Просмотров в теме 5305   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 08.05.2019, 23:25 Автор темы   1
По умолчанию Olight H1R - мелкий с магнитом
Про Olight H1R я уже делал видео обзор. Теперь пришло время сделать текстовый обзор, а в новом видео обзоре сравнил с конкурентами.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Olight в России.
https://olight-shop.ru/fona...
Промокод на скидку “SERJ32”
Попробую в обзоре меньше упираться в стандартные моменты, а сделать больше упор на практическое применение.
Упаковка привычная, можно и как подарочную использовать. Комплект поставки позволяет использовать фонарь из коробки. Хорошим плюсом является наличие чехла/мешочка для транспортировки.
Беря фонарик в руки понимаешь какой он компактный. Удобный размер для ежедневного ношения как в кармане так и в органайзере. Удобно что фонарь можно использовать как с налобным креплением так и без него. Отдельно есть клипса , плохо что ее нельзя использовать вместе с налобным креплением. Само налобное крепление из резины. Лёгкое, можно наклонять фонарь на любой угол и он не будет сбиваться. Резинка удобная, но на ней нет свето отражающих вставок.
Корпус фонаря алюминиевый, насечка плохонькая. Ухватистость так себе, но по хорошему раскручивать корпус и не надо, только первый раз извлекая из корпуса защитную проставку.
Рефлектор прижат кольцом из нержавейки. Правда пластиковый рефлектор/рассеиватель не заркрыт защитным стеклом, но в данном случае даже если он поцарапается на свете это не скажется. Кнопка управления электронная, в торце и почти не выступает за габариты корпуса. Хорошо что не выступает так как при использовании будет меньше тереться торцами и меньше риск случайного нажатия. То что электронная это двояко - с одной стороны компактность, а с другой ток утечки в ждущем режиме, хуже тактильный отклик. Для длительного хранения можно приоткручивать хвостовую крышку.
Хвостовая крышка фонаря совмещает в себе контакты для зарядки. К сожалению это не привычный и распространенный microUSB порт, а своя фирменная магнитная система. При дальних поездках придется брать с собой родной кабель с магнитной зарядкой. Это конечно не проблема если Вы далеко не ездите и можете каждый вечер прийду домой поставить фонарь на зарядку вместе с телефоном, правда для каждого свой кабель.
Следующий минус это то что контакты для зарядки по сути являются контактами аккумулятора выведенными на корпус.
Кстати что бы аккумулятор зарядался внутри он должен быть специальным фирменным! Вокруг плюсового контакта должен быть вывод минусвого контакта.
Да, они утоплены в пазы, но там же есть магнит который кроме удержания фонаря на магнитных поверхностях ещё и притягивает всякую магнитную мелочевку - монеты, скрепки, стружки, гайки, шайбы... Конечно защита аккумулятора не даст возможности его закоротить, но это существенный минус. Недаром производитель положил в комплект мешочек для транспортировки.
Управление фонарем простое, привыкаешь быстро. Есть быстрый доступ к минимальному и максимальному режиму, есть блокировка кнопки. Перебор режимов осуществляется удержанием кнопки и идёт переборка яркостей.
Луч широкий - то что надо для такого фонарика, не надо крутить головой высвечивая детали узким лучом.
У кнопки есть подсветка с информацией о состоянии аккумулятора.
В работе фонарь удобный. Удобная форма и небольшие габариты не вызывают дискомфорта при использовании как налобник. При использовании как ручной фонарь - тут компактность скорей минус так как в руке фонарь слишком мелкий, но если прицепить клипсу и вешать на карман или лямку рюкзака вполне удобно. И конечно же "Г" образная форма и магнит в хвосте это удобно и очень практично.
За счет рассеивателя вместо привычного стекла получаем широкий луч который позволяет меньше крутить готовой по сторонам высвечивая детали. Оттенок светодиода можно выбрать - холодный или нейтральный. Сразу скажу что нейтральный оттенок у фонарей феникс мне больше нравится. Холодный свет олайта это на любителя вообще.
По хорошему этот налобник на том же уровне что и конкуренты - со своими плюсвми и минусами. Возможно решающим фактором в его выборе станет комплект поставки (аккумулятор и зарядка), и реально компактные габариты.
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
MAX-MX (09.05.2019), rustem0633 (29.01.2020)
Старый 08.05.2019, 23:45   2
Последняя активность: Сегодня 02:21
Сказал(а) спасибо: 9368
По умолчанию Re: Olight H1R - мелкий с магнитом
Ну какой же это рефлектор?
Старый 09.05.2019, 06:11   3
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Сегодня 08:13
Сказал(а) спасибо: 4718
Ээээ, а что, прикольный футляр на молнии, как в версии без зарядки, пофиксили? Или теперь все Н1 только с мешочком?
Старый 09.05.2019, 07:35   4
Ободрать термоусадку с "простого" акума
Отражающие элементы там есть. Тотально отражающие (TIR - total Internal reflection)
[Исправлено: blindnick, 09.05.2019 в 07:38]
Старый 09.05.2019, 09:10   5
Одеть колпачёк с отверстием, термоусадку и фирменный получится.)
И не возразишь
Старый 09.05.2019, 09:23   6
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Сказал(а) спасибо: 639
Версия с зарядкой, если мне не изменяет память, всегда шла в мешочке. Без зарядки - в футляре. По крайней мере свои два, купленные ещё почти во времена анонса я получил именно так.
Чего? Где?
Xeen (09.05.2019)
Время генерации страницы 0.12893 секунды с 15 запросами
