Просмотров в теме 3152   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 15.05.2019, 20:54 Автор темы   1
По умолчанию Мультитул LEATHERMAN FREE P2 - новая модель 2019 года
LEATHERMAN не так часто балует новинками, но тут он расщедрился и выпустил новую серию FREE. Основной посыл инструментов серии - возможность работы одной рукой. В серии должны быть еще ножи типа швейцарцев и обычных складней с парой инструментов FREE P (P2, P4), FREE T (T2, T4) и FREE K (K2, K4).
До ножей не знаю получится добраться или нет, а вот до мультитулов получилось, потому расскажу вначале про FREE P2, а потом в отдельном обзорое про FREE P4.
Мультитул предоставлен для обзора официальным дилером Leathetman в России.
https://ileatherman.ru/mult...
Промокод на скидку 15% "SERJ32"
Новый логотип, новая упаковка. Внутри мультитул , чехол, памятка про работу с инструментом. Привычной инструкции со всеми подписанными инструментами нету. Кстати упаковка Р2 и Р4 отличается только налейкой штрихкода.
Чехол из кордуры приятного серого цвета. Одно отделение, петля для ремня. На лицевой стороне нашивка с надписью "Leatherman" на резиновом основании. Закрывается на кнопку. Внутри есть наклейка с указанием артикула и места производства.
Сам мультитул на первый взгляд производит приятное впечатление и потом оно сохраняется. По дизайну он похож на классические бруски мультитулы типа supertool 300 или rebear. По габаритам Р2 и Р4 практически одинаковые про их отличия больше напишу в обзоре Р4. Р2 по длине чуть длиннее чем классика Wave. Wave выглядит более угловато и открыто, а Р2 более лаконичен. Выштамповка на рукоятях издалека выглядит как накладки, но это голая сталь плашки (рама). Из выступающих элементов только клипса и клинок ножа выступающий за габариты рукояти.
Особенность серии Free возможность работать всеми инструментами (кроме плоскогубцев) не раскрывая рукояти мультитула. Всего у Р2 - 19 инструментов, а у Р4 - 21 инструментов. Все инструменты в рукоятях имеют блокировку.
Блокировка инструментов происходит привычным образом - бэклок, защёлка на обухе инструмента. Разблокировка замка простая - необходимо отжать пружинку.
У модели Р2 есть два основных больших инструмента - нож и ножницы.
Нож и имеет комбинированную заточку. Серейтор и плейн - решение на любителя. Лучше бы сделать отдельный складной серейтор серпоподобный как на ножах Ruike. Обух ножа 2мм, есть отверстие для однорукого открытия, в отверстии фаска снята только со стороны открытия. Заточка хорошая, серейтор под правую руку. Что вызывает вопрос так это пятка клинка в зоне оси вращения. Она там явно меньшего диаметра чем у wave, потому вопрос прочности к боковым нагрузкам на излом будет открытым.
Ножницы - необычный инструмент для быстрого доступа, но так же расположен на surge. По габаритам ножницы Р2 что-то среднее между wave и surge. Острые, хорошо сведены, без люфта. Можно и маникюр сделать и педикюр и картон с тонкой жестью разрезать. Ножницы мне понравились.
Доступ к остальным инструментам в рукояти происходит следующим образом - ведём пальцем вдоль рукояти и на конце упирается в выступы и вытягиваем инструменты. В силу их расположения и особенностей открывать инструменты в перчатках чревато их повреждением - много острых граней которые порвут перчатки, а в спешке и палец поранить могут.
Инструменты хорошо отполированы и их затяжка в рукояти такова что они не болтаются но особой силы для извлечения не надо. Привычных проставочных шайб между инструментами тут нету.
В рукояти с ножом расположены ещё два инструмента - плоская и крестовая отвёртка. Выполнены из 3 мм металла, это силовые отвёртки.
Плоская отвёртка имеет скошеную и заточенную область это инструмент для открытия упаковки.
Крестовая отвёртка совмещена с открывалкой для бутылок. Открывалка для бутылок это теперь отдельный инструмент, для консервов есть отдельная.
Во второй рукояти находится 4 сложенных инструмента.
