Просмотров в теме 28033   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 23.05.2019, 01:01 Автор темы   1
Аватар для Visher
Последняя активность: Вчера 17:12
Сказал(а) спасибо: 64
По умолчанию Не портативные, не брендовые но полноразмерные Hi-Fi компоненты для дома, дачи и проч
Тема не задумывается мной , как некая альтернатива форуму хайфай ру, цель темы выбрать из дорожной пыли жемчуг. Поверьте - это возможно.
Речь не пойдет об усилителях топ уровня за много денег, многие из форумчан отличают винт от гайки и даже умеют паять.
Наш любимый Али Экспресс доверху набит всякими дий китами всяких там хайфай усилителей, ЦАП и пр. Что в этой куче реально играет, а что не стоит потраченных кровных?
Начну пожалуй с шедевра усилителестроения Поднебесной. Девайс называется FX502Sro без всяких других букв на конце (важно) , собран он на TDA3250 и производитель заявляет там где 100 Ватт, где 50. На самом деле с минимальными искажениями усилок даст честные 35 ватт на канал. Много это? Этого хватит, чтобы качественно озвучить комнату 30кв. метров. Нет, соседи не сразу будут долбить шваброй в потолок и стучать по батарее. Старшая по мошности модель на модуле 3255 выдаст и 80 ватт на канал, достаточно мощный усилок. Чтобы не схватить какую-нибудь фигню не смотрите пжлс предложения за 3500 р и ниже, это изделие вас не порадует, оригинал начинается от 4500 р, там будут и аудиофильские конденсаторы и приличные китайские ОУ 5532 на входе. Не стоит их перетыкать и совать туда музесы 01 или 02, тухло будет и с ОПА2604 и лме 49720, родные ОУ самое то, можете верить, можете проверить
Усилитель работает в Д классе, особенность подачи звука в этом девайсе- нейтральность, он не окрашивает звук. Не найдете вы и басов , подключив его к телефонному выходу наушников. Все плохо? А вот и нет, весь потенциал этого не большого приборчика раскрывается всего -то ламповым предусилителем той же фирмы за 2500 р без адаптера питания. Пред надо выбирать с регуляторами тембров, тогда будет вам и бас и середка и ВЧ. Всего за 7 тыр китайские товаищи предлагают нам хайфай предтопового уровня, прогресс не стоит на месте, как впрочем и китайцы. Можно поставить на вход усилителя любой пред, даже советский Эстония или какой нибудь корвет и пр., если он еще исправен. Пред раскрасит звук и облегчит комутацию входов. Не стоит цеплять на выход этого усилка убитые Ы-90, это будет играть , как Ы-90, а вот колонки АВ рессивера вполне себе отыграют. Киты на 3250 и 3255 продаются за бесценок, мб они стоят того , чтобы собрать какой-то самопал в посылочном ящике, приличный корпус надо либо делать, либо покупать.
К этому китайскому блюду нужен нормальный ЦАП, он и у китайцев стоит денег. Хороший ЦАП Лайт от ли-фе на 8 филипсах 1541(12500р), детальный , телесный звук с шикарными низами, очень хорош ЦАП на ПСМ 1794(от 4500 р), низов немного больше, подача темнее. Самый музыкальный ЦАП на Вольфсон 8741(от 4500р) , можно покупать любую реализацию с ОУ на выходе не хуже музес8920, лме 4972, опа 2604 и соотв. кондерами вима и пр. аудиофильской требухой. Это важно, из этого складывается звук и экономить на спичках глупо, т.к сет итак получится весьма бюджетный, а звук весьма взрослый.
Все , что дешевле может оказаться дерьмом , т.к за китайскими товарищами водится заявить одно, прислать другое и за сэклномленную 1000 р трепать себе нервы с обратной отсылкой. Как и при любых покупках на Али следует читать описания, писать продавцу и пр.
Фотки выложу позже, в моем сете ЦАП Вольфсон 8741 отечественного разлива, весьма неплохой. Разливает ЦАПы в отечестве фирма Русич, неплохие приборы, потому, что делаются людьми , понимающими в звуке.
[Исправлено: Visher, 23.05.2019 в 01:06]
Старый 23.05.2019, 01:28   2
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
По умолчанию Re: Не портативные, не брендовые но полноразмерные Hi-Fi компоненты для дома, дачи и
Ну а акустика? И сколько будет стоить все вместе более менее стоящее.
Старый 23.05.2019, 04:23   3
Urinaman
Последняя активность: Вчера 19:53
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
все бы было так хорошо, если бы производители не меняли компоненты время от времени на более дешевые.
Старый 23.05.2019, 05:42 Автор темы   4
Visher
Аватар для Visher
На вторичке можно посмотреть Ultimate TS-650, сварганить проект Алексея Александрова, подходящий по мощности к комнате. Это самая затратная весчь. Для уровня звучания этого усилка нужны очень не плохие АС, душить его плохими бессмысленно. Главный вопрос, в каком помещении будут АС. Часто , это упрощает дело и довольно значительно.
Позволю небольшое отступление.
