Просмотров в теме 16821   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 28.05.2019, 10:02 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор фонаря Sofirn BLF SP36 4 * XPL2 6000LM. Софирн, что ты делаешь?!
Обзор крупного фонаря Sofirn BLF SP36 на 3*18 650 с холодными 4 * XPL2 и максимальной мощностью 6000LM. В управлении столько всего наворочено, что черт сам ногу сломит и возможно не один раз, возможно будут даже открытые переломы.
Софирн достаточно ВНЕЗАПНО появился на рынке уже с годок назад и начал активно соперничать с народными «конвоями» в замечательной нише 15-20 баксов. Софирн делал бюджетные, но уже приличные фонари, постепенно улучая их и выкатывая всякие забавные новинки. А тут снова ВНЕЗАПНО они начали выпускать всякие модели типа Q8, которой к сожалению у меня не было на руках и вот Sofirn BLF SP36, которая удивляет не меньше. Ниже фоточки мануала с местами, где как раз можно запутаться по самое некуда о_О
Как по мне подход аналогичен той же Зебре — здесь есть простой пользовательский интерфейс к некоторыми плюшками и при этом рядом есть огромный простор для энтузиастов, желающих углубиться в перепрошивку или кастомизацию работы драйвера. Однако, я еще не такой и это нужно обозначить сразу, четко и однозначно.
Ниже будет достаточно пользовательский обзор (хотя с люксометром, тестерами и беспроводным пирометром). У меня софирн в версии без аккумуляторов и за 48 баксов (хотя народ в 200+ отзывах советует брать)
За эти не самые мелкие деньги получаем фонарь с о-рингами и кабель тайп-с. Светящаяся кнопка/индикатор уровня заряда тянет порядка 1.5мА и ее можно отключить. Еще на некоторых фото немного несимметрично смотрится надпись относительно кнопки и есть ненулевая вероятность, что это последствия разборки.
Явно не хватает отверстия под темляк, чехла и лучше еще крепления на стандартную фото резьбу. Под резиновой заглушкой тайп-С и мы еще отдельно поговорим о встроенной зарядке.
Фонарь может работать от 1-2-3*18 650 и поэтому размеры получаются скромные, но вес с 3 банками в районе 400 грамм и это частично ограничивает сценарии использования подобной конструкции. А с 1-2 банками и 6к люмен…
Стекло с просветлением и мне удалось скрутить безель с ним и дальше не пошло категорически. На фото будут фигурировать банки без платы защиты, можно использовать с платой и скорее всего буду рекомендовать.
Ведь при тестировании этой функции фонарь отчаянно сбрасывал яркость, мигал при включении и попытке перейти в какой то повыше режим, но при всем это он разрядил мне банку ниже любых пределов, когда я оставил 1 элемент и оставил его на ночь. А ведь еще есть кнопка, которая понемногу вытягивает заряд!
Управление и свет Sofirn BLF SP36
Использовал фонарь в режиме плавной настройки мощности и работает это следующим образом:
— простой клик — вкл/выкл;
— зажатием включается мунлайт (0,007мА);
— удержанием идет повышение (отпустить и нажать снова — идет понижение) до максимума, потом обратно;
— двойной клик переход в турбо;
— тройной клик проверка уровня заряда с миганиями целых и десятых единиц (делает это по кругу и если просчитался определяя 3.9V, то после окончания цикла начнет заново);
— 4-х клик — блокировка/разблокировка;
— 5х клик — тактически режим с турбо по удержанию — для мгновенного доступа и для подачи световых сигналов (забавно, что я пытался его отключить 2-3-4-5 кликами и не получилось, пришлось разрывать цепь для отключения).
Кто внимательно читал инструкцию выше — тот уже вкурсе всяких калибровок турборежима и перенастройки фонаря. Как по мне это ориентацию на целевую аудиторию с приставкой БЛФ да еще с толикой некоторой упоротости. Я же решил проверить что здесь с термоконтролем и спустя 2 минуты был степдаун в 3.5 раза (что впрочем в районе 1.5-2к люмен и ни разу не мало)
Фонарь при этом разогрелся до 40 градусов и снова пустил меня в турборежим. Под конец второго турбо в 6к люмен фонарь уже был слишком горячий для удержания в руках и тут прозвучался такой зычный ЧПОК, что я успел подумать — какая то высокотоковая банка уже «все». Оказалось проще все, вылетела резиновая заглушка.
