Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры подствольных фонарей
Просмотров в теме 9357   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 04.06.2019, 16:34 Автор темы   1
По умолчанию Подствольник Fenix TK20R - почти что ТК15UE, но с USB
Для тех кто хочет чего-то большего чем простота и "дубовость" модели ТК15 UE fenix имеет в линейке модель ТК20R. Подствольный фонарь с аккумулятором в комплекте, индикатором заряда и microUSB портом для зарядки. Давным давно у Fenix уже была модель ТК20 и в новом ТК20R что то есть от нее. Но старый ТК20 это был фонарь на теплом светодиоде, с максимальной яркостью 150 люмен, и работающий от пары АА батареек. Это был мой первый Fenix, он жив до сих пор и используется как "дежурный" простой фонарь.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей FENIX в России.
https://fenixrussia.ru/fona...
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
Упаковка картонная коробка. В комплект поставки входит - фонарь, аккумулятор на 2900mAh, клипса, темляк, упор для "сигарного" хвата, чехол, кабель micro USB, запасная уплотнительная резинка инструкция, гарантийка.
Чехол можно вешать на пояс, на крепелне МОЛЛЕ, цеплять на карабин. Регулируется длина язычка который закрывает чехол. Фонарь можно установить в чехол как головой так и хвостом вниз, но удобнее головой вниз ( тогда проще вынимать, и меньше риск включения).
Конструктивно это классический круглый фонарь, кнопка включения в хвосте фонаря, кнопка управления со стороны головы. Разъем для зарядки расположен на хвостовой крышке. Кнопка включения в хвосте смещена в сторону от центра. На хвостовой крышке есть 2 выступа с отверстиями для темляка, но на хвосте фонарь не будет стоять вертикально, так как кнопка выступает за пределы выступов.
Традиционно для тактических подствольный фонарей на торце корпуса есть зубцы ударной кромки. Кромка хоть и алюминиевая, но ее твердости хватает на предназначенные задачи - строгий дизайн, удары.
Насечка на корпусе в меру ухватистая, для улучшения качества хвата есть упор. Упор выполнен из алюминия, фиксируется на корпусе отдельной резьбой. Так же упор прижимает клипсу. Вся эта конструкция не менялась уже лет 9-10, со временем выпуска первой модели ТК15 R5.
В упоре есть отверстие для темляка, клипса достаточно жесткая.
Рефлектор фонаря гладкий и дает луч идентичный ТК15 UE.
Светодиод CREE XP-L HI V3. Свет характерный для подствольного фонаря - сфокусированный с явным хотспотом и заметной границей перехода к боковой засветке. Артефактов в луче нету. Артефакты есть у моделей где в основном рефлекторе ставится дополнительный светодиод и теряется форма рефлектора в каком то регионе.
Луч хорошо высвечивает объекты на 150-200 метров, заметен на 300м. На ближних дистанциях надо больше водить лучом по сторонам из-за узкого луча.
Режимы подобраны хорошо - 4 режима яркости 10 / 150 / 350 / 1000 люмен и строб. Яркость подобрана с учётом заметной для глаза резницы по освещенности и дальности. Максимальный режим не имеет функции быстрого доступа, но режимы перебираются по кругу, их всего 4 и имеется функция памяти последнего режима, так что быстро добраться до максимального режима не сложно.
Управление фонарем простое - хвостовой кнопкой производится включение/выключение фонаря, а кнопкой со стороны головы смена режимов. Полунажатием хвостовой кнопки можно подавать световые сигналы, при этом режим не будет переключаться. Для активации стробоскопа следует у включенного фонаря нажать и удерживать кнопку режимов пока он не перейдет в строб режим. Для отключения строба следует повторно нажать кнопку режимов или выключить фонарь. Памяти на строб режим у фонаря нету.
Кнопка управления удобнее чем у ТК15UE - она больше выступает из корпуса, ее легче найти тактильно, особенно в перчатках. Вокруг кнопки расположен индикатор заряда встроенного аккумулятора. При включении фонаря он светится а потом отключается. Светится может - зелёным (заряд достаточный), красным (заряд низкий надо готовить замену аккумулятора), красный мигающий (критически низкий заряд).
Кнопка расположена на радиаторе охлаждения, хотя радиатор это скорее декоративный - всего 3 ребра достаточно массивных и не очень глубоких, но зато туда не будет забиваться сор и чистить их легко.
Аккумулятор в комплекте на 2900мАч, стандартный 18650 (без хитрых контактов, так что можно использовать любые в том числе не родные). Плюсовой и минусовый контакты подпружинены. Резьба в хвосте фонаря не аннодирована, прямоугольного профиля. Есть одно уплотнительное колечки, силиконовой смазки маловато. Защита от случайного включения приоткручиванием крышки НЕ реализована. Из-за того что зарядный порт в хвосте фонаря, то корпус двойной - 2 электрических цепи, и резьба без аннодирования.
Плюсовой и минусовый контакты аккумулятора подпружинены, что бы отдача от оружия, падение не переключали режим фонаря.