Напильник - коротенький 4 см, но фаску снять можно. Насечка грубая диагональная и накрест, алмазного напыления нету, так же на торце нету пилочки ( да она и бесполезна при утакой длине ).
Отвёртка - шлиц 4мм, на ней же есть коротенькая линейка с метками на 36мм. Что бы поменять винт, толщину материала этого вполне достаточно. В основании есть съёмник изоляции, его форма изменилась, теперь он полукруглый а не угловой как раньше.
Шило - длина около 36мм , на конце плоская отвёртка с тонким шлицом 2мм, есть скос по длине что бы сверлить отверстия. Есть отверстие для шитья что бы протягивать нитку.
Открывалка для консервов. Похожа на таковую в виктриноксах, но на торце нету отвёртки.
Вот и подошли к основному инструменту мультитула - плоскогубцам. Ранее если винты осей мультитула разбалтывались, то это считалось плохо. Теперь же пошли от обратного - рукояти в промежуточных положениях между сложенным и открытым болтаются. Теперь раскрытие и закрытие похоже на работу с ножом "бабочкой" с той разницей что острого лезвия нету. В сложенном положении рукояти фиксирует пара магнитов а в раскрытом пружина и соединение паз-зацеп. Открывать и закрывать одной рукой можно научиться практически сразу, это удобно и часто может пригодится. Для закрытия надо прикладывать больше усилия для разблокировки подружиненого зацепа открытого положения плоскогубцев. Там раз глубиной около 2мм и вряд-ли он сточится когда то настолько что механизм потеряет фиксацию. Научиться открывать одной рукой можно и supertool 300 и wave, но там это сложнее.
По мощности пассатижей они чуть массивнее wave, но имеют меньший развод губок, тут он 3.9см по краю. Сведение губок отличное. Есть привычные сменные каленые губки кусачек, из коробки режут ими бумагу. С обратной стороны (между рукоятями) есть обжимка для клем.
Р2 хорошо работает из коробки. Ручки легко раскрываются, а вот Р4 на его фоне чувствуется что он плотнее собран и там плоскогубцы не открываются под своим весом (плоскогубцы в рабочем положении, а не рукояти для приведения инструмента в рабочее положение).
В сложенном виде рукояти со стороны пассатижей образуют плоскую площадку. По идее ее можно использовать как импровизированный молоток для лёгких работ.
В работе с плоскогубцами нету дискомфорта так как усилие приходится на скруглённые области рукоятей. А вот при работе с остальными инструментами открытая рукоять не самая комфортная , особенно при силовой работе.
Стоит покупать Free P2 или Р4? Если у Вас есть другой мультитут сопоставимых размеров или больше , то наверно не стоит. Если У вас есть что то мелкое и Вы хотите более мощный инструмент, то можно рассматривать кандидата на покупку. Но цена как у новинки пока не гуманная, за нее можно купить 1,5-2 wave (в случае с Р4). Вряд ли цена понизится так как єто новинка и тут реализована новая концепция. Мое же впечатление таково что мультитул можно рассматривать как альтернативу wave, собенно модель Р4.
Ии конечно, что бы хотелось видеть или что хочется что бы лезерман улучшил:
- стеклобой
- алмазный напильник
- версию с плейновым клинком
- отдельно небольшой серейтор
- лучше обработку фасок на некльлорых инструментах
P.S.
Поблагодарили: 8 раз(а)
combat_rabbit (15.05.2019), Copernik (15.05.2019), fnksb (15.05.2019), Genius71 (15.05.2019), MAX-MX (16.05.2019), nsk1979 (20.05.2019), Алексей Михайлович (15.05.2019), РШ (15.05.2019)
Старый 15.05.2019, 21:09 Автор темы   2
serj_32
По умолчанию Re: Мультитул LEATHERMAN FREE P2 - новая модель 2019 года
P.s. а где их делают? За эти деньги... На алиэкпрессе филиалы американских производителей?
На клинке и плоскогубцах есть надписи "USA". А на чехольчике наклейка "Made in China"
Время генерации страницы 0.26681 секунды с 15 запросами
