необходимо дважды нажать кнопку управления и будет включен режим 1 200 люмен, и однократное нажатие переведет режим в минимальный - 50 люмен. Тоесть есть 3 группы режимов, в каждой группе по 2 режима. Памяти режимов нету, стартует фонарик всегда с максимального режима. Переключение между режимами плавное угасание или набор яркости - по богатому. Время работы 2ч12мин / 9ч в режиме ближний + дальний , 4.5ч / 18ч в режиме дальнего света, 4.5ч / 18ч в режиме ближнего света. Как по мне, то такое управление не самое удачное. Можно было без проблем сделать 2 кнопки и каждая отвечала бы за свой светодиод, которые управлялись независимо друг от друга. Подобная схема была у Fenix HP25. Свет фонаря. Оттенок приятный для глаза, нету чрезмерно холодного оттенка и неприятной желтизны теплого. Ширина засветки неплохая, в луче нету артефактов и переход между хотспотом и боковой засветкой плавный. Наклон головной части можно осуществлять в широких пределах - алюминиевая часть не имеет ограниченный по вращению внутри резиновой. Провод вращению не мешает. Аккумулятор. Относительно небольшая ёмкость 2000мАч и отсутствие слабых долгоиграющих режимов несколько ограничивает использование фонаря. Наличие стандартных microUSB портов даёт свои преимущества. К головной части можно подключить любой power bank, правда при этом о герметичности разъема можно забыть. Сам же аккумулятор можно использовать как небольшой power bank, если вам хвати выступающей части штекера (ведь он довольно сильно утоплен). Зарядка аккумулятора занимает 2.5-3 часа. Используется стандартный порт micro USB. Разъем прикрыт резиновой заглушкой. Герметичность налобника заявлена на уровне IPX4. Индикация заряда батареи реализована 4 светодиодами синего цвета , и отдельной кнопкой для их активации. Габариты аккумулятора 42х70х14мм. Впечатления от фонаря спорные. С одной стороны компактность и минимализм головной части. С другой аккумулятор вынесенный на затылок, хотя он весьма стильный и компактный, небольшой по весу и не особо заметен на голове во время использования фонаря. Так же непонятно почему так неудачно реализованы режимы, что нету совсем слабых, и что фонарь включается с максимального. Хотелось бы видеть управление не одной кнопкой а парой, что бы каждый светодиод управлялся независимо. Интересно что фонарь может работать от power bank, но функция вряд-ли будет сильно востребованной. Удобный кейс для транспортировки вряд-ли стоит дорого, но он весьма удобен и практичен. Цена фонаря на уровне налобных фонарей со встроенными и сменными аккумуляторами. Если вас не смущают те минусы которые я называю минусами (у всех разные критерии), то фонарь может быть кандидатом на покупку и его свет не разочарует. Промокод на скидку 10% "SERJ32" Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:10
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17688
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
serj_32, так он позиционируется как спортивно-беговой, поэтому именно под совместное использование светодиодов и заточен... Да и разницы в свете между ними сравнительно немного.
У него ещё на ШИМ ругались в слабом режиме, насколько я помню. Ну и вообще фонарю уже несколько лет, вряд ли он сейчас очень актуален... Олайт вроде и другие налобники подобной схемы планировал вслед за ним выпустить, какие-то картинки пробегали - но тоже уже давно... |
Если беговой то ладно покатит, но покупать отдельный налобник для бега... Шим не заметил, у лензеров шим заметнее гораздо. Разница в ближнем/дальнем условная но она вживую лучше заметна чем на фото.