Наши комнаты в ,большинстве своем, для звука представляют собой поселок. Понятно, что по проселку не удастся реализовать все характеристики порш 911, не каждый согласен жить в глухой комнате, поэтому мастырить для 15 квадрат колонки в 80-100 ватт номинальной - деньги на ветер. Звук, отраженный от стен возвращается в точку прослушивания с опозданием , хорошо если на полфазы, но как правило на одну две с опозданием. Происходит наложение затухающей волны на прямую, выражается это в потере четкости звучания на вч и нч. Правильно подобранная громкость АС исключает этот эффект. Для каждой комнаты уровень разный, но в пределах 1Ватт на канал на 1 кв. метр. Для большинства комнат подойдут полочники. Они не дорогие и поэтому можно выбрать , монитор аудио серий бронз, Сильвер. Кенвуд ЛС 11. Онкайо 212. 5+1 Александрова. Недостатка низов не будет.
[Исправлено: Visher, 23.05.2019 в 06:21]
Старый 23.05.2019, 05:44 Автор темы   5
Visher
Аватар для Visher
Посмотреть сообщение Сообщение от Urinaman :
Я писал, что надо опрашивать китайца, сэкономить денег и ничего не делать - так не бывает даже на Али.
Вот весьма не плохой по звуку сет , транспорт СД плеер, ЦАП ПСМ 1794 , SQ-5 зовётся (слева), ламповый пред и собственно сабж(справа). Все довольно компактно.
ID:	220855 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220856 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Visher, 23.05.2019 в 06:27]
Старый 23.05.2019, 08:06 Автор темы   6
Visher
Аватар для Visher
https://ru.aliexpress.com/i... Вот лабазец , где я брал ЦАП, продавец не замечен в мухлеже.
https://ru.aliexpress.com/i... здесь я брал пред Аима, клон ФХ , мне колечки цветные понравились.
Вот сабж, здесь брал в нормальной комплектации.
Цап lite https://ru.aliexpress.com/i...
Старый 23.05.2019, 14:37   7
Посмотреть сообщение Сообщение от Visher :
Ну вот, началось...
D и не окрашивает звук? А так бывает?
А не, вот же:
Т.е. басы ёК?
Все пропало, что же делать? А вот и решение?
Черт, т.е. мы берем УМ "без басов" и "окрашивает звук" и делаем совершенно противоположное :
Пред раскрасит звук
Мдя уж...
Старый 23.05.2019, 14:39   8
Так-так-так, а вот тут можно поподробнее, разве "Звук, отраженный от стен возвращается в точку прослушивания с опозданием" зависит от мощности? Где можно прочитать о такой зависимости?
Так громкость или мошность?
Старый 23.05.2019, 14:59   9
Опять про золотой унитаз? Тяжелый, холодный, и не всем доступен...
Старый 23.05.2019, 18:11 Автор темы   10
Visher
Аватар для Visher
Можно открыть учебник физики и почитать о волновой теории звука, как оно там все там отражается, затухает и приходит в исходную точку. Там же озавис мости громкости от мощности.
Есть ещё калькулятор расстановки акустических систем, там с картинками , как азбука Буратино.
Старый 23.05.2019, 18:48   11
Visher, НУ давайте по порядку,
О зависимости "громкости" от мощности, а ещё от чуствительности, я в курсе, но причем тут мощность к переотражениям?
Вы же пишете
Вот только учебник физики сейчас не проблема найти в электронном варианте, так что пожалуйста, подтвердите свои слова о том что
Вот к примеру, у меня есть комната 20КвМ, и есть три пары колонок, одни на 10Вт, вторые на 30Вт и третьи на 90Вт. Для простоты будем считать что чувствительность и сопротиление у них одинаковые.
Если я их располагаю в одном месте и подключаю к одному и тому же усилителю, и не трогаю регуляторы громкости. Как переключение колонок, при неизменной выходной мощности усилителя, будет влиять на переотражения ?
Со ссылками и цитатами, подтверждающими Ваши слова.
Старый 23.05.2019, 19:56   12
GAME OVER
don't fuck my brains
Аватар для GAME OVER
Сказал(а) спасибо: 634
Прикинь бывает.
Погугли модуль IcePower 125ASX2, он имеет абсолютно нейтральное звучание, потому его применяют в студийных мониторах.
FX502Sro Не найдете вы и басов , подключив его к телефонному выходу наушников.
Баса проламывающего стены как от сабвуфера там естественно нет, но если подключить в нагрузку приличные АС с чувствительностью выше 90дБ, легкой подвижкой и достаточной излучающей площадью НЧ 8-10" то бас там вполне есть и его не мало.
Лампы там работают как плацебо, там даже накала нет, бутафорский накал светодиодной подсветкой. Подобные предусилители работают исключительно на операционных усилителях.
Лампы там в цепи как проводники - сопротивления, вот и исчезает звук при извлечении лампы создавая иллюзию рабочей ламповой схемы.
Схемотехника этого колхозного шлака для безграмотных аудиофилов, в сети множество раз обсосана до молекул.
