Просмотров в теме 3848   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 29.05.2019, 15:54 Автор темы   1
По умолчанию "Детский" налобник Fenix HL16
Fenix неуклонно расширяет линейку налобных фонарей. И моделью HL16 похоже решил приобрести ещё фанатов, поскольку это компактный фонарик с большим разнообразием расцветок корпуса.
Упаковка пластиковая коробка. В комплекте : фонарик, резинка на голову, батарейка АА, шестигранник, запасной резиновый уплотнитель, запасной винтик, инструкция и гарантийка.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей FENIX в России.
https://fenixrussia.ru/fona...
Промокод на скидку "SERJ32"
Корпус фонаря полностью пластиковый. Регулировка наклона трещетка и угол отклонения почти на 90 градусов. Кнопка управления большая, электронная. Расположена сверху, в транспортировочном положении частично закрывается козырьком, что бы случайно не нажаться. Кнопка большая, ее легко нащупать и работать.
Вес без батарейки около 55 грамм.
Резинка обхватывающая голову стандартной ширины, изнутри есть силиконовая полоса что бы фонарик не сползал. С наружной части резинки есть свето отражающие метки. Аналогичная резинка уже более 2 лет живёт на HM50R и проблем с ней нету. На HL50 была другая резинка или после 2лет она растянулась.
В фонаре установлено 3 светодиода - 2 красных дающих 1 люмен, и 1 основной Cree XP-G2 R5. Оттенок основного приятный со слабым уходом в теплые тона. У красных диодов доступно 2 режима, а у белого 3. Есть память любого режима. Для включения фонаря нажимаем и удерживаем кнопку, для переключения режима достаточно короткого нажатия, а для смены свет белый/красный используется двойной клик.
По красному свету - слабенько... Но для помещений когда глаза привыкают вполне хватае. Белый свет вполне хватает для освещения на 15-20 метрах.
Для красных светодиодов доступно два режима - постоянный свет и мигание.
Для белого светодиода доступно 3 режима 4 / 30 / 70 люмен.
Работает фонарь на 1хАА батарейке. Доступ в батарейный отсек осуществляется со стороны обратной крышки. Для защиты от случайного открытия используется обычный винт под шестигранник. Не выкручивая винт можно попробовать приоткрыть батарейный отсек - получится небольшая щель, но ее будет недостаточно для замены батарейки. Что бы заменить батарейку необходимо закрыть фонарь в транспортировочное положение и с обратной стороны будет свободный доступ к винту. Выкручивая винт следует быть осторожным так как он выпадает и защиты от выпадения нет (недаром в комплекте есть ещё один запасной винтик). Для открытия крышки батарейного отсека следует поддеть ее в 2 точках. На крышке есть уплотнитель оранжевого цвета. Правильная полярность написана на дне батарейного отсека. Внутри фонаря никаких отдельных радиаторов для отвода тепла не видно, но и при яркости 70 люмен фонарь не должен сильно греться. Для закрытия батарейного отсека следует защелкнуть крышку, установит на место винт и закрутить его.
С одной стороны наличие такой системы защиты и сложности при замене батарейки неоправданы, с другой стороны имея такую защиту можно смело давать фонарь ребенку, не боясь что он вынет батарейку. Пластик корпуса вроде прочный. У феникса вроде и не было проблем с пластиком в отличии от nitecore, blackdiamond.
Модель HL16 получилась по своему интересной. Возможно на нее обратят внимание любители марок petzel, blackdiamond. Сам производитель говорит что это модель для детей. Как аварийный свет ее так же можно использовать, но замена батарейки накладывает свои ограничения. Как подарок фонарь тоже может быть интересным.
LEV-UA (29.05.2019), MAX-MX (08.06.2019), Алексей Михайлович (29.05.2019)
Время генерации страницы 0.07631 секунды с 15 запросами
