Регистрация: 16.07.2019 Последняя активность: 16.08.2022 08:16 Адрес: Уссурийск
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 30 раз(а) в 21 сообщениях
![]() Цитата:
У меня тоже сбрасывает с максимального в средний, если напряжение становится где-то 3.8 и ниже. |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 20.05.2020 Последняя активность: Вчера 10:09 Адрес: Красноярск, Первомайский
Сказал(а) спасибо: 1063
Поблагодарили: 82 раз(а) в 57 сообщениях
А ёмкость и внутреннее сопротивление аккума какие? Похоже, лиитокала пришла "слегка" просроченная. У меня одна из партий Lii-50 через пару лет не интенсивного использования при попытке проверки в Lii-500 после разрядки в режим заряда уже не вышла. А более старая с другой термоусадкой работает, и ёмкость терпимая. Все голубенькие, кстати.
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: Сегодня 20:08 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 2183
Поблагодарили: 3290 раз(а) в 1553 сообщениях
IvanBL, всё аккумуляторы с большой ёмкостью имеют не высокие токи разряда, которых не хватает для мощного режима. Поэтому и происходит сброс яркости. Возьмите аккумулятор где-то 4000 мАч или того меньше, но более высокотоковый, и будет всё в порядке.
Этот вопрос много обсуждался в ветке про Lumintop ODL20C, если не ошибаюсь. Там есть рекомендации по выбору аккумуляторов для подобных фонарей. Для примера: вам надо завести авто от аккумулятора 12v. Взяв 4 шт. литиевых 18650 вы этого не сделаете, хотя вольтаж будет достаточным. А нужной токоотдачи нет. Для мощного фонаря это работает приблизительно так же... [Исправлено: Alex G, 24.10.2020 в 14:55] |
Denis1982 (28.08.2021)
![]() Цитата:
Для сравнения: на днях катался на лисапеде с более ярким sofirn sp36, жёг его всё время в турбо - хватило минут на 40-45 после чего он стал выключаться в тусклый (3 %) режим, дома замерял напряжение - было 3.15 вольт. Аккумы тоже были не высокотоковые, литокала. [Исправлено: IvanBL, 24.10.2020 в 15:05] |
В sp36 три параллельно (скорее всего) соединённых аккумулятора, что даёт тройную токоотдачу.
Это гораздо выше, чем 1*26650. М3 имеет вроде как диод 70.2 и литокалы 5000 мАч ему точно не хватит, проверял лично несколько раз. Он не вытягивает турбо. И дело не в бренде, просто химия в этом аккуме другая. [Исправлено: Alex G, 24.10.2020 в 15:24] |
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: 16.08.2022 20:08 Адрес: волжский
Сказал(а) спасибо: 1444
Поблагодарили: 540 раз(а) в 355 сообщениях
![]() Цитата:
Регистрация: 30.11.2015 Последняя активность: 20.02.2021 08:10
Сказал(а) спасибо: 73
![]() Цитата:
Кто понимает что там рассказывается? Или там нужно потратить на переделку стоимость нового фонаря? |
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 41 раз(а) в 30 сообщениях
В m3 не очень подходящий контроллер ATtiny85, можно использовать только 8 бит для шим - 256 уровней яркости, что не идеально плавно. Пришлось немного поправить прошивку от ATtiny 1634 чтобы провернуть финт с недостающими для 16бит уровнями по кругу.
Потом проблемка как его перешить - немного не совпадают ноги с программатором, поэтому прошивка на подпаяных проводках. В итоге работает но драйвер греется сильнее. |
Dimon ! (24.10.2020)
dick33, то есть нужно перепрошить драйвер?
Чем он шьется? |
У меня голубенькие Лиитокалы 26650-е из 4 разных партий, с реальной ёмкостью 5000-5700 mah. Все спокойно стартуют на M3 в турбо полностью заряженные. И сопротивление у всех, по версии Лии-500, тоже около 30 мОм. И кстати, на Литокаловских "шоколадках" (LJ HG2) хотя и недолго, но турбо тоже работает, и сопротивлением они не блещут. Подозреваю, с M3 нелады.
dick33, а где скачать прошивку?