Банки в самом деле разогрелись не слабо, но остались живы. А охлажденный в морозильнике фонарь все также сбрасывал в 3.5 раза свет спустя 2 минуты. То бишь, по умолчанию и на заводских настройках работы драйвера получаем 2 минуты в турборежиме.
Свет Sofirn BLF SP36 уже фигурировал в одном из недавних постов — обзор самого мощного фонаря у Феникс TK72R — и на фоне этого феникса смотрится грустновато свет. Видны артефакты по бокам, видно какую то противную зелень в районе хотспота.
На максимуме потребление перешагивает 5А и выходит за рамки моего лабораторного блока и получится имеет только фоточки на ночной дороге рядом и на расстоянии. Упоминаемые артефакты на расстоянии в пару метров уже не видны, но мы то знаем (с)
Есть у меня даже небольшое видео и там есть ночная прогулка по этому дороге и работа Sofirn BLF SP36 на разных расстояниях — под ноги посветить и вдаль посветить
Встроенная зарядка под тайп-С — сложный вопрос. С одной стороны радует тайп-С, но нужно понимать что 3 банки на 2600 mAh будет заряжать 4+ часа, банки по 3400 будут заряжать где то 6+ часов… 3А смотрелось бы веселее, а 9-12 вольт с преобразованием позволяли бы заливать быстрее и эффективнее внутрь энергию. Если это реализуемо технически, конечно. А на данный момент просто устанавливать на ночь для зарядки и не сидеть при этом возле розетки в позе ждуна.
Нужно иметь при этом достойные кабели под type-C, ток заряда колеблется в районе 1.5-1.7А.
Что хорошего и плохого в Sofirn BLF SP36? Не говоря о банальной мощности боченка в 6 люмен, о тайп-С и отходе от формата кинго-подобных поделок в стиле дешманского Sofirn SF34, не говоря о прикольном управлении короткими кликами и всяческими комбинациями их — есть возможность категорически заморачиваться со всякими глубокими настройками. Возможно это работает еще не столь толково как в упоминаемой вначале Зебре, но сравнивать их в одно ряду — уже успех, как по мне.
[Исправлено: Berezovy, 28.05.2019 в 11:29]
Поблагодарили: 10 раз(а)
Audio (24.06.2019), MAX-MX (28.05.2019), rendoc (20.06.2019), skorp777 (28.05.2019), surf839 (28.05.2019), Svetogor (20.02.2020), witalen (28.05.2019), мвн (03.06.2019), Паша (14.02.2024), РШ (28.05.2019)
Старый 28.05.2019, 10:09   2
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Вчера 10:08
Сказал(а) спасибо: 4707
По умолчанию Re: Обзор фонаря Sofirn BLF SP36 4 * XPL2 6000LM. Софирн, что ты делаешь?!
И все же- степдаун по времени, 2 минуты, можно отключить и оставить только термоконтроль, или это невозможно? Банки в параллель-это хорошо!
Старый 28.05.2019, 12:44 Автор темы   3
Berezovy
и это отличный вопрос. я долго танцевал чечетку с кнопкой и тестировал потом с люксометром, но результат получатся тот же, те же 2 минуты что в стоковом режиме. хотя с зеброй в свое время разобрался, с полукликами, кликами и комбинациями их.
печалька и отсутствие приличного оборудования, поэтому не возьмусь утверждать да или нет в этом вопросе.
Старый 28.05.2019, 12:56   4
skorp777
Аватар для skorp777
Наркушники обдолбанные. ЗАЧЕМ при наличии ТК делать безусловный степдаун по времени!?!?!???
Такая же фигня на SP33, только там точно нет никаких настроек.
[Исправлено: skorp777, 28.05.2019 в 12:58]
Waryag (30.05.2019)
Старый 28.05.2019, 12:56   5
Di_Joker
Последняя активность: Сегодня 10:03
Сказал(а) спасибо: 667
В инструкции указано три варианта: 1) без контроля 2)термоконтроль 3) таймер. Выбрать можно только один из них "или/или" никаких комбинаций нет. У обозревателя выставлен таймер на 2 минуты.
skorp777 (28.05.2019), Timofej 000 (28.05.2019)
Старый 28.05.2019, 12:58   6
Di_Joker
значит где-то ошиблись.
