Просмотров в теме 3584   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 03.05.2019, 16:23 Автор темы   1
Последняя активность: 01.12.2023 15:10
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Нужен совет по откручиванию шайбы над драйвером
Подскажите каким способом можно открутить шайбу, которая прижимает плату драйвера. Фонарь Utorch V8 (клон Convoy S2+), с обычной шайбой (следов пайки не видно).
Может есть какой-то метод, позволяющий скрутить эту шайбу. Уже все подручные инструменты перепробовал - не получается. Родной драйвер не очень удачный (типичный китайский вариант с моргалками и ШИМ), а заменить не получается.
ask вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2019, 16:37   2
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
По умолчанию Re: Нужен совет по откручиванию шайбы над драйвером
Посмотреть сообщение Сообщение от ask :
А хрен его знает, у меня тоже не вышло, надо что то подобрать видимо и пилюлю куда то зажать. Или плюнуть нафиг и новую купить
Старый 03.05.2019, 16:45   3
ilyaapp
Последняя активность: Вчера 21:36
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 437 раз(а) в 266 сообщениях
ask, в другую сторону крутить не пробовали?
Старый 03.05.2019, 16:59   4
Сказал(а) спасибо: 1362
Разогреть феном, пинцетом выкрутить, на кольце же отверстия должны быть. И на драйверах обычно против часовой стрелки откручивается.
Старый 03.05.2019, 17:14 Автор темы   5
ask
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyaapp :
в другую сторону
в другую тоже не хочет
Старый 03.05.2019, 17:15 Автор темы   6
ask
отверстия есть, но это не помогает. у меня все другие фонари против часовой откручиваются, но этот ни в какую сторону не хочет. и следов клея или пайки тоже не вижу.
Старый 03.05.2019, 17:17 Автор темы   7
ask
Посмотреть сообщение Сообщение от Exploder :
куда то зажать
зажимал большим ключом, боюсь в тисках резьба сомнется (ключом даже слегка повредилась). есть инструмент для разбора объективов, но он стоит дороже фонаря!
Старый 03.05.2019, 17:20   8
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
можно дремелем выпилить что то из подручного хлама или вообще использовать ножницы
Старый 03.05.2019, 20:07   9
Последняя активность: Вчера 19:25
Сказал(а) спасибо: 541
ask, Круглогубцы или съемник стопорных колец. Резьба должна быть правая.
Старый 04.05.2019, 07:30 Автор темы   10
ask
Проблема решена. Добрый человек помог. Он сначала капнул туда масло, потом спирт, дал постоять минут 15 и оно открутилось. Говорит, что хватило бы только спирта. Еще один совет: зажимать в тисках нижнюю часть, чтобы шайбу меньше сдавливало.
Еще хочу сказать, что следов коррозии или окисления там не было, поэтому способ подходит для новых фонарей. Возможно производитель добавлял лак, чтобы резьбу закрепить (светодиод сидит на очень мощном слое клея).
Старый 04.05.2019, 13:33   11
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 10:11
Сказал(а) спасибо: 1212
Я обычно пилюлю держу просто руками через кусок велосипедной камеры. Откручивал все, даже со следами клея.
Кстати, через 2 куска камеры же плотно скручиваю голову и трубу, когда делаю фонари на сторону. Голыми руками открутить после этого практически невозможно. А то полно людей, которые для замены аккумулятора откручивают голову и им не объяснить что надо откручивать хвост.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.08776 секунды с 15 запросами
