Просмотров в теме 3642   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 12.05.2019, 20:26 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Возвращение мутанта. Очередной клон(?) Fenix TK45 на 3х18650
Мне не удалось найти точное наименование модели, поэтому фонарь так и останется безымянным.
В середине теперь уже далёкого 2010 года фирма Fenix выкатила совершенно феерический по тем временам девайс под названием TK45.
Особенно забавно теперь читаются тогдашние анонсы:
Новый фонарь. Fenix TK45 Mini Gun. Анонс.
Цена в течение первого месяца продаж будет снижена по акции и будет составлять всего 5.500 р>.
Форуму также предоставляется скидка 7%.
Итого цена для активных членов форума всего 5.115 р. за целых 760 люмен
Напомню - это были времена долларов по 30 российских рублей.
Трехголовое чудо-юдо требовало для своего пропитания <b>8</b>(!) элементов АА, набивавшихся в кассету.
Естественно, потенциальные покупатели сразу же озадачились вопросами:
Q: Тушка для 2х18650 будет?
A: Нет и не планировалась.
Q: А касательно питания, лично мне гораздо любопытнее, почему при таком форм-факторе не сделали 2хD? Ну хотя бы опционально!
A: Потому, что АА самые популярные элементы и это было доказано высокой популярностью ТК40.
TK45 за свой угарный дизайн снялся в фильме "Прометей", но популярности так и не добился.
Нечто по его мотивам, но под желанное некогда питание 2х18650(и даже 2х26650) под брендом Uniquefire K107 китайцы выпустили через два с половиной года после выхода оригинала и в четыре раза дешевле него.
Это изделие популярности тоже не снискало, и идея на определённый срок оказалась забыта, но в конце прошлого года китайская техническая мысль вышла на очередной виток оптимизации.
Агрегат на этот раз выпустили сразу в двух расцветках - чёрной и золотистой, раскормили до питания от 3х18650 и приделали боковую ручку. Без удешевления, естественно, тоже не обошлось.
Итак, что же из всего этого получилось?
Посылка преодолела почту за 22 дня.
Цветастая коробка этот процесс без повреждений не перенесла.
Повертев её в руках, я начал смутно догадываться, что внутри находится нечто из ряда вон выходящее. По крайней мере, разное оформление торцов коробки на это намекало.
Вы ожидаете ложемент из пенополиэтилена, в котором покоится фонарь, и инструкции по эксплуатации?
Я тоже. Ожидал.
В реальности фонарь просто лежит в пакете из пупырчатой плёнки.
Взяв его в руки, я с удивлением обнаружил, что конструкция размерами 160х60х85 мм люфтит везде.
Качается рукоятка, качаются излучатели, качается распорная решётка между излучателями...
Ну да ладно, легче будет разбирать.
На нижней грани головной части есть отверстие с резьбой 1/4".
[IMG]"https://i4.imageban.ru/out/2019/05/08/ae3a986fef55f1a8578a0e106e4d87b9.jpg[/IMG]
За него фонарь можно установить на штатив.
Распорная решётка удерживается тремя безельными кольцами.
Они алюминиевые, без анодирования/окраски и легко откручиваются голыми пальцами без какого-либо инструмента. Только проделывайте эту операцию над столом, потому что вслед за этими кольцами сразу же вылетают стёкла, а за стёклами - рефлекторы с центрирующими шайбами. Светонакопительных уплотнительных колец нет. Обычных уплотнительных колец тут тоже нет. Тут вообще никаких уплотнительных колец нет.
Стёкла имеют толщину 2 мм и диаметр 22 мм.
Диаметр рефлектора 22 мм. Он пластиковый.
Глубина рефлектора 15,5 мм.
На этом моменте можно снять распорную решётку.
Фонарь при этом становится намного более похожим на своего прародителя.
Светодиод крупным планом. На первый взгляд это Cree XM-L первого поколения, но если присмотреться получше, то окажется, что на самом деле это LatticeBright XK.
Инновационные теплоотводы, толщина 2 мм. Термопаста не предусмотрена.
Высокотехнологичная пружинка, прижимающая инновационный теплоотвод к звезде со светодиодом.
Вот так этак конструкция выглядит в сборе и с обратной стороны.
Рукоятка крепится к корпусу головной части двумя винтами под внутренний шестигранник.
Сама по себе она представляет собой тонкостенную литую деталь из силумина...
...к которой тремя саморезами крепится пластиковая вставка, удерживающая кнопку и разъём.
Кнопка тактовая, разъём выведен напрямую на контакты аккумуляторной батареи.
В головную часть со стороны аккумуляторного отсека вкручена крупная алюминиевая фиговина с торчащим по центру подпружиненным контактом и насаженной вокруг пружиной. Сами аккумуляторы предлагается ставить в кассету.
Корпус аккумуляторного отсека настолько тонкостенный, что местами(там, где есть углубления под кассету для аккумуляторов) витки резьбы прорезают стенку насквозь. Зачем там эти углубления - непонятно, кассета свободно крутится в корпусе.
Корпус аккумуляторного отсека в разборе.
Зачем там переднее кольцо? А просто так, для красоты.
Несмотря на диаметр корпуса, на задней крышке фонарь стоит довольно неустойчиво - рукоятка мешает.