[Исправлено: GAME OVER, 23.05.2019 в 19:57]
GAME OVER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vorsmann (25.05.2019), Waryag (23.07.2019)
Старый 23.05.2019, 20:01   13
Прикинь бывает.
ну вот, пришел и все испортил. )
линейный, прозрачный и нейтральный характер усилителей ICEpower не совсем подходит для требований HiEnd. можно попробовать скомпенсировать подбором кроссов, фильтров, источника и получить приближенный к Вашему личному эталону характер звучания.
Старый 23.05.2019, 20:12   14
ICEpower
Это производитель атомов для хайЭнда, или для хайфая?
Простым людям, которым в глаза пылят золотыми унитазами, чо делать? У меня топовый усилок из бангуда. Алюминивый. За $20. А тут вдруг узнаю, что я слушаю неправильный звук, жру неправильный мед, сру в неправильный унитаз...
Старый 23.05.2019, 20:16   15
GAME OVER
Если ЛИЧНО тебе звук твоего сетапа нравится, всё устраивает, значит это правильный звук, те кто считает иначе идут на йух.
blindnick (23.05.2019), Dali (23.05.2019), Rimlyanin (24.05.2019), vorsmann (25.05.2019)
Старый 23.05.2019, 21:36   16
У меня слух бытовой. Инженерный. Я умею ловить недостаток басов в мониторах, сбегать от 69 колонок в 99 ладах, настраивать гитару (хотя играйть не умею). Почти все 90-е годы ходил мимо магазина, где втирали дичъ про хайэнд (акрил тоньше 5 см неиграе, и дале), в котором признали минидиск эталоном (mp3!!! пофакту). Щас у старика слух упал (не ловлю ультразвук выше 22,5 кгц, мочилово москитов). Идите на й, меломаны. Серебро можно заменить медью, золотом серебро, и один хрен "знаток" в безэховой камере с большим трудом (1/20) сможет различить удар в барабан от воспроизведения этого удара в грошовой колонке. Вот тут экспертное мнение приличного количества экспертов (это те, которые не МЫ) должно постановить - хайфай! Если хреново звучит журчание золотого унитаза - хайЭнд
Старый 23.05.2019, 23:02 Автор темы   17
Visher
Аватар для Visher
Все 3 АС не возможно установить в одной точке, геометрия не позволяет, вертикально да, одна на другую. В этом случае будет пересечение углов излучения динамических головок и отражение волны звука в комнате у каждой АС будет индивидуальное. См акустический калькулятор. Чувствительность АС есть величина эффективно преобразуемой ЭДС усилителя в звуковые колебания. Чем ниже, тем меньше КПД и выше соотв прикладываемая мощность. Переотражение звуковой волны на различной выделяемой мощности воспринимается слуховым аппаратом человека по разному, т.к волна различной мощности имеет разные величины затухания.
Что касается лампового преда, да лампы декор и каскад построен на ОУ , тем не менее он справляется с задачей, если есть предубеждения , можно использовать любой другой. Ценность этого девайса в аккуратно работающем темброблоке.
Сабж очень точно усиливает входящий сигнал и с довольно высоким разрешением.
Что касается усилителей на айс Пауэр 50 , я слышал несколько реализаций на них, в т.ч. самопальных. Очень хорошее звучание.
[Исправлено: Visher, 23.05.2019 в 23:12]
Старый 24.05.2019, 20:54   18
черт, менять я их буду... Менять. Одну на другую... а потом на третью.
Конечно, зависит. Вот только на фоне основного сигнала эти изменения будут совершенно не заметны.
Условно: разница между 1% черного и 2% есть. Но на фоне 100% белого это разница минимальна.
Так и тут, разница переотражений на разной мощности конечно будет отличаться. Но на фоне основного звуки эти отличия переотражений будут соверщенно не принципиальны.
Но все таки, постарайтесь не увиливать. И не менять тему. Ответьте на выше заданный вопрос.
Старый 24.05.2019, 22:19   19
серж59
Последняя активность: 15.12.2025 23:19
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
На некоторых накал есть,лампы светяться и греються,как положено.
Лет семь назад товрищ ламповый усилок взял 2*22вт (не на Али),тоже наслаждался качеством звука,пока ребёнок одну из ламп не сломал.
Усилок играл как не бывало,весь секрет был в ТDА микросхеме,лампы для антуража.
Так что вы правы-
Ещё можно провода повыбирать,темка где то в БК.
серж59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2019, 22:51   20
GAME OVER
Посмотреть сообщение Сообщение от серж59 :
Я таких некоторых не видел, даже на фото, и не слышал о таких.
Есть в сети масса подробных фото плат этих и подобных балалаек, с обсуждениями и разбором схемотехники, не попадалось варианта где лампы работают.
Китайцы такие китайцы, на страницах товара заявляют что это именно ламповые буферы/предусилители.
PS Хотя почему китайцам нельзя, если внезапно некоторые европейские производители на проводах стрелочки рисуют и навяливают их мракобесам по по пять тысяч зелёных американских рублей.
[Исправлено: GAME OVER, 24.05.2019 в 22:59]
Время генерации страницы 0.19714 секунды с 16 запросами
