3626
После знакомства с Nitecore ТМ10К модель Nitecore Concept 2 кажется проще и не такой технологичной, но она более практична в использовании и продуманней, хотя тоже имеет спорные моменты.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России. Промокод на скидку “SERJ32” Упаковка картонная коробка черного цвета. Комплект поставки стандартный - фонарь, чехол, блок питания для зарядки, инструкция, гарантийка. Форм фактор фонаря прямоугольник со скруглёнными гранями. С торца квадратный профиль корпуса. Форм фактор обусловлен использование 4 аккумуляторов типа 18650. Они встроенные в корпус и заряжаются внутри фонаря.
Управляющая кнопка расположена со стороны головы. Есть неширокая клипса (у более компактного ТМ10К она была получше - глубже и шире). С противоположной стороны от кнопки расположено гнездо для зарядки фонаря. Закрыто резиновой заглушкой. Рефлектор представляет из себя 4 отражателя в одном блоке. Закрыты стеклом с просветлением. Их коробки на стекло была наклеена защитная пленочка. Стекло прижимается алюминиевой кромкой ( а не вклеено как у ТМ10К. Хвост фонаря плоский, есть отверстие для темляка. На корпусе практически отсутствует насечка для ухватистости, ближе к голове есть невнятные "ребрышки" охлаждения. Аккумулятор - встроенный, ёмкость 12400 мАч. Для зарядки используется внешний блок питания 220В - 12В 1А. Это сделано что бы зарядка шла быстрее, потому как через micro USB порт даже 2А током зарядка занимала бы более 7 часов, а так занимает около 5 часов. Конечно минус то что необходимо брать с собой зарядку если планируется дальняя поездка, адаптера для авто прикуривателя в комплекте нету. По идее когда родные аккумуляторы "умрут", то корпус можно будет раскрутить и заменить аккумуляторы. Чехол идущий в комплекте простой, ничем особенным не выделяется. Плохо что он "глухой" - нет дренажного отверстия на дне. Кнопка управления подобная МС23 - имеет полунажатие (как кнопка спуска в фотоаппарате) и полное нажатие. Кнопка выступает за габариты корпуса, но за счёт этого ее же удобно находить вслепую. Есть подсветка кнопки, блокировка от случайного включения. Полунажатие и удержание - включает блокировку, а полное нажатие и удержание разблокирует фонарь. Полунажатие и удержание у включенного фонаря - активирует максимальный режим пока не будет отпущена кнопка. Полное нажатие кнопки в выключенном положении включает турбо режим, а при включенном фонаре активирует стробоскоп. Краткое полное нажатие - включает фонарь в последнем использованном режиме. Краткие полунажатие кнопки у включенного фонаря переключают режимы. Доступны режимы 1 / 285 / 1000 / 2500 / 6500 люмен, а так же строб, вспышки, сос на максимальной яркости. Режим 2500 люмен держится порядка 1,5-2 минут, 1000 люмен 6-7 минут, а потом уходят на понижение, турбо режим до 30 секунд, но думаю Вы захотите выключить режим раньше, такой горячий будет корпус. Если в выключенном положении у фонаря кратко полу нажать кнопку, то ее подсветка просигнализирует о состоянии заряда , традиционным для найткор способом целые и десятые доли вольта после паузы вспышками подсветки кнопки. В работе фонарь мне кажется интереснее и практичнее чем ТМ10К. Он имеет сформированный достаточно широкий луч. Дальность луча 150-200 метров высвечивание объектов, а дальше уже подсвечивание контуров. Плюс такого луча его ширина, но если быть честным, то хороший подствольный фонарь на 1000 люмен не будет уступать в дальности, правда луч будет гораздо уже. Для сравнения на фото Nitecore Concept 2 (6500 люмен) и FenixTK20R (1000 люмен) последнее фото в нижнем ряду. Спектр света который выдают 4 светодиода CREE ХНР35 HD белый, без ухода в нейтральные оттенки. За счёт ширины луча удобно высвечивать объекты на средних и дальних дистанциях. В работе на максимальной яркости фонарь начинает ощутимо греться, что вызывает даже дискомфорт для удержания. За счёт плоского хвоста фонарь устойчив в вертикальном положении и можно использовать его отраженный от потолка свет. Плохо что нету крепления для штативного винта 1/4". Nitecore Concept 2 мне показался более практичным фонарем, чем ТМ10К. Компактные габариты, хорошая емкость аккумулятора. Свет удобный, но следует помнить что это фонарь для открытых пространств, или огромных помещений, иначе вы будете слепить себя отраженным светом, хотя есть и пару слабых режимов. По цене он дешевле чем ТМ10К, и в использовании более практичен из-за аккумулятора большей ёмкости и большей дальнобойности. Есть конечно пару минусов - для зарядки аккумулятора необходимо использовать родную зарядку; - кнопка управления выступает за габариты корпуса; - ухватистости корпуса маловато; - нет крепления для штативноно винта. Промокод на скидку 10% "SERJ32" Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: Virgo_Style, 14.06.2019 в 15:13] |
Ну так это всегда так когда аккумулятор стандартного типоразмера и не вынимаемый, что бы во время эксплуатации контакты не окислились и соединение было надежным. Я имел в виду что внутри стандартный типоразмер а не какой то литиевый пакет произвольной формы. Тут акумы заменить можно будет, но придется поиграться.
Сказал(а) спасибо: 1823
думаю что умереть они должны ДО истечения гарантийного срока. тут проблемы не должно быть