Или может вы можете поделиться? Был бы очень благодарен |
На 4-режимной прошивке до конца ни на каком аккуме не держится, надо учитывать что в Турбо потребление заявлено 12 Ампер, и на таких банках просадка сразу до 3,8 а то и ниже вольт (как померять - это не ко мне). А если банка слабее - то может и сразу скидывать (у меня на 18650 так и происходит, кроме "шоколадок"). Кстати сейчас попробовал на Лиитокала 21700 5000 mAh жёлтеньких тоже держит.
Это не я делал - нужно связываться с автором на blf) Но там пока идёт нагрев драйвера повышенный то ли из-за того что сам контроллер перенапрягается то ли ещё катушка индуктивности добавляет. Вроде как это первый эксперимент вкорячить андурил в повышающий драйвер.
Поехал сегодня на вечернюю велопрогулку. Почему-то минут через 40 среднего режима аккмулятор черная литокала 26650 стал выключаться, пришлось поменять.
Дома замерял напряжение - 3.75, фонарь работает. На втором аккумуляторе больше часа ехал, ничего не выключалось. Раньше проблем с этим аккумом на среднем режиме не было, может это из-за того, что на улице не жарко (где-то +5), и я при этом ещё двигаюсь? |
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 06.08.2022 01:27 Адрес: Могилёв
Сказал(а) спасибо: 132
Возможно в будущем в М3 будет драйвер с Рампингом.
Сегодня опять съездил с этим аккумом, на улице было холоднее, но проработал он дольше, до 3.55 вольт после чего включался только на режим 10%. Дома в тепле почти сразу стал работать на 40% и просветил пол-часа до напряжения 3.13 вольт, после чего опять стал работать только на режиме 10%, минут через пять стал и в нем выключаться, напряжение было 2.92 вольт.
Короче, я предполагаю, что тут скорее холод, чем качество аккумулятора. Я краем уха слышал, что при низких температурах у литиевых аккумуляторов временно снижается ёмкость, возможно и токоотдача тоже падает... |
IvanBL, вы обращали внимание, как заводится автомобиль при включенных фарах?..
Свет проседает (причем на менее высокотоковых эта просадка будет куда заметнее). Означает это, что напряжение на АКБ во время включения стартера становится меньше чем в состоянии покоя (о чем красноречиво говорит вольтметр). Так же работает и турбо режим в фонаре. Вы измеряете прибором вольты на извлеченном аккумуляторе без нагрузки, а нужно померять на интересующем рабочем режиме... На вышедшей из строя но полностью заряженной АКБ автомобиля фары будут гореть и вольтметр покажет 12 вольт, не меньше (для фонарика - эквивалент слабому режиму), но при замыкании стартера всё потухнет (турбо - для фонаря)... |
IvanBL (07.11.2020)
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 09.08.2022 06:57
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили: 935 раз(а) в 601 сообщениях
Bynthtce.obqcz (07.11.2020)
Регистрация: 15.10.2020 Последняя активность: 07.08.2022 17:24
Парни, заметил что в моем М3 после выключения одна из "четвертинок" диода гаснет не сразу. Это нормально или брак? На видео включаю слабый режим https://yadi.sk/i/dXQRjo5At...
Похоже на термостепдаун. Тушка охлаждалась до более низкой температуры в окружающей среде и тем самым эффективнее остужала фонарик.
Период "пока попал домой..." занял некоторое время, за которое фонарь остыл до температуры нормальной работоспособности... подсел аккум. еще больше подсел аккум. это замеры аккумулятора в состоянии покоя? без нагрузки? Если вы померяете напряжение во время работы фонаря (под нагрузкой) то увидите совсем другие цифры, которые меньше где-то на пол-вольта, "+"-" (зависит от "высокотоковости" аккумулятора)... |
![]() Цитата:
Я сравниваю с прошлым годом, когда фонарь с этими аккумуляторами работал без нареканий. Выключения были обнаружены только недавно. Холод как одна из причин вроде исключен. Теперь осталось 2 версии: 1. За год литокалы сильно испортились 2. Подозрительный темный налёт, обнаруженный вчера на контактах обоих аккумуляторов. Я его оттёр, и фонарь в режиме 40% (с исходным напряжением 3.82) дома работал чуть больше часа, пока я его не выключил. Так что, возможно дело в плохих контактах, хотя это пока не точно, за подтверждением поеду на велопрогулку. |
