Сказал(а) спасибо: 1196
Поблагодарили: 1617 раз(а) в 620 сообщениях
Это неправильно. Вы добавили в цепь лишнее сопротивление треугольного основания пружины.
Это правильно, при условии, если левый угол треугольника прижат к корпусу крышки. Поэтому странно, что в обоих случаях у вас: Или значения всё же отличались? |
Прохожий
Регистрация: 27.11.2020 Последняя активность: 16.01.2024 17:56
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
![]() Цитата:
Поскольку мои пружины приедут еще не скоро, с удовольствием приобрел бы у вас, на опыты (даже парочку, если не жалко). |
Регистрация: 15.07.2015 Последняя активность: 03.03.2021 00:29
Сказал(а) спасибо: 6
А никто не пытался изменить схемотехнику драйвера, чтобы понизить это напряжение, уж очень проблематично стало этой зимой включать турбо-режим при -25 градусах.
Какой изолятор?? контакт должен быть же. Проводку по крайней мере запрещается скручивать нгапрямую в такой комбинации, независимо от того, будет ли это соединение загерметизировано или нет.
Регистрация: 05.07.2021 Последняя активность: 04.05.2022 20:44
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 47 раз(а) в 33 сообщениях
Подскажите , а в плане света , Convoy М3 сильно разниться с Zebralight SC 700D ? Меня интересует только свет . По люменам они схожи , да и светодиоды вроде бы одини и те же стоят .
Регистрация: 25.08.2021 Последняя активность: 20.09.2021 20:56
Всем привет! Посмотрел данный фонарь в подарок папе. Ему, как человек крупному, должен подойти по размеру да и внешне весьма брутальный инструмент. Проблема в том, что нужно купить до 15 сентября, поэтому Али отпадает. Можете посоветовать, где в Москве взять фонарь с аккумулятором по приемлемой цене?
Регистрация: 15.10.2020 Последняя активность: 20.06.2025 13:33
Поблагодарили: 27 раз(а) в 11 сообщениях
Недавно поучаствовал в лесных поисках лиза-алерт и М3 4000к проявил себя просто супер. В третьем режиме отлично освещает лес, широко и достаточно далеко, всё видно, контрастно. Акума в третьем режиме хватает часа на 2,5-3.
Даже сочувствовал другим участникам, которые ходили с более слабыми, узкими и холодными фонариками. Первый раз за пол-года реально пригодилась его яркость. До этого в походах и рыбалках включал чисто поприкалываться, а так хватало налобника. И еще, ожидал, что 4000к будет побелее, а там прямо желтоватый свет, как от лампы накаливания. Сейчас заказал бы 5000к. [Исправлено: str33, 15.09.2021 в 17:15] |
![]() Цитата:
Ну сами дебилы и те, их кураторы, которые пишут инструкции по выбору ужасного света, тоже дебилы. Мне таких абсолютно не жаль, т.к. любой мой нагуглить фонаревку и прочитать FAQи для чайников. Благо все живые поисковики, которых я когда-либо видел, ничем холоднее 4000К не пользовались. [Исправлено: Magvay, 16.09.2021 в 00:06] |
Прохожий
![]() Цитата:
[Исправлено: str33, 16.09.2021 в 14:34] |
Прохожий
Прохожий
Спасибо за инфу. Про хвостовую пружину - видать стало понятно, что сопротивление пружины с треугольным основанием не меньше, чем у новых с диаметром проволоки 1мм на PCB. А вот почему вернулись к пружине в голове, непонятно. У шпенька сопротивление меньше, на 10А можно не терять лишние 0,1В.
В М3 они от нее и не уходили.
Пружину в головной части поставили не просто так. Если светить фонарем, не только в потолок, но и например, ставить его на руль велосипеда, то внезапно выясняется, что от тряски контакт с аккумом на жестком шпеньке может теряться, чего не происходило на варианте с пружиной. Имхо, вариант "пружина на драйвере + треугольная пружина в хвосте", несмотря на немного большее общее сопротивление цепи, с точки зрения практичности и надежности контакта, КАК ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ, выглядит более предпочтительно. А для тех, кто дружит с паяльником, идеальным будет вариант допаять перемычку на обратной стороне PCB с хвостовой пружиной. |
