Регистрация: 18.09.2017 Последняя активность: Сегодня 07:03
Сказал(а) спасибо: 505
Поблагодарили: 376 раз(а) в 213 сообщениях
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 16.07.2019 Последняя активность: 16.08.2022 08:16 Адрес: Уссурийск
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 30 раз(а) в 21 сообщениях
![]() Цитата:
Вот в такой кронштейн запихиваю, обматываю сверху широкой портновской резинкой на 3-4 оборота и при спокойной езде все отлично держится, на кочках не шатается и не вываливается. https://aliexpress.ru/item/... |
Регистрация: 16.02.2020 Последняя активность: 14.12.2021 15:18 Адрес: Воронеж
Сказал(а) спасибо: 14
Скажите пожалуйста, в этом фонарике есть функция отключения питания при разряде батареи ниже определенного напряжения? Если да, то ниже какого в норме он должен отключаться или значительно снижать потребление?
Хотелось бы спросить отнсительно тока утечки. В описании сказанао, что он 187мкА, скажите у всех примерно такое значние или бывает и больше?
Регистрация: 05.11.2019 Последняя активность: 15.08.2022 03:21
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 83 раз(а) в 42 сообщениях
![]() Цитата:
В любом случае, M3 ярче штатного ксенона (nissan, d2s philips) в турбо. И на глаз примерно одинаково с ним в режиме 40% (тут еще надо учесть форму пучка света, фара больше освещает) |
Igor136 (18.02.2020)
![]() Цитата:
Ничего себе! У него больше 3000лм в таком режиме? Нормальный D2S как раз стандартно 3200лм, вот только недавно ставил. Есть и 3500 Еще насчет М3: не знаете при разряде батареи ниже определенного напряжения отключает питание и как то сигнализирует? М2 (или С8 который на XML-2) даже более старый имел такую функцию. И еще один момент по питанию. Существуют на таком же светодиоде точно, но чтоб работали от двух 26650? Спрашиваю потому как даже в 40% режиме нагрузка на одну батарейку заметная, да и время работы было бы побольше. |
![]() Цитата:
На таком же диоде есть Convoy 4X18A, но он на четырех 18650...светить должен точно так же, но значительно дольше. А ещё он не такой компактный, на велик наверное сложно приколхозить. Я бы предпочел m3 и пару запасных аккумов в кармане. |
Ну заявлено вообще 4300.
Не думаю, для нормальной 26650 эти 5А - ни о чем. |
Интересно, правда ли. Сам светодиод то может выдать столько на пределе, перегреваясь. Да и мощности за 25Вт далеко.
Еще об утечке. Довольно большая, если положить на хранение часть емкости потеряет. У меня имеется старый фонарь, тоже с электронной кнопкой, там она практически нулевая. Вроде и прибором чувствительным измерял, занизить не должен бы. |
Утечка 185 микроампер.
Благодарю за ссылку. С8 (если от Конвоя) вроде бы уже старый фонарь, сделали значит и вариант с таким светодиодом. Кстати, в магазине у Саймона их нет, попались вот такие https://aliexpress.ru/item/... или вот https://aliexpress.ru/item/... но последний послабее видимо.
Драйвер какие отличия имеет у таких фонарей, которые работают от 2 батарей, преобразуя входное напряжение, вдвое выше ? Имею в виду эффективность, насколько длительно удерживает напряжение по мере разряда и т.д. [Исправлено: Igor136, 19.02.2020 в 13:49] |
Хотелось бы поговорить это про эти светодиоды (70.2 да и 50.2), их однача чаявлена порядка 2500 и 4000 лм. Поверим) Почему такой нагрев от них идет сильный, что аж алюминиевые корпуса фонарей едва справляются? Из любопытства провел сравнение. Обычная светодиодная лампочка в цоколе Е27. Заявленная светоотдача 3450 лм, мощность что-то ооколо 35 Вт и светоит еально ярко. Во всяком случае чуток поярче старых ЛН 200Вт, у которых железно было 2400 лм пусть теплого света. Это для сравнения написал. Так у этой свтодиодной лампы никакого охлаждения толком не предусмотрено! Вся в пластиковом корпусе, нагревается не так уж сильно, как там светодиод себя чувствует, что она может работать годами. Да и еще преобразователь напряжения в цоколе наверняка выделает какое-то тепло. Что скажете?
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: Сегодня 17:17 Адрес: Оленеводск
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 10537 раз(а) в 5532 сообщениях
![]() Цитата:
Потому что реальная потребляемая мощность большая, а светодиоду нужен хороший и быстрый отвод тепла? [Исправлено: Qwertus, 19.02.2020 в 14:15] |
Igor136 (20.02.2020)
![]() Цитата:
Диодов, как указали выше, не один десяток. Вот как раз греются они отлично, особенно лапы высокой мощности. Возьмите да замерьте, температура наружного пластикового стакана порядка 80-90°C, подложка с диодами овер 100°C. Представьте если фонарик так разогреется в руках. Диоды чувствуют себя там хреново, большинство ширпотребных ламп формата А60 высокой мощности (более 8-10Вт) долгим сроком службы не отличаются, года полтора, два (самые приличные, похуже и полгода не живут) и перегорают диоды, выходят из строя кондёры, в то время как лампы до 6Вт работают реально годами. |
![]() Цитата:
XML-2 имеете в виду? у них да 1000-1100 максималка была. Цитата:
Нагрузите СИД из лампы мощностью пропорциональной 50.2 или 70.2 и не дайте ему охлаждаться - 5-10 сек. и шкварки.
![]() Цитата:
Жаль, что нет М3 фонаря на двух батареях. На мой взгляд это лучшее решение было бы, удлиненный корпус и все. Как L6 по моему был в обеих вариантах. |
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 14.08.2022 17:20 Адрес: Караганда
Сказал(а) спасибо: 937
Поблагодарили: 244 раз(а) в 152 сообщениях
Ребята, кто в крусе, можно ли прошить драйвер с М3? Чтоб была плавная регулировка яркости.
Регистрация: 20.05.2020 Последняя активность: Вчера 10:09 Адрес: Красноярск, Первомайский
Сказал(а) спасибо: 1063
Поблагодарили: 82 раз(а) в 57 сообщениях
Vaber, спасибо за наводку! Смастерил аналогичный рассеиватель, только на острый край надел разрезанный вдоль как бы "кембрик" - просто снял внешнюю изоляцию с провода ШВВП и подогнал по длине. Риск поцарапать голову сведён к нулю. Уже испытал при отмывании натяжного потолка - потолочные лампы ведь не туда направлены, да и освещённость по углам дают не достаточную.
Vaber (01.06.2020)
Регистрация: 30.11.2015 Последняя активность: 20.02.2021 08:10
Сказал(а) спасибо: 73
Vaber а покажите фото ещё раз,оно пропало
Регистрация: 20.10.2020 Последняя активность: 27.04.2021 08:36 Адрес: р.п.Башмаково
Всем привет. Подскажите, почему конвой м3 скидывает с макси режима на минималка? Акб стоит литокала новый и заряженный.
У меня два их. Один только пришёл и такая же ерунда. Всё протянуто , проверил. На первом решил что плата, заказал новую. Поменял и ни чего не изменилось-сбрасывает после нескольких секунд работы на макси режиме.
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 41 раз(а) в 30 сообщениях
Да вон даже Anduril 2.0 зашили -
Было бы желание и руки) http://budgetlightforum.com... [Исправлено: dick33, 23.10.2020 в 15:19] |
![]() Цитата:
