2996
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Небольшой обзор кемпинговой лампы от Феникс — Fenix CL23. Достаточно специфичная и выпадает из обычной концепции Феникса и уж тем более линейки CL — как питанием, набором характеристик, так и технологической составляющей.
![]() У Феникса есть отдельная линейка кемпинговых фонарей с маркировкой CL и каждая из них однозначно радует своим функционалом, набором спецификаций да качеством сборки. У меня на руках была самая крупная лампа-powerbank FENIX CL30R и единственным минусом ее я готов признать разве что цену. Ведь для тех, кому габариты и вес критичны — есть младшие модели с маркировкой 20/25 — они под элемент 18 650 и очень достойные. Поэтому первый же вопрос бросающийся в глаза вокруг Fenix CL23 — питание от АА элементов и в случае непринятия подобного типа питания искушенными фонаревщиками — он решается выбором другой модели из линейки CL. А вот CL23 судя по всему ориентирована на страждущих именно «пальчикового» питания (хотя я лично все равно буду считать, что даж в этом случае можно было предусмотреть сменный внутренний батарейный отсек и с возможностью установки 1*18 650, кмк внутренняя архитектура это могла бы позволить). Если кому то покажется, что где то на али да за 5-10 баксов можно подобрать что то очень похожее и тем более «зато дешево!» — вот у меня в руках как раз такого плана поделка рядом с CL23 и здесь вопрос даже не в отвратительно холодном свете, не в том, что может загнуться от любого падения-дождя-мимо пролетевшей мухи-да и сама по себе просто так.Дело в том, что у этой поделки просто трешовые проблем с ШИМ. Зато дешево, ага =) Ну да ладно, смотрим на характеристики да переходим к самому фонарю. ![]() Характеристики, внешность и функционал Fenix CL23 ![]() ![]() Первое впечатление от CL23 — он реально маленький. Второе впечатление — он совсем даже не легкий, особенно относительно своих габаритов. Внутри традиционно для линейки защитный алюминиевый «стакан» для аккумуляторов, да и сам вес 3*АА вполне себе… ![]() Видим управление одной кнопкой и с традиционным зажатием. НО об этом поговорим еще части обзора, где будут примеры фото света. ![]() ![]() Здесь сразу стоит отметить, что CL23 работает и на 1-2 элементах (только без высокого режима в 300 лм) и вместе с тем стоит отметить еще важных элементов вокруг питания: — в комплекте идут разовые элементы, не аккумуляторы — это как то крайне выбивается из концепции феникса и продажи готового набора для использования. Получается придется или постоянно покупать новые «пальчики» и распространять энтропию Вселенной или же тратиться существеннее на 3*АА+ зарядка (встроенного порта зарядки здесь тоже нет); — еще не совсем понятный момент по питанию, который вижу впервые — не все элементы АА одинаково легко да приятно входят в батарейный отсек — позначенные крестиком китайчанские элементы в принципе возможно засунуть в натяжку, но стоит помнить что их еще потом нужно как то извлечь! ![]() ![]() Одно из первого, что я сделал — попытался разобрать CL23 и здесь был унылый фейл. У меня несколько комплектов бит и зачастую под любую задачу могу подобрать, но не в этот раз — выкручивал не_подходящей битой и 2 болта нормально вышли, а третий ни в какую, даже биту слизал мне. Впрочем, это вполне в духе феникса и в случае проблем нужно не разбирать фонарь, а отыскать бумажку о 5-летней гарантии и пускай специально обученные люди занимаются этим. ![]() Что я еще внешне отмечу: — забавная «вешалка» в самом деле пригодна к использованию. Порой только я использовал ее под не_целевые задачи — на крышке батарейного отсека нет никакой насечки и если ее жестко закрутить, то откручивать приходится путем приложения усилия через этот крюк и это не очень ок то. ![]() — также стоит отметить стандартную фото-резьбу на крышке и она пригодна к использованию. Равно как и стоит отметить, что я ее с радостью «обменял» на установленный в этом месте магнит, особенно если как то продумать его размещение рядом с железной скобой вешалки… ![]() Снизу ведь не получится магнит прицепить — снизу у нас отдельный фонарь и немного грязесобирательные щели. Ну что ж, перейдем к управления и примерам света! ![]() Управление и примеры света фонаря Fenix CL23 Здесь все во многом по фениксовски: — включение и выключения зажатиями, с памятью всех режимов, кроме красных; — переход по режимам простыми кликами, переход в красные режимы двойными кликами; — да и все. Потребление Fenix CL23 при 1.5V с лабораторника Основной свет — 300 лм — 3,9А/5,8W — 150 лм — 1,7А/2,6W — 40 лм — 0,32А/0,48W Боковой свет — 25 лм — 0,25А/0,31W Нижний свет — 2 лм — 0,035А/0,05W — 25 лм — 0,28А/0,41W Красный — 1 лм — 0,04А/0,06W Что круто — это стабилизация света по мере разряда потребления. И при 0,9V вот это — 40 лм — 0,32А/0,48W — превращается в — 40 лм — 0,55А, при 0,8V — 0.67A. То есть, оставаясь при разряде элементов питания теми же 0,48W. И 0,8V — точка отсечки. ![]() Дальше примеры света. ![]() Еще раз фото работы светильника Fenix CL23 снизу, который устраняет мертвую зону под кемпинговой лампой. Жаль, нет режима работы одновременно и бокового света и нижнего. Хотя может тогда банкам слишком тяжело было бы? ![]() Красный свет — вроде и не особо много, но с тех же 5 метров вполне заметно и при этом можно поставить на ночь в роли ночника в палатке. ![]() В домашних условиях и в младшем режиме. ![]() Здесь небольшой обзор Fenix CL23 с разбором всех основных моментов
И некоторые выводы — модель Fenix CL23 с одной стороны для страждущих кемпингового света именно под АА, с другой стороны мне она показалась еще интересным набором функционала: — сочетания традиционного света во все стороны с решением той же проблемы «мертвой зоны» под самой лампой; — наличие вроде уникального режима работы в половину и с боковым светом только в нужном направлении; — стабилизация потребления и стандарты качества от феникс, когда цифры в спецификациях соответствуют реальности и 5 летняя гарантия работает внутри страны; — компактный размеры по сравнению с другими моделями (разве что 10 модель еще меньше). Если фонарь заинтересовал — вот ссылки на официальные сайты с ценами (в районе 45 у.е) ![]() Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета |
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
Dnv (20.05.2019), MAX-MX (21.05.2019), narmattaru (21.05.2019), PinkFloyd (20.05.2019), skorp777 (20.05.2019), yosha (01.12.2019), Алексей Михайлович (20.05.2019), РШ (20.05.2019)
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 10.11.2025 11:00
Сказал(а) спасибо: 1823
мне в этом плане больше глянулась найткоровская комбинация встроенного акка и пары АА
но, пусть лепят, у феникса CL линейка очень хороша. глядишь и на 21700 налепят что-то или 2х26650 |