Старый 28.05.2019, 13:02   7
skorp777
Аватар для skorp777
Посмотреть сообщение Сообщение от Di_Joker :
Блин, еще чудесатее. Зачем эти варианты, особенно 1-й??? Чтобы случайно натыкать этот режим и спалить все и сразу? Нормальные производители делают сброс ТК на заводские настройки+ возможность регулировки ТК, всё, больше ничего не надо.
А не может быть варианта кривого гуглоперевода в инструкции с английского на мандаринский диалект китайского и обратно?
[Исправлено: skorp777, 28.05.2019 в 13:04]
Старый 28.05.2019, 13:16   8
Даже до сотки не дотянули.
Старый 28.05.2019, 13:18 Автор темы   9
Berezovy
не исключаю этого варианта.
я прост встречал в какой то модели уже от софирна заявленный термоконтроль и его отсутствие по факту... но там не было столько претензий на тему BLF да и может это дела давно минувших лет
Старый 28.05.2019, 13:20   10
Di_Joker
Как я понимаю, интерфейс "Нарсиль" задуман как мультиплатформенный, чтоб можно было настроить под любое железо. Кастомщики BLF его часто юзают на самом разном железе. Но универсальность имеет обратную сторону.
Софирн уже выкатил этот фонарь на интерфейсе "Андурил" (+4*LH351D), он более понятен и приятен, хотя тоже довольно гибкий.
[Исправлено: Di_Joker, 28.05.2019 в 13:23]
skorp777 (28.05.2019), Svetogor (20.02.2020), Timofej 000 (28.05.2019)
Старый 28.05.2019, 14:20   11
user84
Последняя активность: Вчера 21:53
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 52 раз(а) в 46 сообщениях
как тут на сп36 ТК работает? у меня на Q8 термоконтроль с максимума в рампинге скидывает яркость, поработает немного, потом еще скидывает, потом еще и так до мунлайта, фонарь то остыл уже после первого скидывания, а оно все скидывает и скидывает, ну или я чет криво натыкал.
user84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2019, 15:17   12
skorp777
Аватар для skorp777
http://budgetlightforum.com...
Старый 28.05.2019, 15:29   13
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 11:17
Сказал(а) спасибо: 13226
я думал на него обзор уже, когда тапал кнопкой. бываю невнимателен, так сказать)
Старый 28.05.2019, 17:23 Автор темы   14
Berezovy
будь у меня возможность - я бы вам вернул утраченный почем зря тап =(
Старый 20.02.2020, 17:42   15
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Этот режим отключается откручиванием хвосто-крышки. Вроде в инструкции должно быть написано.
Старый 10.04.2020, 11:59   16
scsichnik
Последняя активность: 03.09.2025 07:24
Сказал(а) спасибо: 711
Поблагодарили: 230 раз(а) в 118 сообщениях
А кто-нибудь пробовал подключать фонарь к зарядкам с QC3/PD через тестер? На каком напряжении они договариваются?
scsichnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2020, 12:59   17
Di_Joker
Посмотреть сообщение Сообщение от scsichnik :
QC3/PD через тестер
в фонаре не заявлена поддержка QC3/PD, поэтому нет оснований ожидать что то кроме заявленных 5V DC 2A
Старый 10.04.2020, 14:07   18
scsichnik
Ну, они же его допиливают постоянно. Уже, как минимум, 3 версии существует. Может в свежих версиях уже есть/будет?
Старый 30.04.2020, 19:22   19
scsichnik
Кстати, SP36S, который Hi CRI 5200 lumens, поддерживает QC (5v/3A or 9v/2A), в отличие от базовых SP36.
Примерно через месяц (надеюсь раньше) проверю собственноручно.
[Исправлено: scsichnik, 30.04.2020 в 19:31]
Старый 05.06.2020, 05:48   20
scsichnik
Ну вот и пришел мне SP36S. Свет холодноват, но не синюшный. Цветных артефактов нет, всё чисто и красиво. Прошивка проприетарная, не нарсил, и не андурил. Есть поддержка QC2. Заряд стартует с 5В и через пару секунд переключается сразу на 12В (на моей зарядке). Индикатор зарядки в кнопке отражает режим. Одиночные моргания - 5в, двойные - QC режим.
[Исправлено: scsichnik, 05.06.2020 в 06:24]
Время генерации страницы 0.17422 секунды с 16 запросами