Кассета со стороны контактов.
Драйвер внутри фиговины.
Он же крупным планом. Умеет работать в трех режимах - High/Low и строб по долгому нажатию кнопки. Уровень конструктивного исполнения - "не жалко выбросить".
Режим Low обеспечивается через ШИМ.
<img src="https://i6.imageban.ru/out/2019/05/08/8a13bc4be44d9f532b205b8fe66261c2.jpg[/IMG]
Частота ШИМ порядка 500 Гц.
В режиме High фонарь потребляет ток около 3,5А.
В режиме Low - около 1А.
Свет холодный, но даже и не особо синюшный, я ожидал худшего. Конечно, с учётом CRI 70 - так себе достижение, но в качестве запчастей на всякий случай и такие диоды сгодятся.
Слева направо: UF-2100, трёхголовая неведома зверушка, кастомный Nitefire King.
Бимшоты.
Сверху вниз: High/Low.
Вывод: покупать для использования по назначению в стоковом виде фонарь особого смысла нет - его свет оставляет сильно желать лучшего по цветовой температуре и индексу цветопередачи(хотя сторожу очень даже зайдёт - светит далеко, в зимних рукавицах пользоваться удобно, потеря будет сразу чувствоваться, а цветовая температура и CRI всё равно роли не играют).
Вместе с тем у таких конструкций есть своя экологическая ниша, и лежит она в области суровой и беспощадной кастомизации(ну и естественно - полочного хранения).
Дело в том, что снижение стоимости привело как минимум большинство многодиодных фонарей к конструкции с общей MCPCB на все светодиоды, из-за чего самостоятельная замена светодиодов сильно усложнилась. Фонарь типа "2 разных светодиода видимого света + 1 ультрафиолетовый" или "1 светодиод видимого света + 2 ультрафиолетовых с разными длинами волн" или "3 ультрафиолетовых светодиода с разными длинами волн" в корпусе с одним общим для всех светодиодов стеклом собрать ещё более проблематично из-за разных требований к светопропусканию. В качестве донора корпуса для таких переделок покупка вполне оправдана - за одну только головную часть с тремя эксцентрично расположенными резьбовыми отверстиями токарь запросит куда больше.
Да, стоит это 17,99 доллара. купить можно тут - https://www.gearbest.com/le...
[Исправлено: oleg235, 12.05.2019 в 20:28]
Поблагодарили: 12 раз(а)
blindnick (12.05.2019), Dali (13.05.2019), Edit_Thor (13.05.2019), fnksb (12.05.2019), Kelevratony (14.05.2019), Linx (12.05.2019), m72 (13.05.2019), MAX-MX (14.05.2019), selenopolis (14.05.2019), Tankist_20 (14.05.2019), Алексей Михайлович (12.05.2019), РШ (12.05.2019)
Старый 12.05.2019, 20:57   2
Последняя активность: Сегодня 01:26
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39925 раз(а) в 14770 сообщениях
По умолчанию Re: Возвращение мутанта. Очередной клон(?) Fenix TK45 на 3х18650
Спасибо за веселый обзор и исторический экскурс =)
Старый 12.05.2019, 22:56   3
Давненько не было китайской дичи...
UF-2100
Жопка от 501 ультрафаера?
Старый 12.05.2019, 23:04   4
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
Какой тонкий намек на мусорность))
Старый 12.05.2019, 23:52   5
Последняя активность: Вчера 17:59
Сказал(а) спасибо: 540
oleg235,
Если чуть надавить на рукоятку - отломится?
Старый 13.05.2019, 18:21 Автор темы   6
oleg235
Да. Мой первый третий кастомизированный светодиодный фонарь
Если чуть надавить, то не отломится. Но если долбануть об стену или наступить ногой - то отломится.
Старый 13.05.2019, 21:48   7
Ziggie
Аватар для Ziggie
Последняя активность: Вчера 15:41
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 174 раз(а) в 67 сообщениях
Ну и жесть... А зачем такое вообще покупать?
Ziggie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofej 000 (13.05.2019)
Старый 13.05.2019, 22:16   8
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Посмотреть сообщение Сообщение от Ziggie :
Незачем.
Покупать нужно оригинал, т.е. ТК45!
Есть фонари для ВАУ.
Есть для пользования.
А есть для камрада Танкиста полки.
Не Вы случайно на ОЛХ ТК45 толкаете? Яб взял. Но подешевше.
Старый 14.05.2019, 07:41   9
Ziggie
Аватар для Ziggie
Незачем.
Понял, покупка совершена в образовательных целях Нет, это не я на олх.
Старый 14.05.2019, 14:32   10
Вот надо меня зацепить, обязательно
Когда я ерунду покупал?! А?! Ткните пальцАми!
Старый 14.05.2019, 14:33   11
oleg235, Спасибо за рассказ! Не пандой единой жив фонаревщик!
Старый 14.05.2019, 16:32   12
greenled
Аватар для greenled
Панда без грифона - деньги на ветер))
Старый 14.05.2019, 19:59   13
Сказал(а) спасибо: 27368
oleg235, спасибо, отличный обзор .
Время генерации страницы 0.15393 секунды с 15 запросами
