Просмотров в теме 4441   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 30.05.2019, 21:09 Автор темы   1
По умолчанию Fenix HL26R - простой налобник с USB
Для тех кто не любит батарей и их замену наступили хорошие времена. Теперь всегда можно выбрать фонарь на встроенном аккумуляторе и заряжать его как и обычный смартфон.
Fenix HL26R это фонарь со встроенным аккумулятором ёмкостью 1600 mAh, максимальной яркостью 450 люмен, отдельными светодиодами для ближнего и дальнего света.
Упаковка пластиковая прозрачная с цветной полиграфией, и основными характеристиками. В комплекте поставки идёт - фонарь, резинка налобного крепления, кабель microUSB, инструкция, гарантия.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей FENIX в России.
https://fenixrussia.ru/fona...
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
Кстати по цветам еще бывает синий и черный варианты корпуса.
Габариты фонаря чуть крупнее чем у фонаря на 3хААА батарейки. Корпус пластиковый , на передней панели много прозрачного пластика - за ним расположены 3 светодиода. Основной свет по центру CREE XP-G2 (R5), и 2 светодиода 5mm Ninja для ближнего света. Ниже на передней панели уже на основном пластике корпуса есть 4х сегментный индикатор заряда аккумулятора. Выполне из 4 бескорпусных светодиодов голубого цвета.
На верхней панели расположены 2 кнопки управления. В закрытом положении они частично закрываются козырьком неподвижной налобной части крепления, но не всегда этого может быть достаточно.
На нижней панели расположен порт micro USB. Заглушка порта резиновая, запасной в комплекте нету. В корпусе сидит плотно, за счёт небольшого выступа на корпусе делающего ее немного утопленной случайное открытие маловероятно.
Наклон головной части фонаря выполняется на привычной трещетке. Положение не сбивается при резких наклонах головы.
Резинка налобного крепления стандартная - есть светоотражающие метки, силиконовая полоска на внутренней части.
Кнопки управления небольшие, хорошо выступают над корпусом, легко нащупывается тактильно. Одна кнопка отвечает за ближний (5мм светодиоды), а втора за дальний свет.
Свет может быть включен только по отдельности.
У ближнего света есть 2 режима 4 / 40 люмен, оттенок светодиодов белый, по сравнению с основным диодом он слишком белый (или это я так его воспринимаю). Неплохой заливной свет на ближних дистанциях 5-10 метров.
Дальний свет имеет 4 режима 30 / 70 / 130 / 450 люмен. Оттенок нейтральный. По дальности 40-50 метров. Для всех режимов есть память, кроме максимального 450 люмен, и время его работы ограничено 1й минутой (ну что бы корпус не расплавился а светодиод не перегрелся). Турбо режим 450 люмен включается при зажатии кнопки основного светодиода больее чем на 1,5 сек
Включение фонаря это длительное нажатие на кнопку, а смена режима короткое. Для смены типа света просто нажимаем нужную кнопку.
Заряжать фонарь можно от любого usb адаптера с разъемом microUSB. Это удобно и весьма практично. При зарядке фонарь традиционно для феникса может работать , но не все режимы доступны. Будет доступен только основной светодиод в минимальном режиме (независимо какую из кнопок нажимать). Встроенный аккумулятор емкостью 1600 мАч заряжается за 2.5-3 часа. Во время зарядки индикатор показывает на сколько он уже заряжен (эти светодиоды светятся постоянно) и сколько ещё осталось (эти светодиоды мигают). Если у выключенного фонаря нажать кнопку ближнего света, то индикатор заряда включится и покажет % заряда.
Конечно фонарик нельзя назвать полноценным туристическим так как аккумулятор встроенный, в холод его не спрячешь под одежду, а при разряде не поменять аккумулятор. Но если четко понимать для каких целей этот фонарь, то получаем удобный инструмент с ближним и дальним светом, возможностью зарядить аккумулятор (главное не забывать это делать сразу после работы).
Пластиковый корпус облегчает фонарь, на пластик у Fenix нет особых нареканий, так что можно рассчитывать на длительную службу. Из прямых конкурентов petzel и blackdiamond , пару моделей у nitecore.
Конечно встроенный аккумулятор подсознательно говорит что после выхода его из строя пользователь вряд-ли сможет провести замену в домашних условиях, но даже при интенсивном использовании аккумуляторы в смартфонах и фотоаппарат живут достаточно долго что бы фонарь устарел или даже его где-то потеряли.
LEV-UA (30.05.2019), MAX-MX (30.05.2019), skorp777 (31.05.2019), РШ (30.05.2019)
Старый 30.05.2019, 21:37   2
Последняя активность: Сегодня 02:21
Сказал(а) спасибо: 9368
По умолчанию Re: Fenix HL26R - простой налобник с USB
За те же деньги лучше Панду третью взять.
Drex (31.05.2019)
Старый 31.05.2019, 05:54   3
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 22:46
Сказал(а) спасибо: 799
Разбор будет? Чтобы понять сколько жрет в режиме ожидания? А то зарядить после работы, а к следующей он уже пустой....
фонари Zebralight
Время генерации страницы 0.09157 секунды с 15 запросами
