9022
Регистрация: 21.12.2018 Последняя активность: 18.05.2019 16:21
Вода является особым светофильтром, который поглощает длинноволновое излучение сильнее а рассеивает слабее. На практике это означает что на глубине 5 м пропадает вначале красный свет, затем по спектру исчезают: 10 м оранжевый, 18 м желтый, 35 м зеленый. Фиолетовый не поглощается. а рассеивается, поэтому глубже 40 метров в море все сине-черное. На небольших глубинах до 4 метров еще поможет фотошоп или желтая насадка на объектив, но если часть спектра вовсе пропала, это мертвому припарки. Синий же отражается на мелких частицах и даже молекулах, поэтому плавающий загорает со всех сторон - ультрафиолет рассеивается ещё сильнее.
Пропавший цвет необходимо вернуть. Поскольку первым пропадает красный, в некоторых фонарях можно только красный и включить, а остальное получать от солнца. Бывает еще опция с синим освещением, но про это позже. На больших глубинах разумнее полностью полагаться на искусственное освещение. Оно должно быть сравнимо по создаваемой освещенности с солнечным, чтобы баланс белого не сильно страдал. На суше это немыслимо, на глубине возможно. Благо не нужно светить в глубину кадра на сотни метров, вода не воздух, никто не разглядывает рыб, осьминогов и кораллы с расстояния 10 метров и выше. На деле это полметра - два. дальше - только увеличится количество мути. Это как фото в тумане. Осветить конусом хорошего света такую площадь реально. Подводные камеры имеют угол обзора очень большой вплоть до рыбьего глаза у GoPro. Рефлектор поэтому - лишняя деталь, голый светодиод дает 120 градусов засветки. Если фонарь малогабаритный с мощным диодом- можно обойтись Синий свет на глубине штука особенная. В темноте под синим светом люминесцируют многие морские обитатели. Да не только морские - обычные раки тоже выглядят в новом свете в буквальном смысле. Но так можно далеко зайти, есть же ультрафиолетовые диоды. Прилагаю фото "как есть" с глубины 6 метров, 3 и у поверхности - это одна и та же морская звезда. Глубже фото без подсветки - уже черно-белый режим. Неинтересно. [Исправлено: Virgo_Style, 02.05.2019 в 09:35] |