Зарядка фонаря через стандартный micro USB, из-за него кнопка включения смещена в сторону и расположена не по центру хвостовой крышки. Разъем закрывается резиновой заглушкой, у нее есть язачок торчащий за пределы корпуса , при желании его можно укоротить что бы исключить случайное открытие при работе в перчатках. Зарядка производится от стороннего блока питания, так как сам Fenix по прежнему не даёт в комплекте никаких зарядок. Зарядный ток до 1.5 А, время зарядки 2.5-3 часа. Во время зарядки фонарем можно пользоваться, но будут доступны не все режимы.
Если стоять перед выбором ТК15ue или ТК20R, то вся разница сводится к наличию аккумулятора в комплекте и порта для зарядки у тк20r. По свету обе модели совершенно одинаковые.
Что лучше простота, или простота с добавлеными технологиями это каждый решит сам. Хорошо что есть выбор, хорошо что фонарь не усложнен кучей "под-режимов", с хитрыми комбинациями отбивания морзянки на кнопках. Минусы у ТК20R тоже есть - отсутствие защиты от случайного включения. И не следует забывать что тк20r чуть длиннее чем тк15ue.
P.S.
Для сравнения свет ТК15UE, TK15 R5, PD32UE
Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора
[Исправлено: serj_32, 04.06.2019 в 21:45]
blindnick (04.06.2019), LEV-UA (04.06.2019), MAX-MX (04.06.2019), PinkFloyd (04.06.2019), s.a.32 (05.06.2019), РШ (04.06.2019)
Старый 04.06.2019, 18:24   2
alexei2005
Последняя активность: 21.12.2025 09:59
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 28 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: Подствольник Fenix TK20R - почти что ТК15UE, но с USB
Считает ли он баланс заряда-разряда Ач либо служит индикатором напряжения? Для этого достаточно вместо разряженного аккумулятора подсунуть свежезаряженнную батарейку.
Если он защищенный (которые любит Fenix), интересует нижний порог напряжения срабатывания защиты. Не мешает ли он на разряженной батарее использовать слабые режимы?
alexei2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2019, 20:11   3
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Вчера 15:12
Сказал(а) спасибо: 3562
Поблагодарили: 1953 раз(а) в 886 сообщениях
Для сравнения свет ТК20UE, TK15 R5, PD32UE
Очепятка.
Старый 04.06.2019, 21:50 Автор темы   4
serj_32
Посмотреть сообщение Сообщение от alexei2005 :
По напряжению. Ведь можно и другой емкости аккумуляторы ставить.
По срабатыванию защиты не подскажу так как не хватает терпения дождаться. Фонарь "схлопывает" режимы тоесть более мощные перестают быть доступными и высаживание аккумулятора оченьт затягивается.
Очепятка.
Спасибо.
Вот еще сравнение 1000 люмен TK20R и 6500 люмен Nitecore Concept 2
Старый 04.06.2019, 22:19   5
alexei2005
Информации о том, что срабатывание защиты не мешает почувствовать опустошение аккумулятора достаточно. Попадались неудачные защищенные аккумуляторы, с которыми даже с высокой яркостью можно попасть сразу в темноту.
Если уж встраивать зарядку li-ion, по делу надо в нее встраивать калибровку аккумулятора. Достаточно делать один глубокий разряд на много раз, чтобы стал доступен ускоренный заряд. И тогда даже изношенный аккумулятор, для которого номинальный заряд стал ускоренным, можно безопасно использовать.
[Исправлено: alexei2005, 04.06.2019 в 22:21]
Старый 04.06.2019, 22:23   6
Думал, порт зарядки, в таких(TK серия) фонарях, Феникс будет прятать где-то под резьбой.
Старый 04.06.2019, 22:36   7
alexei2005
Во многих водозащищенных смартфонах Samsung usb порт вообще без механической защиты, но с датчиком влажности. В фонаре резиновая крышечка не убедительна с точки зрения влаги и грязи. Я недавно печкой занимался с Trunite с не заклеенным стеклом головы. А потом пошел в колонку холодной водой отмывать хорошо. И небольшой туман на стекло с внутренней стороны фонарь засосал. Старые Fenix можно было мыть без опасений, заменив потом смазку на резьбе и кольцах.
LEV-UA (05.06.2019)
Старый 05.06.2019, 00:15   8
Что там те Самсунги... Вон в Fenix TK72R - два защищенных порта. И MicroUSB и обычный USB порт. Так что, Феникс знаком с такими технологиями.
Фонарь может пустить воду и через кнопку. Если нормально прикрыли порт зарядки, то купание под краном, он выдержит.
Так и новые вроде ничего. Купание в луже со льдом - выдерживают, думаю и погружение на пару метров переживут без проблем.
Поэтому я и удивился, что в такой "танковой" модели и порт снаружи, под заглушкой. TK15, TK35 это вроде модели с нереальным запасом прочности.
Старый 05.06.2019, 08:04   9
alexei2005
Надо различать погружение в чистую воду смартфона от мытья фонаря после работы с ним. В последнем случае может страдать анодирование, а резиновые детали рассматриваются как разовые заменяемые. Отмывая классический Thrunite от капель хорошего раствора я и получил потертости анодирования и немного влаги через незакленнное стекло. В случае классического Fenix остались бы только потертости корпуса.
Время генерации страницы 0.14327 секунды с 15 запросами
